Светодиодные ленты по 10-20Вт, транзистор сгорит от перегрева. Лучше тогда уже тиристор, он откроется и отключит всё, и радиатор на много килограмм не нужен.Телекот писал(а):При обрыве одной цепочки транзистор возьмёт на себя лишний ток.
Подключить светодиод к сети 220 вольт
Это не для лент, а для светодиодов. Если транзистор расположен на общем радиаторе с саетиками то он не сгорит.
Динистор сразу погасит лампу, а с транзистором она будет и дальше работать только с меньшей яркостью.
Последний раз редактировалось Телекот Вт окт 06, 2015 10:51:26, всего редактировалось 1 раз.
Светодиоды половину энергии преобразуют в свет, греются меньше )))Телекот писал(а):Это не для лент, а для светодиодов. Если транзистор расположен на общем радиаторе с саетиками то он не сгорит.
Можно еще в коллектор включить резисторы большой мощности, те греются хоть до 200 градусов.
Если бы они были такие экономичные то 2-3вт хватило на большой зал.
Такую схему я испытывал, только для одной 10-ваттной матрицы. Токовые резисторы подобрал так, чтобы в нормальном режиме транзистор был закрыт и открывался только при перегрузке. Транзистор можно установить прямо на радиатор светодиода. Работа схемы понравилась.Телекот писал(а):
Вот подумалось... А может можно поставить LM317 в режиме стабилизатора тока, в схему с гасящим конденсатором. На вход LMки дополнительно поставить стабилитрон. Как такая идея?
толкуто там от нее как собаке 5нога...
хочу поделится своей личной разработкой схемы пирания светодиодов от сети 220В
схема имеет стабилизацию по току при значительных колебаниях сетевого напряжения и сопротивления нагрузки ток всегда постоянен
схема очень простая и в наладке практически не нуждается (необходимо подобрать только сопротивления резисторов R4 R5 длы регулировки тока стабилизации
вся схема легко вмещается в корпус экономки откуда и берутся основные детали
если с первого раза не запускается нужно поменять местами контакты одной из обмоток
дроссель выполняется либо на стержне либо на "гантельке" (на кольце не пробовал да и незачем замачиваться с намоткой мелкого кольца)
можно использовать готовые дроссели от фильтров экономок, домотав только катушку обратной связи
индуктивность не критична работает практически на любой (главное не слишком большая и не слишком маленькая, можно легко проверить работу в multisim или другой программе)
выходной диод любой быстрый на напряжение 310+напряжение на выходе
выходной конденсатор рассчитанный на выходное напряжение
входной кондёр на 400В из экономки)
транзистор обратной связи тоже не критичен ставил 945 и BC457 можно наверное и другие не пробовал (у меня этих куча валяется)
силовой транзистор из экономки
кондер в цепи обратной связи на на напряжение 50В можно спокойно ставить (можно брать самый обычный керамический)
https://yadi.sk/i/AmIx6Gn3jn9tf
Последний раз редактировалось doc147 Пт окт 16, 2015 17:32:27, всего редактировалось 1 раз.
ну и где ОНО
прошу прошения схемка почему-то не вставилась
добавил ссылку
добавил ссылку
Обезъяна ответит.
Ток на уровне 80мА держит.
Схема хороша для случаев когда U светодиода сильно отличается от сетевого U
- на катушечках.rar
- протеус
- (8.64 КБ) 145 скачиваний
- (33.15 КБ) 1744 скачивания
электропримат паяю даже лёжа...
типовая схема из зарядки н а2транзюках....ниче нового тлко недоделаная...галваноразвязки нет взято прямо с колектора транс видимо из мусора ? расчета дросель трансанет на глаз...
гдето у китаянок я такое УЖЕ ВИДЕЛ -даж получще чуток там у узкоглазых есть защита от разноса -
была в виде стабилитрона в цепи ООС! для добавки защит-много не надо -поглядите в зарядку от соток на 1-2 транзюках
ПС тут при обрыве цепи диодоф сразу бабахнут оба транзюка и банка про кривые рукиноги -это вы кристалам диодов скажите-а то огорает токосьем кристала
КПД легко повысить до макса если сделать отвод у ДРОСЕЛЬ_ТРАНСА и на него повесить диод+снабер к колектору припаять-особо актуално если выход ниже 50в для 1-2 диодов ЭТО ОБЯЗАТЕЛНО или намотать 3 обмотку для диод....ток считать через Кт1.3
Последний раз редактировалось musor Пт окт 16, 2015 20:06:13, всего редактировалось 1 раз.
я питал 8 светодиодов SMD 5730 (27 В 110 мА итотго 3Вт) можно было ток и больше ставить, но я ограничил чтобы не грелись светодиоды
а чтоб обрыва во вторичной сети не было достаточно чтобы руки на месте были
doc147 писал(а):Прошу прощения, схемка почему-то не вставилась. Добавил ссылку.
народ вы че в симуляшках тут соревнуетесь какой круче? так вот раз модель у вас залито от симте обрыв диодов ...
увидите много интересного
2 отсимте подключение диодов к отводу дроселя! много интересного получите....
я все это видел в железе сотни раз.....
Тогда уж делать обратноход.
Разницы в количестве деталей большой не будет. Человек предложил из говна и палок кизяков и соломы.
Никто тут ни в чем не соревнуется.
Последний раз редактировалось fedyasolder Пт окт 16, 2015 22:07:30, всего редактировалось 1 раз.
Лучше выражаться мягче, из самана. Говорят из него даже дома сроют.fedyasolder писал(а):Человек предложил из говна и палок.
fedyasolder
В вашем сообщении от 5 марта, где вы выложили плату по схеме из Радио 03 2013 (tl431 + кт940а), почему вы разбили светодиоды на несколько секций.
Почитал статью в журнале, автор пишет что чем меньше светиков в цепи, тем меньше КПД и бесполезное выделение тепла на транзисторе.
P.S. То же пишет автор аналогичной схемы из Радио 05 2013.
Следующий раз добавляйте ссылку на сообщение - сверху, справа нужного поста, слева от слова "Добавлено" светлый прямоугольничек.
Нажали и из адресной строки скопировали ссылку...
Света
Света
Опчем речь? Каждая секция имеет собственный стабилизатор.
Не рекомендую КТ940А. У меня они сдохли. Ставьте MJE3100*
По ссылке сообщение от 4 марта.
А теперь насчет КПД. Даже если он будет 50% или 30%, то сколько пропадет электроэнергии при токе 10-20мА?
Эту потерю можно вернуть с заделом на годы вскипятив в чайнике столько воды сколько нужно сейчас, а не в разы больше.
Про воду ничего не понял
13003 транзик пойдет?
Так какая была необходимость, то есть чем вы руководствовались разделяя на секции?
