Прошу помощи с ремонтом Fusion fbs m1300.
Здравствуйте, прошу помочь с ремонтом выше названного усилителя, принципиально нет желания нести в мастерскую ,
хочется привести в порядок самому , проблема в следующем : усилитель включается работает , не перегревается ,
все хорошо за исключением малой отдаваемой мощности, еще интереснее то,
что после получаса проигрывание играет еще слабее, т.е. мощность со временем падает .
Были заменены конденсатора большой емкости возле катушки, стояли на 3300мкф 50в , поставил на 4700мкф 50в ,
т.к. в наличии были только они , старые конденсаторы были вздуты немного, поэтому и заменил , но ничего не изменилось,
(на плате видимых поврежденных элементов не нашел)
данный усилитель вроде как аналог mystery mr 1.300 Схему постараюсь приложить .
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Заранее спасибо.
Сюда перенес.
Re: Прошу помощи с ремонтом Fusion fbs m1300.
Питание усилителя хорошее, толстые медные провода , напряжение на усилителя без нагрузки 12.5 вольта , с нагрузкой ввиде
сабвуфера ( 2 ома 350 вт rms ) - 12в (на заглушенном двигателе), сначала , как только произвел запуск, все нормально, но играет слабовато, через
пол часа и втечении этого времени мощность снижиется и уже на 80-85 % громкости Г/У практически еле еле играет.
(настроен усилитель правильно.)
При переключении переключателя ( с ФНЧ или без ) или при вращении регулятора громкости ситуация изменяется , звук четкий ?
Попробуй убрать со входа УНЧ транзистор QM2 , см схему AUDIO .
В каком-то усилке при профилактике и пропайке нашел зазор под транзистором в преобразователе - при пересборке или при замене теплопроводной пасты кем-то ранее попал обрезок чего-то, и элемент в ТО-220 нормально не прилегал к радиатору, хотя старались, прижимали - резьба с винта "ушла" - так что возможно образовался и простой непропай
Спасибо за советы , сейчас на работе, завтра попробую утром, так же, добавлю фото платы и элементов .
Нет, все так же , завтра ещё отпишусь ...Dm7203 писал(а):При переключении переключателя ( с ФНЧ или без ) или при вращении регулятора громкости ситуация изменяется , звук четкий ?
Если кондеры были вздуты - проблема существенная, напряжения с преобразователя были явно больше предельного 50в, и могли элементарно подбиться транзисторы и микросхемы - как самого преобразователя, так и усилителя.
Под столом валяется плата от авто уся - на ней все в хлам погорело, даже TL494 пополам треснула, про транзисторы молчу - видать, от 24в подключали, если не от 220в.
Так что желательно знать полную историю - может, генератор был неисправен, и питание превысило необходимое для усилителя. Либо что в нагрузке подкоротило.
ЗЫ: подозреваю, в конечном итоге придётся или в мастерскую нести, или новый брать
Надеюсь до этого не дойдет...mikes357 писал(а):Если кондеры были вздуты - проблема существенная, напряжения с преобразователя были явно больше предельного 50в, и могли элементарно подбиться транзисторы и микросхемы - как самого преобразователя, так и усилителя.
Полную историю не скажу , недавно приобрёл ... Проверю предложенные варианты сразу отпишусь
Спасибо за схемы, пригодятся очень .Dm7203 писал(а):При переключении переключателя ( с ФНЧ или без ) или при вращении регулятора громкости ситуация изменяется , звук четкий ?
Инфы нет. "малой отдаваемой мощности" - понятие растяжимое, каждый волен трактовать, как угодно.kef969 писал(а): все хорошо за исключением малой отдаваемой мощности, еще интереснее то,
На что она отдаваема? Выложите замеры с БП при "малой" и когда ещё меньше и то же самое питание 12 вольт. Откуда оно идёт?
После удаления указанного транзистора усилитель заработал отлично, удивлён, на всё настройки реагирует нормально ,Dm7203 писал(а):При переключении переключателя ( с ФНЧ или без ) или при вращении регулятора громкости ситуация изменяется , звук четкий ?
Сабвуфер заиграл как надо , но я так понимаю элемент ведь не лишний ??
Погонял его около часа , всё хорошо
Это MUTE , здесь нужен для того чтобы при включении небыло хлопка , видимо ушла какая то из ёмкостей в его цепи , из за чего он и глушит входной сигнал .
Он не обязателен , но если хочешь можно и разобраться с ним , а именно заменить емкость CM2 на схеме инвертора , должно помочь .
- musor
- Друг Кота
при таких методах пол усилка лам может выкинуть ведь ему невдомек зачем всякие ару и защиты МЕЩАЮТ ЕМУ ВЫЖАТЬ ИЗ ЕГО 50вт усилка 100500вт!
видал одтного такого в трансяляционойм усилке на 120в для сетейтрансляции на город каждые 5-10 минут выбивало тригер защиты...
такой "кулибин" пионер заибаФщись нажимать RESET GUARD-счел плату защит В СТОЙКЕ "ЛИЩНЕЙ ДЕТАЛЬЮ"...и удалил....
стойка усилителя за сотни килобаксов отправилась ...в утиль...впрочем "мастер" тоже ТУДА ЖЕ БЫЛ ОТПРАВЛЕН ДИРЕКТОРОМ ....
как выяснила через неделю линейная бригада фазный провод силовой сети упал на...провода трансляции...
Хлопка при включении нет, ну а если серьёзно какие последствия от удалённого транзистора , в данный момент всё хорошо , интересуют перспективы...
Всякие м.б.kef969 писал(а): а если серьёзно какие последствия от удалённого транзистора
А если серьёзно - можно подкинуть монетку и погадать.
В паяй транзюк обратно , замени CM2 , негадай и спи спокойно
Всем огромное спасибо за помощь и сэкономленные нервы и деньги, все работает исправно, усилитель прогрелся)) ,
перегревов нет , в защиту не уходит, в общем работает как надо, если всё в порядке дальше лезть в него не обязательно?
Или есть что-то, что на ваш взгляд вы бы все таки заменили....
Работает - не лезь !!!
Понял, еще раз спасибо)
Добрый вечер.у меня Fusion fbs m 1300/.кто подскажет почему згарают транзисторы HFP50N06???одна сторона перегорела (5 штук)
Что то сломалось, оттого перегорают транзисторы.
