Регулятор напряжения
Уважаемые коты я начинающий радиолюбитель-вот возник вопрос помогите кому не трудно -собрал схему для зарядного все погорело-делаю регулятор напряжения, вопросы:1 Нужно чтоб нагрузка была от + к транзистору 2 Он нужен как отсечка при 12.8в Мож есть получше схема -- собрал оу срабатывает а на выходе ничего не происходит
- (24.76 КБ) 240 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Чт окт 15, 2015 15:43:17, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.5
Re: РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
Это реле-регулятор для автомобиля, а не зарядное устройство.
А что Вы хотите собрать? Опишите подробнее.
А как догадатся где и что за генератор такой ? От вертолетасобрал схему для зарядного все погорело-делаю регулятор напряжения
В машине обычно многофазный генератор .
Вопросы автора ниочем
Последний раз редактировалось jonpim Чт окт 15, 2015 15:52:31, всего редактировалось 1 раз.
Зарядное собрано и там две платки которые не работают как я понял на 12,8 и 14,4 вольта с которых идет сигнал в схему на вкл и откл тиристора как я понял через оптроны
Re: Регулятор напряжения
Схему покажите.
Уж за качество извиняйте-еле схему нашел
...схема контуженного в боевых действиях конструктора ???....
- musor
- Друг Кота
мне интересно что и скока надо курить чтоб тагой хрень придумать....
а может и правда контузия...
Ладно бросаю эту хрень-тогда если кому не трудно направтье на хорошую схему для зарядки автоакума которую сразу можно на печатку собирать без танцев с бубном
- RadioSanta
- Сверлит текстолит когтями
Обратись к Телекот.
У него много таких схем на полевиках. Может и на транзисторах есть, но мозги он тебе вынесет точно, будет долго говорить о том, что все и ты тоже ...
Может и заработает схема. Может и нет, лотерея....
Привет П. Ну все поняли...
- musor
- Друг Кота
если есть любой БП от компа -сделать из него переделкой! надо найти под свой вариант блока
для этого вскрываем Бпищем ШИМу ее забиваем в гугл с парамеррами переделка БП в зарядку
выдаст кучу схем выбирам по вкусу ту которая наиболее нравится или наиболее похожа на плату ващ блока!
вариант 2 делать с нуля...это не ко мне я ленюсь...
Схем то у меня много, и на трпанзисторах и на лампах. Но я не увлекался зарядными устройствами и таких схем у меня нет. Если бы у меня было что сказать по этому поводу, я бы сказал.RadioSanta писал(а):Обратись к Телекот.
Я не такой как некоторые товарищи, которые пишут в любых темах даже если нечего в них не понимают,с целью хоть что то написать. Я пишу только по делу.
