Силовые дорожки (на ток >4A)
max_cpr
Сообщение max_cpr »
Всем доброго времени суток. Как обычно, надеюсь на помощь :)
Суть вопроса - развожу схему коммутации нагрузки 220V, управление от логики 5V.
С токами до 4А все более-менее.
Но! Для тока 5А получаем ширину дорожки ~7.2мм. (плата с толщиной меди 0.035мм, нагрев до 10град, см. например тут http://www.circuitcalculator.com/wordpr ... alculator/)
При этом шаг ножек стандартного ТО-220 - 2.54мм. Т.е. разводка должна выглядеть крайне забавно.
А если взять ток хотя бы 10А для использования например bta12-600 - вообще все плохо.. Особенно если есть желание сделать компактную плату.
Кто как выходит из положения?
Разводить толстыми проводами - не вариант, есть сильное желание сделать схему на несколько каналов да еще и запихнуть все в стандартный корпус для монтажа на din-рейку :)
Первое что приходит в голову - напайка на дорожки меди. Для цивилизованного варианта - в виде шин, изготовленных по форме дорожек.
Но тут берут сомнения - а не отвалится ли этот пирог вместе с дорожкой при неоднократном нагреве/охлаждении (пусть даже на те самые 10 градусов)..
Чтоб веселее было - фрагмент разводки. Самая толстая дорожка - 3мм.
Последний раз редактировалось max_cpr Чт окт 15, 2015 23:00:26, всего редактировалось 1 раз.
просто КОТ
Re: Силовые дорожки (на ток >4A)
Сообщение просто КОТ »
Ну... Как минимум -- не покрывать маской, а залудить. Увеличив сечение. Это уже что-то. А когда токи особо велики, то это вполне себе общепринятая процедура -- напайка медной жилы. И там выходит достаточно аккуратно.. И прочность, насколько помню, не сильно теряется. Разве что если постоянно на изгиб работать....
И ты врёшь!!! © Vladisman
max_cpr
Сообщение max_cpr »
Насколько я понимаю, HASL увеличит толщину покрытия на 20-30мкм, что не принципиально сыграет на ширине дорожки.. Т.е. вопрос с шириной и разводкой останется в силе.
Насчет напайки - по прежнему сомнения.
Ручная напайка проводов и плетенки - как-то нетехнологично.
Тепловое расширение текстолита и меди по любому на совпадают.
Тонкая медь может (наверно) играть и не рвать связь с текстолитом. Для толстой шины - меня уже берут сомнения.
Ну, например, вырезаем шину милиметра 2 толщиной и феном напаиваем на дорожку. И раз в 5 минут включаем на нее нагрузку ампер так на 10.
Т.е. греем примерно на 30 градусов и охлаждаем. Отвалится? Или как нибудь? :)
Если есть живые примеры конструкций, буду очень благодарен. Несколько часов моих поисков ничего убедительного не принесло..
просто КОТ
Так вот это как-то выглядит в жизни... А про лишние 30мкм... так это в два раза считай -- что-то но меняет явно.
max_cpr
Сообщение max_cpr »
Спасибо за картинку, напайку припоя я примерно так себе и представлял :) - но я имел в виду примеры с напайкой шин. Ну или хотя бы проводов/плетенки.. Желательно в промышленном исполнении.
Под "принципиально не меняет" я имел ввиду, что например для тех же 10А, даже с увеличением слоя в 2 раза необходимая ширина дорожек - ~9мм.
Т.е. имеем те же проблемы с разводкой или необходимость напайки
Кстати, при напайке припоем видится еще проблема - равномерность покрытия. Т.к. одна "проплешина" сведет весь смысл процедуры к нулю..
smacorp
Сообщение smacorp »
max_cpr писал(а):плата с толщиной меди 0.035мм, нагрев до 10град
А разве не для таких целей продают стеклотекстолит с фольгой 70 и 100 мкм.? И, насколько я знаю, это не такая большая редкость.
