Выбираем мультиметр.
При поддержке компании ПРИСТ
антошка
Re: Выбираем мультиметр.
Сообщение антошка »
Я про тестер
Если долго мучиться что нибудь получится.
антошка
Сообщение антошка »
А на счёт мультика у меня ни одного с етих не было я пользуясь этим https://youtu.be/vU2wo-jCJ8E
Arthur13
Сообщение Arthur13 »
Теперь выбираю между Виктор VC81D и MS8239C.... а почему второй транзистортестер приглянулся?
антошка
Сообщение антошка »
Он понадежней выглядит ,первый какой то хилый
Arthur13
Ок) спасибо за совет) на счет транзистор тестера понятно мне честно тоже он больше нравится, минус лишь в том что дисплей символьный. Так а на счет мультиметра что скажешь? цена у них идентичная плюс минус 50р. обзор на виктора я не нашел. на мастек видел, даже плату из нутри показали, все четко и ровно расположено 4 штуки РТС аж по входу стоят, 2 пердохранителя. И вроде по описанию более точнее. Люди может у кого есть такие мультиметры откликнитесь! поделитесь впечатлениями пожалуйста или своим мнением. Про виктора вообще ничего не знаю. Я всегда думал что мастек популярная и более надежная фирма.
Arhammon56
Сообщение Arhammon56 »
Они все одного класса, что Юнит, что Мастеч, что Виктор. Нутрянка Викторов постарше:
https://youtu.be/9fP02oy6dWY
https://youtu.be/NVemYowSrPI
Электpониk
Сообщение Электpониk »
У меня Mastech MY-68 и Victor VC9808+. Мастеч обычная рабочая лошадка: ток, напряжение, сопротивление, диоды, тест транзисторов, а вот измерение емкости у него хромает, т.к. пределы измерения емкости очень небольшие от 326пФ до 326мкФ, на деле еще меньше, т.к. после 50мкФ время измерения у него может доходить до 1 минуты.
А вот Виктор в этом плане заметно выигрывает, он теперь продается в новой модификации и по параметрам стал еще лучше. Раньше емкость и индуктивность были разбиты на много поддиапазонов, а теперь у емкости он всего один автоматический от 0 до 2000 мкФ (на деле спокойно измеряет и до 10000 мкФ) и индуктивность два поддиапазона от 0 до 200 мГн и от 0 до 20 Гн. Что намного удобнее, чем было в предыдущей ревизии с кучей поддиапазонов. Частоту теперь измеряет до 20 МГц. Точность очень хорошая, лучше чем у мастеча. Да и емкость измеряет от 1 пФ до 10000 мкФ легко и быстро. Сотни микрофарад измеряет 2-3 секунды, что несравнимо быстрее мастеча и скорость измерений на точности никак не сказалась. Хоть пикофарады и показывает в нанофарадах (например 33 пФ показывает как 0,033 nF), но точность измерений все же неплохая. Индуктивность тоже измеряет довольно неплохо. Ну и дополнительные бонусы в виде измерения температуры с отдельным термистором (входит в комплект), подсветки дисплея и TrueRMS не могут не радовать, как и большой полноценный 4-х разрядный дисплей. Прозвонка пищит мгновенно.
Victor VC9808+
Основные измерительные характеристики
Постоянное напряжение (DCV): 200mV/2/20/200V ±0.5%; 1000V ±1.0%
Переменное напряжение (ACV): 200mV ±1.2%; 2/20/200V ±0.8%; 750V ±1.2%
Постоянный ток (DCA): 2m/20mA ±0.8%; 200mA ±1.2%; 20A ±2.0%
Переменный ток (ACA): 2m/20mA ±1.0%; 200mA ±2.0%; 20A ±3.0%
Сопротивление: 200/2кОм/20кОм/200кОм/2MОм ±0.8%; 20MОм ±1.0%; 2000MОм ±5.0%
Емкость: 20n/200n/2µ/20µ/2000µF ±2.5%
Индуктивность: 2mH/20mH/200mH/2H/20H ±3.0%
Измерение частоты: 20 МHz ±1.0%
Коэффициента усиления транзистора (hFE): 1 ~ 1000
Измерение температуры: -40°С - 400°С ±0.75%; 400°С - 1000°С ±1.5%
Функция True RMS: есть
Особенности мультиметра
Выбор диапазона измерений: Ручной
Дисплей: 4-разрядный (9999) ЖК-дисплей
Тест диодов: есть (индикация прямого падения напряжения на диоде)
Режим удерживания данных на дисплее (DATA HOLD): есть
Режим относительных измерений REL: есть
Режим "прозвонка": есть
Индикация разряда батареи: есть
Автоматическое отключение: есть (через 15 минут бездействия)
Относительная скважность импульсов: нет
Подсветка экрана: есть
Защита от перегрузки на всех режимах: есть
Защита от высокого напряжения: есть
Физические характеристики
Питание: Батарея 9В типа "Крона"
Размер ЖК-дисплея: 70 x 50 мм
Размер: 190 х 88.5 х 27.5 мм
Вес: 320г (включая батарею)
Официальный сайт производителя http://www.china-victor.com/english/en/ ... 168&ID=119
romaha85
Сообщение romaha85 »
доброго времени суток, вопрос такой: решил купить токовые клещи, выбор пал между UNI-T UT204A и UNI-T UT204 приборы практически одинаковые, отличие в том что UT204 прибор класса true rms, а UT204A нет.Использовать прибор планирую в основном для измерения тока утечки в авто. Вопрос стоит ли покупать true rms для измерения постоянного тока?
