Звук примерно, если бы вентилятор зацеплял пластиковый относительно гибкий элемент. Цокотание слышно достаточно хорошо даже из другого конца комнаты.
Звук усиливается при увеличении нагрузки на БП в основном - громкость и немного частота.
Проблем с напряжением по работе ПК нет, по крайней мере не замечено.
Сразу оговорю: это точно не вентилятор, был проверен сразу.
Разбирал, пытался выявить неисправность: кондеры в порядке, визуально абсолютно никаких вопросов.
Снял с пк, включил с небольшой нагрузкой - взял фонендоскоп, снял мембрану, пытался прослушать откуда идет звук - показалось что от дросселя. Залил эпоксидкой. Поставил назад - тишина. После двух часов работы опять внезапно начал цокотать.
Громкость и частота "цокота" зависит от нагрузки. При подключении 12в вентилятора цокот был еле слышен и его частота была меньше, нежели с полной нагрузкой компонентов пк.
В итоге выяснил что он не издает звуки если полностью отключен от кабеля питания некоторое время. После включения через часа 2 опять начинается треск. Предположения на какой то конденсатор, но почему тогда он после включения начинает трещать только через пару часов? Прогревается что то за 2 часа и от прогрева начинает цокотать?
Что смотреть что проверять? Заранее спасибо)
Постарался максимально точно описать проблему, надеюсь на помощь в диагностике и ремонте.