Если верить этому калькулятору - http://radioaktiv.ru/raschet-shiriny-do ... platy.html - при фольге 100 мкм., токе 10А и повышении температуры на 30° относительно комнатной температуры должна быть дорожка шириной 3.36 мм. Так и играть - изначально толстая фольга + залуживание.
Также, можно посмотреть в сторону гальваники - берёте заготовку с обычной фольгой и за пару-тройку часов наращиваете до безразмерных величин - хоть несколько сотен микрон.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
бабай
Сообщение бабай »
max_cpr писал(а): Но тут берут сомнения - а не отвалится ли этот пирог вместе с дорожкой при неоднократном нагреве/охлаждении (пусть даже на те самые 10 градусов)..
Сделай дорожки зигзагами и напаивай голый провод или даже два или три рядком ......... получатся термокомпенсаторы :))
max_cpr
Сообщение max_cpr »
За гальванику спасибо, вроде очевидное решение, но как-то упустил из виду, покопаю.
С изначально толстой фольгой - вариант понятный, но технологически может быть нереализуем. Например, если промышленно клепать одноплатные устройства с управляющей и силовой частью. (понятно, что лучше делить, изолировать и пр. - отдельная тема). А на фольге даже 70мкм уже технологически нереализуемы площадки под большинство многоногих SMD компонентов. Ну и вопрос цены на такие платы с толщиной фольги встает все острее (как и с количеством производителей, которые за них берутся)
Поэтому пусть таки будет фольга 35мкм, и, например, силовая земля ампер так на 50. Есть примеры/идеи технологичной реализации. Т.е. пригодной к промышленному исполнению и (хотя бы в теории) длительной надежной эксплуатации?
Ну очень трудно иногда справиться с желанием впихнуть невпихуемое :)
Да, вариант делать зигзаги силовыми дорожками.. Надеюсь, это шутка, хотя и термокомпенсированная :)
просто КОТ
Не шутка -- и такое реализуют. А 50 ампер... Это перебор ИМХО, как для дорожки. Такое ведут толстым, широким полигоном облуженным. И потом подводят толстый кабель.
dummynull
Сообщение dummynull »
Рекомендую припаивать медные провода, даже несколько параллельно, в случае ограничений по толщине. Обычное лужение помогает, но не радикально, поскольку сопротивление припоя в среднем в 8 раз больше, чем у меди. Дорожки 35мкм выдерживают большие токи из-за теплоотвода стеклотекстолита, но надежность и температура никуда не годятся, если делаешь "для себя".
max_cpr
Сообщение max_cpr »
просто КОТ писал(а):Не шутка -- и такое реализуют. А 50 ампер... Это перебор ИМХО, как для дорожки. Такое ведут толстым, широким полигоном облуженным. И потом подводят толстый кабель.
Если в цифрах, то "толстый", на те самые 50А, означает, что достаточно припаять на дорожку шину сечением 2x2 мм. Что, в принципе, позволяет сохранить компактность.. и сомнения на тему отвалится или нет.
Да и что-то нигде такого не попадалось.
И почему-то начинает появляться ощущение процесса изобретения велосипеда :)
hybroid
Сообщение hybroid »
Всё же лучше опираться на существующий опыт..
Если нужны действительно большие токи - то от использования текстолита с толстой фольгой отходить глупо, т.к. это лучшее решение. По поводу площадок под SMD.. SOIC'и без проблем. А то, что с шагом 0,5, в силовой электронике (с огромными токами) как-то не используется. Если даже никуда не деться от такого компонента, то он явно будет не силовой и он может быть легко смонтирован на отдельной плате (управляющая). Эта плата впаивается в основную.
Лужение силовых дорожек имеет право на жизнь и используется тоже повсеместно. Но как дополнение :) Если надо гонять половину сотни ампер, то глупо наплавлять пруток припоя на 35 мкм, ИМХО :)
Есть ещё простой способ.. Мы сейчас используем практически всегда двухсторонний текстолит.. а две стороны по 35 мкм дают 70 мкм меди :)
PS: а по поводу распространённости текстолита с 70 мкм фольгой у производителей.. да у китайцев хватает и не составляет какой-то проблемы. Про отечественных не знаю, я после печального опыта не пользуюсь местными услугами. Но если у производителя нет сырья - это его проблемы :dont_know: В этой сфере монополии нет.
max_cpr
Сообщение max_cpr »
hybroid писал(а):... Если надо гонять половину сотни ампер, то глупо наплавлять пруток припоя на 35 мкм, ИМХО :) ...
обоснуйте, если не трудно.. Не вижу принципиальной разницы в напайке на 35мкм и на 100мкм. Не прутка, конечно, а, например, медной шины, пусть те же 2*2мм
hybroid
Сообщение hybroid »
Например, разница в том, что напаивать надо меньше :))) И медная шина может не пригодиться..
Напаивать шины как-то точно не технологично. Особенно с учётом того, что их надо сначала подготовить.
Пока что, проблема, озвученная в первом сообщении, решается просто выбором другого текстолита. Я встречал готовые конструкции, связанные с питанием :))) Думаю, как и многие :))) В них я встречал текстолит с "толстой фольгой", встречал лужение, встречал оба варианта.. Медную шину на дорожке я что-то не помню..
dummynull
Напаивать дополнительно прутки это очень накладно и медленно для изготовителей электроники, такое явление встречалось раньше и далеко не всегда. Нынче считается нормальным высокий нагрев и выход из строя по завершению срока гарантии, потому и не встретите. А вот попробуйте пропустить 2 ампера по медному проводу в пол миллиметра сечением (100мкм редкий текстолит и ширина дорожек 5мм), он заметно нагревается. Если схема не страдает от повышения температуры, то можно не напрягаться, но реально нет ничего лучше дополнительных медных прутков, уже многократно обсуждалось всюду.
max_cpr
Сообщение max_cpr »
Позволю себе подвести промежуточный итог :)
Варианты усиления дорожек по току. Для полноты ощущений привожу ширину дорожки для 50А.
  • 1. Делать реально широкие дорожки. При стандартной толщине меди 35мкм - ширина дорожки 113мм :)
    2. Выбрать текстолит с более толстым слоем фольги. Плюс очевиден - ширина дорожки для 70мкм - 57мм. Минусы - более 70мкм слой редко встречается, возникают проблемы с использованием SMD компонентов с малым шагом
    3. Вскрыть маску и сделать напай. Если делать стандартный HASL - это +20-30мкм. Ширина дорожки - (считаем что напай на 70мкм) - 40мм. Особых минусов нет, т.к. доп. технологических операций не требуется, достаточно не забыть про маску. Сюда же отнесу гальванику, т.к. навскидку приемлемо можно сделать только те же 20-30мкм. (поправьте, если кто делал и знает).
    4. забить на нагрев (все вышеприведенное - для нагрева до 20градусов). При нагреве до 50градусов (80-85градусов рабочий предел) - ширина дорожки 22.7мм.
    Для 12А на тех же условиях - 3.17мм. Если не считать нормальным перегрев на 50градусов - 5.53мм. Т.е. разводка стандартных для симисторов корпусов ТО-220 с шагом 2.54 все так же невозможна.
    Поскольку с вариантами выше все более-менее понятно, далее их обсуждать смысла не вижу.. Остается вариант
    5. Напаивание чего-либо на дорожку.
Вот здесь по прежнему прошу конкретных рекомендаций и примеров. Пока видятся следующие варианты
  • 1. Тупо припаиваем к дорожке голый провод/шину по всей длине. Есть шанс что отвалится (?) вместе с дорожкой.
    2. Дорожку делаем зигзагом и напаиваем провода на зигзаг. Теоретически шанс, что отвалится меньше (термокомпенсация?)
    3. Вскрывать маску не по всей длине дорожки, а, например миллиметров через 5-10, длиной миллиметр-два. И припаивать только в этих точках и на выводных элементах. Можно (?) этот вариант тоже считать немного термокомпенсированным :)
    4. Вообще с дорожкой не заморачиваться, сделать шину по форме дорожки (с отверстиями) и припаять только на выводах. Если выводы идут с шагом 10..30мм то, в принципе, куда она с них денется, эта шина..
Собственно, хотелось бы теперь услышать конкретные рекомендации и примеры именно по варианту "напаивания чего-либо на дорожку". Желательно в промышленном варианте..
Белк
Сообщение Белк »
К процессорам современных компов идут токи до сотни ампер, применение BGA чипов требует весьма мелких норм по зазорам, дорожкам и переходным отверстиям. Так вот в материнках эта проблема решается за счёт большого количества слоёв.
С другой стороны видел презентацию плат с дорожками разной толщины, но технология достаточно редкая.
Делал плату распределения питания с измерением тока для квадрокоптера, разъём XT60, кратковременно закладывал ток до 60А, долговременно 30А, (хотя в реальности в среднем оно около 15А потребляет). Микросхема усилителя напряжения с шунта имеет корпус с шагом 0.5мм. Плату делал из текстолита с 18мкм медью с металлизацией по полуаддитивной технологии. Но наращивание меди разбил на 2 этапа - сначала наращивал по всем дорожкам и отверстиям примерно до 35мкм, затем только силовые дорожки и отверстия нарастил до 250мкм. Металлорезист я делать не умею, поэтому для травления использовал фоторезист, однако наклеить его на границы меди с разной толщиной оказалось довольно сложно. Ну и с маску нанести было непросто. Тем не менее плата получилась.
hybroid
Сообщение hybroid »
max_cpr писал(а):Т.е. разводка стандартных для симисторов корпусов ТО-220 с шагом 2.54 все так же невозможна.
Можно использовать два слоя. Ноги у симистора можно гнуть :dont_know: Можно отверстия располагать не по центру дорожки, а смещёнными к краю. Окно в маске у пада можно сделать большее и налить в него лужу припоя при монтаже симистора.
max_cpr писал(а):и примеры именно по варианту "напаивания чего-либо на дорожку". Желательно в промышленном варианте..
Тоже интересно увидеть такой пример. :)
htscooter
Сообщение htscooter »
Держал я как-то платку от пром.оборудования (потом на детальки ее распаял), там клеммник был мощный и релюшка, остальное неважно. Релюшка самая обычная, 10 или 15 ампер, только обмотка на 24 вольта. Дорожки от реле к клеммнику 2-2.5 мм шириной, по памяти не скажу точнее. Так вот сгорел на этой плате не реле, не дорожки, а клеммник. Точнее его ножка выгорела, аккурат в толщине текстолита. Внешне все целое - и дорожки, и клеммник, ничего не обуглилось, не поплавилось, реле тоже целое. А когда распаял - минус один вывод :)) Эта платка, кстати, где-то порядка 10А через себя и коммутировала, ТЭН на 2-2.5 КВт. Так что "не все так однозначно" (с) :))) И нагрев дорожки, ИМХО, необходимо рассматривать в комплексе, не только как резистор, который греется, но и как радиатор, который охлаждается (сразу возник вопрос по методике расчета нагрева дорожки, учитываются ли вопросы охлаждения? :idea: ).
Моё мнение - заморачиваться с печатной платой, на которой "гуляют" 50А (и как я понимаю - 220В) и на ней же размещать слаботочку - глупо. А если нужна компактность, то тут в первую очередь нужно озаботиться электробезопасностью и необходимыми зазорами. И уже после зазоров проверять дорожки на нагрев и при необходимости их усиливать.
Пока писал, еще такая мысля в голову прилетела, что ток через дорожки в какой-то степени ограничен размерами радиаторов, которые крепятся на этой плате. А на радиаторах ессно силовые элементы, которые этот ток через себя пропускают.
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Белк
Сообщение Белк »
Тоже видел плату с полностью выгоревшей ножкой разъёма, это была очень наворочная встраиваемая электроплита с духовкой и совмещённой с ней микроволновкой. Так вот там были две платы бутербродом с зазором около сантиметра, и напротив выгоревшего контакта в голом текстолите на второй плате прожгло сквозную дыру. Видимо кратковременно образовался маленький такой плазмотрон на парах меди :)
