Переделка диммер блока!
Сообщение Barikson »
Друзья, меня тут озадачили... Нужен ваш совет!
Существуют промышленные блоки мощности (диммер блоки) (для управления прожекторами в концертных залах и т.д.) с DMX управлением
Схематика везде, в принципе одинаковая, DMX сигнал подается на диммер блок, далее DMX (дешифратор или как там) и цепочки оптосимистор и далее сам симистор...
Так вот, задача переделать схему так, чтобы симистор регулировался не плавно, а с порогом срабатывания, т.е. при минималном положении фэйдера на световом пульте симистор закрыт, как только поднимаем фейдер, симистор открывается на 100% ( не важно в каком положении фейдера , на половине или на самом верху, но наверно, удобнее будет сделать на самом верху)
В общем схема примерно такая:
Подскажите, что добавить, к оптосимистору, чтобы сделать пороговое срабатывание? Желательно с минимальными переделками!
Тупо добавить транзистор, чтобы работал как ключ?
YL3ANC
Сообщение FAKIR »
Если я правильно понял задачу, то надо последовательно включить стабилитрон в цепь управления...
Только мне не понятно? что идёт с мк?
(Можно попытаться увеличить номинал R4.) Поставить потенциометр и покрутить в сторону увеличения номинала.
Последний раз редактировалось FAKIR Пт окт 16, 2015 16:35:32, всего редактировалось 1 раз.
Вероятно ШИМ... и все это дело относительно ноля, применяется детектор ноля...
YL3ANC
Сообщение uk8amk »
Я думаю что наиболее простой вариант - это соорудить детектор.
На нулевой яркости лампы импульсы ФИМ отсутствуют. Начиная с какого-то уровня яркости конденсатор будет набирать достаточно заряда и держать включенным оптрон.
Номиналы компонентов подберёте экспериментально. Надо чтобы конденсатор уверенно держал заряд пару полупериодов сети. Где-то единицы-десятки мкф.
Если диммер с преднакалом ламп, то работать такое не будет. Там схема посложнее выходит и наверное лучше собрать свое.
(17.89 КБ) 624 скачивания
Я понял, спасибо большое за идею! Да, большинство диммеров с преднакалом...
Для этих целей будет заказываться одноканальный диммер, надо посмотреть есть ли там преднакал! Или тогда уже искать диммер у которого меняются режимы диммирования...
YL3ANC
Сообщение uk8amk »
В таком случае можно изготовить схему на компараторе.
Интегрирующая RC цепочка будет преобразовывать ширину открывающего импульса в напряжение. Движком подстроечника устанавливается уровень срабатывания компаратора.
Правда если диммер для экономии энергии БП использует короткие импульсы открывания триака, то аналоговый метод не сработает.
(13.91 КБ) 291 скачивание
Сообщение Hand-Maker »
заменить фейдер выключателем :idea:
