Печатные платы лабораторный БП PSL-2402 от ЛИ
Сообщение Vlad1977 »
Посмотрите в Вороне http://www.e-voron.dp.ua/catalog/010349
Сообщение kolshik »
Получил платы. Всем доволен, как сытый кот.
Сообщение serge_m »
wacky писал(а):Возникли сложности с идентификацией и подбором разъемов на плату
Не уверен, но похоже на NX2500/NX2501 серию http://kosmodrom.ua/prodlist.php?name=nx2500&page=0 Только смущает шаг 2,5мм, а не дюймовый 2,54
Сообщение wacky »
Прикладывал с шагом 2.54 (http://kosmodrom.ua/el.php?name=NS25-W3P), остались от комплекта RLC2, хорошо подошли.
Сообщение alex_1234 »
Уважаемый serge_m, трансы заказывать не планируете?
Сообщение serge_m »
Заказал вчера.
Если заказать у Вас комплект плат то можно надеяться на транс?
Сообщение serge_m »
Можно, конечно. Но предлагаю сначала дождаться когда трансы будут у меня на руках.
Ну так и планировалось, что-бы одной посилкой. А когда ожидать трансы?
Сообщение serge_m »
В начале ноября.
Сообщение serge_m »
Помогите ссылками, пожалуйста.
Нашел на алиэкспресс.
XH2.54-2P
Выделенная цифра - количество контактов.
Сообщение serge_m »
Трансформаторы для PSL-2402 в наличии. Стоимость - $9 (215грн)
Сообщение wacky »
Собрал, запустил, по возможности отвечу на вопросы. Касательно трансформатора и линейных стабилизаторов (U1, U5):
- Первая ступень (две нижние обмотки по схеме) должна давать на выходе V1 напряжение, достаточное для получения 5V. Если U1 (плата PS BOARD) - LDO и U5 (плата OUT STAGE BOARD) как рекомендует автор, то "запас" меньше, т.е. около 6V на выходе V1 под нагрузкой, если это LM317, 7805, то запас +3V. Теперь берем и прикидываем падение на выпрямителе. Можно делать обмотку на любое напряжение бОльшее, но лишнее выйдет ч-з тепло линейных стабилизаторов. Лично я поставил U1 - 7805, взял чуть больше радиатор, не греется, U5 - LM317.
- Вторая пара обмоток тоже не на конкретное напряжение, поскольку переключение ступеней выполняется "аналогово" и автоматически на плате out stage. Если будет меньше чем 24V (+ пару вольт потерь), то на выходе блока питания не будут достигнуты обещанные 24V, если значительно больше - увеличится нагрев (ну и надо смотреть на номиналы деталей, чтобы не было перенапряжения).
Сообщение avgyr »
Здраствуйте комплект плат БП PSL-3604 есть в наличии или нет
Сообщение serge_m »
Здравствуйте.
Есть и для 3604 и для 2402.
Сообщение BV-Dial »
serge_m Добрый день.
Трансформаторы для 2402 отдельно продаете?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение serge_m »
Продаю, только отправка в Череповец будет стоить дороже чем стоит сам трансформатор.
Сообщение BV-Dial »
serge_m Спасибо за оперативный ответ. Жаль, буду опять мотать сам.
Сообщение avgyr »
Здраствуйте
Фальшпанель на 3604 под какие контакты
Сообщение serge_m »
Под винтовые зажимы. Назовем их так.
Вернуться в «Продам»
