ИИП для новичков на IR2153
Добрый день не подскажите данная схема подходит что бы сделать ИИП просто без полярного питания, нагрузка будет 24в 2а и 10в 1 а максимум и какие диоды надо поставить что бы всё не бабахнуло .
А как мотать?
Первичка: 15 витков вверх и 16 вниз? равномерно распределяя по каркасу?
Вторичка: взять жгут в 8мь проводов? и намотать 7 витков? а если не влезает? то как?
И обязателен ли экран? что он дает? и почему его нету на преобразователях из 12в?
Включил сегодня свой образец. немного с расчетом получился разбег. прикладываю пример расчета. первичку намотал 45 вместо того что там 49. а вторичку по 21 витку. Дак по программе амплитуда заявлена 72 а у меня на осциле 89. поставил выпрямитель померял получилось 89-90 вхолост. пока нагрузки нет. завтра привезу нагрузку и попробую. Чет большое напряжение получилось. смотрел также кто то выкладывал расчет там сердечник е35 напряжение тоже вторичка забита 50V при расчете. дак там посчитано програмой витков 14 частота правда чуть выше 47кГц (расчетных). у меня 42кГц в реале. Думаю сматывать транс или под нагрузкой сядет?
И чето забыл где то ведь была методика настройки защиты которая на трансе. Напомните если не сложно или скажите где искать.
Намотал трансформатор. Включил через лампочку. Медленно напряжение поднялось до нужных мне 25 вольт, но трансформатор жутко стрекочит. И при подключении нагрузки напряжение на выходах сразу просаживается в ноль, в чем может быть проблема?
Временно вместо дросселей поставил перемычки
Магнитопровод не скачет? Попробуйте его пальцем прижать.
А в ноль просаживается потому что через лампы включено. Они же ограничивают мощу.
Прижимаю становится немного тише. но все равно. Напряжение просаживается и при подключении на прямую(без лампы).
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70885&st=0Demonik писал(а):Дайте плиз ссылку на excellentIT 9.1, не нашел ни где
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Теперь все в одном, качай там будет эта программа.
Т.е. он не подойдет, хотя я достал его из компового БП как в инструкции.
Ну вы накрутили аж 1.5кВт
Это превосходит все разумные границы. Насколько я вижу в ветке говорится про 400Вт. По данной схеме сделать можно, только сердечник нужен соответствующих размеров.
Всем привет.Собираюсь я делать блок питания для строчника ватт на 300.На транзисторах IRFP450.Ни у кого нету печатки.Стандартные не подходят.Для таких мощных транзисторов нужен эмитерный повторитель.И корпус у них другой.Сам я рисовать не умею.
На счет 600 ват.С такой схемы можно выжать и несколько киловат главное транзисторы подходящие
На этом железе 2 по 2х95В проводом 0,8 никак не намотать, не влезет.Demonik писал(а):Мне нужен 600-650вт
Чтобы выжать 600 Вт, надо поднять частоту до 200 кГц и снизить выходной ток для каждой обмотки до 1,6А и мотать обмотки проводом 0,4. И то не факт, что удастся уложить жгуты так, чтобы все влезло.
Что этот транс будет питать? Выходные обмотки точно правильно выбраны? Нужно два двухполярных выхода по +-95 Вольт?
Так тут все уперлось в трансформатор.TPAHCODEJI писал(а):можно выжать и несколько киловат главное транзисторы подходящие
1 блок усправления и далее в параллель на 2 силовых блока, в каждом по 1му такому трансформатору.Demonik писал(а):Мне нужен 600-650вт, как сделать?
Или 2 раздельных блока по 95В, таким образом их можно будет соединить в двуполярку.
Или транс больших габаритов.
Или драйвер управления затворами.TPAHCODEJI писал(а):Для таких мощных транзисторов нужен эмитерный повторитель
Не только транзисторы, но и входной фильтр, выпрямитель, трансформатор, транзисторы и выходной выпрямитель. В общем практически на всем отражается, но топология та же.TPAHCODEJI писал(а):На счет 600 ват.С такой схемы можно выжать и несколько киловат главное транзисторы подходящие
В ламповых телевизорах кажется что то такое стояло. Но там в советские времена был просто большой транс.Vladlog писал(а):Что этот транс будет питать? Выходные обмотки точно правильно выбраны? Нужно два двухполярных выхода по +-95 Вольт?
Видимо не у кого печатки не нашлось.Тогда скажите если я накосячу можно эту схему осциографом настраивать.У меня только осцилограф С1-49 до 5 мгц.Пойдет ли он для настройки импульсников или он не увидет не чего?
