Микроволновка Самсунг M1619NR не работает, предположит ...
Сообщение alexgor »
Доброго времени суток!
На работе сломалась микроволновка, все как бы работает, только не греет. Разобрал и проделал следующие действия:
1. Низковольтная часть работает, все моторы крутятся, тумблеры звонятся или не звонятся в зависимости от положения дверцы, на клеммах низковольтной обмотки высоковольтного трансформатора напряжение присутствует (проверял при включенной микроволновке), предохранители звонятся.
2. Прозвонил обмотки высоковольтного трансформатора, все обмотки звонятся, между собой накоротко не замыкаются.
3. Высоковольтная часть: первоначально грешил на высоковольтный диод (т.к. он не прозванивался тестером, позже прочитал, что он тестером просто так не прозвонится), купил новый диод, но это не помогло; проверил высоковольтный конденсатор, он не пробит на корпус и вполне заряжается кроной (тестер показал разряд); высоковольтный предохранитель рабочий (прозванивается); магнетрон на корпус не пробит (звонил тестером между клеммами питания и корпусом), сопротивление между клеммами 0,8 Ом, на колпачке прожигов нет, единственное что меня смущает, так это то что одна из катушек очень нагревалась и к задней крышке корпуса прилипла расплавленная подкладка, на рисунке видно что пластиковая прокладка намертво прилипла, только с одной стороны.
Правая катушка на фото выглядит темнее и немного повредился лак на проволоке.
Вообще характерен такой нагрев для одной из катушек?
Единственно, чего я не сделал, это не проверял напряжение на высоковольтной обмотке трансформатора, и обмотке накала.
Как я предполагаю неисправен магнетрон, как считаете возможен ли ремонт магнетрона в такой ситуации?
Может я упустил еще какие то действия и какова на ваш взгляд причина поломки?
Сообщение mikes357 »
Донор требуется, позаимствовать на время магнетрон
Сообщение musor »
проверить магнето можно так
1 безопасный метод
находим источник 3-3,3в 10-15а
например мощный транс или бп
- подаем на накал ждем минуту
мерим эмисию цещкой СТРЕЛОЧНОЙ меду катодом и корпусом(анод)-ток ТРЭ в режиме МА чем болще тем лучще если тока нет лампа мертва
2 способ подать питание в разрыв вывода кондера ВВ ампермер....(или токовые клеци на 6кв) включить к катоду КИЛОВотмер на 5кв DC! применять СИЗ 6кв
способ слищком опасен для дома или необорудованой спецприборами с изоляцией 5кв лабы поэтому удален
Сообщение alexgor »
Доброго времени суток.
Попытался проверить эмиссию, не уверен что сделал правильно...
Взял "цешку" у знакомых так как сам не обладаю, выставил ток в миллиамперах (переменный) и при подключенном питании 2.9 В переменки от трансформатора микроволновки (провод от высоковольтной части отключил), замерил ток между одним контактом питания и корпусом и другим контактом и корпусом. Ток нулевой.
Подскажите если не так измерять нужно было?
Не понял, что является катодом в магнитроне?
Ищите и читайте - там найдёте ответы на свои вопросы
«Ремонт». Выпуск 19. Сапунов Г.С. Ремонт микроволновых печей
«Ремонт». Выпуск 118. Саулов А.Ю. Современные микроволновые печи - эта в "Сундуке" должна быть
Сообщение musor »
мерить надо было на постоянке -ток эмисси -постояный ток от 100мкА до 200ма -зависит от качества
исползовать для накала транс MWO очень опасно даже если отключили ВВ обмотки от накалу они рядом там ну да ладно ващ риск -СОБЛЮДАЙ ТБ
если на прогретом маге тока нет...выкидывай его
а книжки что выще почитай на досуге...
alexgor писал(а):Взял "цешку" у знакомых так как сам не обладаю, ......
Я бы вам посоветовал - пока не поздно, верните "цешку" знакомым, а то вы ещё можете попытаться "замерить ток в розетке"- и вам придётся покупать новую "цешку".. А - для начала- постарайтесь научиться пользоваться мультиметром- почитайте соответствующую литературу, ну, или хотя бы инструкцию от прибора- чтобы знать - что и как им можно измерять.. спалить прибор можно моментально- а, если это чужой прибор- то будет не только досадно, а ещё и неудобно... :dont_know:
Сообщение Кот-Кот »
Если не греет то в большинстве случаев это магнетрон.
Сообщение musor »
седня с утилилил MWO лыжу
снял часы и транс
целый маг с корпусом остался могбы отдать да далеко прищлось выкинуть :cry:
