- USB DAC
- (9.68 КБ) 883 скачивания
Сделал такую иконку:
Вот где же взять даташит, хотел заказать на АЛИ, а там информации нет ни о контроллере, ни ссылочки на даташит, а печатку хотел травить заранее...MakSimbian писал(а):Мега самая обычная, кадровый буфер это программная реализация вывода на дисплей информации, а тип дисплея можно узнать из даташита по расположению выводов
Спасибо!WiseLord писал(а):KS0108B меньше по размерам и выводы у него по-другому расположены, а так без разницы какой использовать.?
Для каждого аудиопроцессора поддерживаются асе заявленные в его даташите возможностм.revolover писал(а):Что на входе и выходе сравнительно между ними имеем?
10 полос можно реализовать на паре TDA7317. Но это надо придумывать новое управление ими, новый интерфейс, в идеале - пересекающийся с анализатором спектра.revolover писал(а):Так же, очень интересно, реализуемо ли какими-либо микрушками, эквалайзер полос эдак на 10 ?
В принципе можно.MakSimbian писал(а):можно организавоть клавиатуру?
Звучит вкусно))) Можно сказать, что еще целая приставка к усилителю может оказаться внутри.WiseLord писал(а):10 полос можно реализовать на паре TDA7317. Но это надо придумывать новое управление ими, новый интерфейс, в идеале - пересекающийся с анализатором спектра.