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
В машите толька постоянка, а true rms для переменки, толька перевод денег и все .
Я так думаю :dont_know:
RU3DDM
Сообщение RU3DDM »
Хм, интересно.Какая-то путаница с пределами измерения и разрядностью. На сайте производителя (china-victor.com) мультиметр VC9808+ обозначен как 3 1/2 разряда и "Max. Display 1999" Потому и пределы кратные 2м (200mV/2/20/200V например)
А на фотографиях которые предоставил Электpониk видны значения вроде 439,9 и 2000 :dont_know: Чтож это за зверь? Или сами производители-копировщики намудрили? А ведь это совершенно другой чип в схеме должен быть.
Evgen73
Сообщение Evgen73 »
Фото нового прибота а в таблице старые пораметры, делов куча .
Это же Китай, уних творится что хочешь . :)))
Arhammon56
RU3DDM писал(а):Хм, интересно.Какая-то путаница с пределами измерения и разрядностью. На сайте производителя (china-victor.com) мультиметр VC9808+ обозначен как 3 1/2 разряда и "Max. Display 1999" Потому и пределы кратные 2м (200mV/2/20/200V например)
Китайский сайт у них как правило актуальный:
http://china-victor.com/cn/product_data.aspx?ClassID=168&ID=119
Другое дело что у этого мультиметра скорее всего свой собственный китайский чипсет который меряет частоту и емкость не думая о своей разрядности)
Электpониk
Скорее всего китайцы просто ещё не обновили таблицу с характеристиками прибора.
Вот еще фото, замерил емкость двух банок по 10000мкФ, включенных параллельно.
Выпаивать из блока питания было неохота, просто хотел выяснить на что способен данный мультиметр.
Оказалось что и эта емкость ему по плечу. Примерное время измерения составило 4 секунды, так же как и у тестера компонентов MG328.
TIGR
Сообщение TIGR »
Электpониk писал(а): просто хотел выяснить на что способен данный мультиметр.
Индуктивность внутрисхемно измеряет?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Электpониk
TIGR писал(а):Индуктивность внутрисхемно измеряет? :)
Конечно. Но внутрисхемные измерения искажают показания, т.к. происходит влияние других элементов схемы.
Вот измерил ДМ-0,1 500мкГн внутрисхемно.
TIGR
Сообщение TIGR »
Имеется возможность выпаять ДМ-0,1 и измерить сопротивление между контактами на плате?
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
kapral_82
Сообщение kapral_82 »
romaha85 писал(а):доброго времени суток, вопрос такой: решил купить токовые клещи, выбор пал между UNI-T UT204A и UNI-T UT204 приборы практически одинаковые, отличие в том что UT204 прибор класса true rms, а UT204A нет.Использовать прибор планирую в основном для измерения тока утечки в авто. Вопрос стоит ли покупать true rms для измерения постоянного тока?
Маленькие токи, менее 1А постоянки токовыми клещами воспринимаются слабо, сильно начинают врать, особенно китайский ширпотреб. ИМХО, я б не стал их использовать для поиска токов утечки,тем более, что в авто "утечки" крайне абстрактное явление и в подавляющем большинстве случаев глаза, моцк и мультиметр позволяют локализовать проблему. В упрощает этот процесс наличие щупов разнообразных и в особых случаях осциллограф.
TIGR
Сообщение TIGR »
Электроник
Если вы не возражаете,выложу ваши фото в теме Внутрисхемное измерение индуктивностей :)
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Электpониk
TIGR писал(а):Электроник
Да без проблем.
А насчет выпаять дроссель и измерить сопротивление между контактами на плате, попозже, может на выходных. Работы просто много накопилось, сейчас просто нет времени.
DoubleDragon
Сообщение DoubleDragon »
На руках имеется Mustech MS8265 (уже давно). Будет ли мне приятнее пользоваться uni t61e?
Или на получше копить?
Вернуться в «Измерения»
