Стабилизатор (простой) для строительного фена
Сообщение camuflage-spb »
Здравствуйте!
Прошу помощи.
Есть населённый пункт в пределах г. С-Пб, где напряжение в сети нормальное - 247в.
Соответственно снимать драгоценные детали строительным феном не получается - фен работает горячо, но ОЧЕНЬ недолго.
Вопрос - есть ли какие-то простые схемы стабилизаторов?
Входное U 200-290в, выходное 220-225в. Мощность нагрузки - 1,6кВт.
Фен. Насколько я понимаю,там вентилятор последовательно с нагревателем.
Причём,вентилятор - коллекторный двигатель с Cx и Cy кондёрами на плате и через диодный мост.
Переделывать фен нет возможности.
Зато есть много плат от ТВ и мониторов ЭЛТ c ЖИВЫМИ транзисторами и ещё больше плат с живыми тиристорами и симисторами.
Вопрос - есть ли какие-либо простые схемы стабилизаторы Uвых?
Уровень помех желательно не запредельный. Если что - есть возможность сделать фильтр.
Схема - не на допотоптых КУ202/Кт315/361 и К50-3/6/12/35.
И не контроллеры никакие.
Последний раз редактировалось camuflage-spb Пн окт 19, 2015 18:08:47, всего редактировалось 1 раз.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение Borodach »
Можно попробовать запитать через фазовый регулятор, но для стабилизации температуры необходима термопара на выходе воздушного потока и схема управления ...
схемы можно глянуть вот здесь -
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... JyCh0jagVM
Мне стабилизатор напряжения нужен,а не температуры...
Все эти термостаты можно сразу выкинуть.
Просто простая схема для строительного фена.
В стаб он один будет втыкаться.
На нём напряжение не должно быть больше 225в.
Размер радиатора некритичен.
Мне не нужны никакие контроллеры и десятки микрух с сотней транзисторов.
Мне нужна ПРОСТАЯ схема.
На симисторе/тиристоре/транзисторе.
Но чтоб подходила именно для фена 1,6кВт.
И чтобы при скачках напряжения сети >230 на выходе было стабильно 225.
Не больше.
Для стабилизации нужен довольно-таки мощный и дорогой стабилизатор напряжения.
Для того, чтобы снизить напряжение, я уже писАл, воспользуйтесь фазовым регулятором.
Типа вот такого.
https://www.google.ru/search?q=%D1%82%D ... 80&imgrc=_
Там послед. с нагревателем - коллекторный мотор-вентилятор через диодный мост. Не работает эта схема.
Есть куча ТС - на них ничего простого не сделать?
Или сейчас люди просто не в состоянии даже тут обойтись без контроллеров?
Сообщение asvhmao »
camuflage-spb писал(а):Есть населённый пункт в пределах г. С-Пб, где напряжение в сети нормальное - 247в
Понимаю, сейчас скажете что дорого, но не думали поставить стабилизатор на весь дом киловатт на 10 :shock:
Ведь и остальная техника также может пострадать. Например один духовой шкаф для кухни сейчас стоит в десять раз больше чем стоимость фена.
Народ ещё для регулировки напряжения, при подобных нагрузках, использует латоры, автотрансформаторы, трансформаторы.
Есть инвертерные преобразователи с "псевдосинусом" на выходе. Но это отдельная тема на ни одну сотню страниц.
camuflage-spb писал(а):Там послед. с нагревателем - коллекторный мотор-вентилятор через диодный мост. Не работает эта схема.
Пробовали или так, для отписки ... ? :)
Сообщение 6ф1 »
ЛАТР в лапы, проще некуда.
Сообщение Телекот »
camuflage-spb писал(а): где напряжение в сети нормальное - 247в.
Напряжение нормальное 230+10%, что за фен такой без регулировки температуры?
Да самый простой, скорее с переключателем на два режима ...
Пробовал. Вообще фен молчит.
Для тех,кто не умеет читать - напряжение в сети 247-290в.
Причём тут регулировка t?
asvhmao писал(а): Понимаю, сейчас скажете что дорого, но не думали поставить стабилизатор на весь дом киловатт на 10 :shock:
Нафиг что-то городить,если задан конкретный параметр - простота схемы?
и на конкретного потребителя - фен.
И нет там духовых шкафов.
Дом сидит на фазе,где напряжение 220-230.
А Технические помещения на той фазе,где 247-290.
И не надо советовать жаловаться и городить стойки бесперебойников или КУ202.
Просто требуется простая надёжная схема до 2кВт.
Не можете её предложить - не надо, только ерунду не пишите,пожалуйста.
Borodach писал(а):Да самый простой, скорее с переключателем на два режима ...
Нифига.
На 1 режиме фен недогревает платы.
На 2 режиме сгорает спираль.
Тому,кто предложит реально рабочую схему,и простую - вышлю то,что найдёте у меня для себя полезного ;-)
Может,хоть это простимулирует)
А у меня работал ... :)
agn
Сообщение agn »
Из опасения, что мое предложение Вы можете посчитать ерундой, пожалуй воздержусь его высказывать.
Странный немного у Вас подход...
6ф1 писал(а):ЛАТР в лапы, проще некуда.
Однако девятиамперный нужен ... :)
Сообщение musor »
ТС-клиент страный и это не то и то не так... :kill:
думаю тут само то ЛАТР-9 и ручкой выставить выход :))) не ду маю что для фена нужен автомат следящего типа ...впрочем и такой можно сделать но при умном подходе...
должен огорчить ТС что без автотранса даже простейщего сохранить форму синуса невозможно
вам предложили простой СИФУ димер если оно не пощло(не знаю уж почему :dont_know: ) то толко AVR на АТР вам в помощь такие входят в соств бесперебоев на пару киловат
agn
Сообщение agn »
Переключите техническое помещение на другую фазу и успокойтесь.
До поры, до времени, пока перекос фаз не случится.
ЗЫ У меня, тоже ЛО, напряжение в сети от 134 Вольт (это рекорд минимума), до 247. Страдаю больше от пониженного напряжения. От повышенного еще не разу не пострадал. Ничего пока не сдохло. Может, фен плохой, и его просто выбросить нужно?
Много фенов сожгли от повышенного напряжения? Просто Вы тут написали "...На 1 режиме фен недогревает платы.
На 2 режиме сгорает спираль...."
Часто сгорала? Или, Вы просто боитесь, что сгорит?
И еще, потрудитесь сформулировать ТЗ.
А то, "хочу просто и задаром, козлы с остальными предложениями пошли лесом"...
ЛАТР проще всего. Вам его предлогали. Это проще всего и практичней.
Больше того, я уверен, что тиристорный, фазовый регулятор с этой задачей справится. Второй вариант по сложности.
Чувствую, что Вы и это не сподобились проверить.
Вам бесплатно нужно? Или три детали, для спинного мозга?
Если хорошо Вашу проблему решать, то просто и бесплатно не получится.
Простые варианты уже были предложены.
musor писал(а):ТС-клиент страный и это не то и то не так... :kill:
Я лишь попросил простое решение. Я понимаю,что это непопулярная просьба.
Но - постоянно предлагают какую-то громоздкую хрень.
Для любителей контроллеров специально указывал - без контроллеров.
Но они снова не читают вопрос,давая ответ...
Как-то Вы меня неправильно поняли. Не спросив,требуете что-то в соответствии со своими измышлениями. Может, разложите по пунктам в личке свои вопросы ДО того,как что-то предлагать?
И - Вы не то чувствуете. Или - не тем.
И - не прочитали,что есть куча тиристоров и симисторов. Нет,главное - ЛАТР предложить. И пофиг, что это не простое и огромное.
Господа,убедительна просьба - прежде,чем что-то написать - прочтите мои условия работы.
Переключить на другую фазу - каким макаром,если это делается на столбе?!
Это самый непростой вариант, т.к. это должны электрики делать.
И - я не требую ничего,я попросил решение проблемы в соответствии с ТЗ.
Вместо этого предлагается хрень,которая следует из того,что вы НЕ прочитали,что я писал...
camuflage-spb писал(а): И - я не требую ничего,я попросил решение проблемы в соответствии с ТЗ.
Ну не найдёшь ты схему на одном транзисторе для решения своей проблемы ... :)
Подойдёт ли http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/3.5kWt/
Вот эта схема?
Потянет ли схема управление симистором ТС122 или BTA(B)?
И каких размеров нужен радиатор (примерно) ?
