усилитель к фм модулятору
Сообщение RA3WSI »
Надо будет для стереотрансмиттера делать драйвер,10мВт не раскачают КТ909.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Microsoft »
Всем мяу. Вопрос такой. Если собрать передатчик на микросхеме BA1404, к нему подключить вот такой усилитель мощности http://radio-device.ru/radio.php?p=pros ... ansmittera . А к выходу усилителя подключить более мощный усилитель http://fmtransmitter.narod.ru/amplefier30.htm
Будет ли работать такая конструкция?
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение RA3WSI »
Не раскачает.Первый предварительный усилитель раскачивает до 1.2вт.Далее надо ставить цепочку кт920Б+кт920в или каскад на полевике RD15.
А сколько Вт нужно для раскачки усилителя последнего?
Сообщение RA3WSI »
около 10вт.
А можно схему КТ920Б+КТ920В?
Подскажите сколько Вт нужно подать на вход чтоб усилитель работал.
(160.58 КБ) 965 скачиваний
Сообщение RA3WSI »
Прям с стереотрансмиттера можно подавать.
Спасибо. А как вы вообще высчитываете мощность которую нужно подать на вход?
Сообщение Денис »
Microsoft писал(а):высчитываете мощность которую нужно подать на вход
В самых "радужных мечтах" задайтесь, что усиление каждого каскада по мощности равно десяти.
Тогда получается, что общее усиление по мощности равно 1000 и для получения 15 вт, на вход нужно подать 15 мвт.
На практике получится, что первый каскад на КТ368 даст что то порядка 70 мвт. Больше от КТ368 в данной схеме вряд ли можно получить.
После КТ610 будет где то раз в 10 больше, т.е. 700 мвт.
Дальше открываете справочник на КТ922Б и видите, что у него коэффициент усиления по мощности лежит в пределах 5,5 - 10.
В итоге получаем, что в данном случае на практике можно будет получить мощность на выходе порядка 4 - 7 вт.
Вот теперь понятно всё.
Сообщение RA3WSI »
а так же скачай справочник по транзисторам автор Горюнов.там есть графики.
Скачал. Хороший справочник
Сообщение Денис »
И еще иметь в виду, что сейчас среди импорта можно найти транзисторы с коэффициентом усиления по мощности намного превышающий данный параметр, что у советских транзисторов.
Это позволяет делать УМ на нужную частоту с меньшим количеством каскадов, что улучшает устойчивость УМ.
Даже трехкаскадный УНЧ, уже довольно неустойчив, а на высоких частотах, это еще критичнее, а некоторые пытаются в УМ даже по пять каскадов поставить и все это на одной печатной плате, с питанием от одного источника питания.
Сообщение YKunsman »
Вечер добрый!
Вопрос такой же:
Есть автомобильный FM трансмиттер с аудио входом.
Нужен несложный усилитель для радиопокрытия ледовых автогонок, т.е. на открытой местности радиус порядка 500 метров.
- Можно ли использовать готовую плату ТВ-усилителя (например от антенны "Дельта") заменив SMD транзистор на более мощный? Или одним каскадом не обойдусь и будет слишком широкополосный?
Или покажите, что достаточно оставить от передатчика, обсуждаемого в данной теме.
Сюда перенес.
Читайте.
Сообщение RA3WSI »
YKunsman писал(а):Вечер добрый!
Нет.
Схемы усилителей для стереотрансмиттера.
Сообщение Vladimir47 »
Доброго времени суток.У меня есть один вопросик, транзистор MRF19030LS можно применить в УМ-ФМ диапазона. Datasheet прилагаю.
MRF19030LSR3.pdf
(595.05 КБ) 421 скачивание
Сообщение RA3WSI »
Всёж есть подозрение что мощность на 88-108мгц будет заниженной.
Обоснуйте пожалуйста.
Сообщение roman.com »
Да не будет там ничего заниженной.
"MRF19030LSR3 Предназначен для класса АВ PCN и PCS базовых станций приложений с частоты от 1,8 до 2,0 ГГц. Подходит для FM, TDMA, CDMA и усилитель с множеством несущих приложений."
Будет всё нормально. (и даж лучше) :tea:
