ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Fuser »
TPAHCODEJI писал(а):Видимо не у кого печатки не нашлось.
плохо ищешь...
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?p=69677
тут обсасывалось с повторителями, на 460-х:
http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=5058
http://www.hot.ee/electronicspage/ir2153smps.htm
Сообщение voron_026 »
Доброго времени суток. Помогите пожалуйста разобраться почему не работает схема с подключенным трансом. Без него на затворах ключей меандр 60 кГц 12В макс. если подключаю в качестве нагрузки ключа резистор 100 Ом, осциллограф показывает тоже меандр, только по напряжению питания 24 в. В общем работает, ничего не греется, светодиод горит. Но как только подключаю транс EI-28 (купил на базаре) сразу падает напруга питания, ток с 0,02 вырастает до 2 А. и моментально греется резистор R5. При этом гаснет светодиод. уже спалил 4 ключа. Подскажите, может косяк в схеме? И еще. до 12 в питания такого не происходит, я так понимаю, что ключи закрыты. Но при 12В и выше, происходит кз. отпаял диоды D1 D2 (не понимаю зачем они) Резистор R5 конечно перестал греться, но тут же спалил ключи. Дальнейшие эксперемены привели к выходу из строя стабилизатора.
Пожалуйста помогите разобраться, найти причину
Это инвертор 24-220 В
(112.71 КБ) 981 скачивание
Сообщение Телекот »
А мы как должны догадываться какая у вас схема? И какие параметры трансформатора купленного на базаре, кроме размера EI-28. Надо знать количество витков и какие обмотки на нём есть.
Здравствуйте. Схема во вложенном файле. про транс ничего не известно кроме того, что я написал. Еще есть надпись SH012, но данных в сети по нему не нашел. Чувствую сам транс не подходит. Может подскажете, как перемотать его.
Пожалуйста посмотрите схему и проверьте все ли там правильно?
p.s. Почему греется R5
Сообщение Телекот »
Импульсные трансформаторы очень редко подходят без перемотки. Трансформатор можно рассчитать вот здесь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
В схеме на первый взгляд всё верно, мотай трансформатор.
На счет трансформатора ясно. Объясните пожалуйста как работает связка диодов D1 и D2 с резистором R5 и конденсатором C2? Для чего нужна эта цепочка?
При кз нагрузки через ключ протекает максимальный ток, это понятно, но причем тут R5, если он с диодом подключен параллельно нагрузке? Почему R5 сильно греется?
Прошу прощения за такой вопрос, но схемка не моя
Сообщение Armatus »
Можно ли IR использовать на низких чистота? Скажем 0,5-1 Гц. Хочу собрать тестер для IR2153 для лучшего понимания принципа ее работы и проверки их.
Последний раз редактировалось Armatus Сб окт 17, 2015 22:43:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sammm »
voron_026,это у Вас мультисим? Не поделитесь моделькой ir2153?
Сообщение Телекот »
voron_026 писал(а):Объясните пожалуйста как работает связка диодов D1 и D2 с резистором R5 и конденсатором C2? Для чего нужна эта цепочка?
Она гасит импульсы от индуктивности рассеивания трансформатора при закрытии транзистора.
sammm писал(а):voron_026,это у Вас мультисим? Не поделитесь моделькой ir2153?
Пользуйтесь на здоровье https://cloud.mail.ru/public/7Vca/LAQceQRHm
Сообщение Armatus »
Всем добрый день! Помогите правильно рассчитать ограничительный резистор для питания IR2153.
Имеется источник питания постоянного тока 315 вольт.
Нужно рассчитать резистор на замену 47Ком 2 Ватт, так как резистор, видимо рассчитать не верно.
Если я правильно понял то нам надо подобрать ограничительный резистор для имитации источника постоянного тока. Делается это по формуле:
Vвх = 315 V
Vcc = 12 V
Icc = 20 mA
R= (315-12)\0,02 = 15150 ом
Для расчета мощности рассеивания используем формулу:
P= Icc*Icc*R = 15150*0.0004 = 6 Вт
Кстати, будет ли справедлива формула: P=Icc*(Vвх-Vсс) ?
Я все правильно понимаю?
PS Кстати, какой ток потребления и IR2153?
Если предыдущие расчеты верны, то мне надо взять 3 резистора на 47 Ком 2Вт, соединить их параллельно и вставить в цепь:
1\R=3\47000
R=15 666 ом (то что нужно из расчетов выше)
Сообщение Starichok51 »
Armatus писал(а):Icc = 20 mA
это ты "с потолка" взял 20 мА?
Armatus писал(а):Кстати, какой ток потребления и IR2153?
сначала узнай, сколько она потребляет.
потом посчитай, сколько будут потреблять два затвора.
потом сложи эти потребления.
и только потом по реальному потреблению считай резистор.
Сообщение Dup13x »
Помогите почему просаживается напряжение? подключаю лампочку 18V 0.1A и все. на выходе 0 вольт
Почти все элементы как на схеме. Кроме транзисторов и диодов
транзисторы 13007. диоды mospec s20c45c
Или может в других элементах ошибся(я начинающий)
(236.42 КБ) 901 скачивание
(229.19 КБ) 859 скачиваний
Сообщение Телекот »
Транзисторы не подходят.
Сообщение Сергеj »
Dup13x писал(а):Почти все элементы как на схеме. Кроме транзисторов и диодов
:)) Посмешил на ночь глядя. :beer:
А шо, полевики на биполяры взаимозаменяемы?
Сообщение Dup13x »
Эх. а я даже как то и прощелкал. Думал раз в компьютерном бп стоят значит мосфеты должны быть. А впаял так для проверки
Сообщение Armatus »
Подсобите в чтении datasheet IR2153 и IRF740. Смотрю как баран на новые ворота, опасаюсь ошибиться =)
Какой ток питания у IR2153 без затворов?
Вижу Recommended Operating Conditions
И вижу ICC = 5 mA
Правильно ли я понял - ток питания микросхемы без затвора 5 mA
Вижу Absolute Maximum Ratings
ICC MAX = 25 mA
Правильно я понял - максимальный ток с учетом 2-х затворов 25 mA?
Какой ток открытия завтора у IRF740? Вообще потерялся где там этот параметр =(
Вижу Zero Gate Voltage Drain Current - 10 mA
Т.е. для открытия затвора транзистора нужно 10 mA. Все правильно понял?
Сообщение Gisteresis »
Там внутри установлен стабилитрон, смотрите блок схему, и если подать более 25мА то он накроется.
Ток затворов от сотен мА до амперов, поэтому они никак не смогут запитаться от 25мА.
Сообщение Slabovik »
Armatus писал(а):Правильно ли я понял - ток питания микросхемы без затвора 5 mA
Да, верно. В пределах 5 мА.
Armatus писал(а):Правильно я понял - максимальный ток с учетом 2-х затворов 25 mA?
Нет, не правильно. Это максимально допустимый ток с учётом собственного потребления, но без учёта тока затворов - он идут отдельно и мимо. С учётом 5 мА, потребляемых микросхемой легко видно, что ток через стабилитрон составляет 20 максимально допустимых мА.
Ток, затрачиваемый на управление затворами, считается из полного заряда затвора (берётся из даташита на транзистор и при необходимости пересчитывается под местные условия) помноженного на частоту следования открывающих импульсов.
В итоге у вам ток микросхемы (5мА) просуммируется с током, необходимым для затворов. Этот ток с небольшим превышением (превышение пойдёт через стабилитрон) и должен обеспечить источник на основе резистора.
Скажите пожалуйста, почему HO и LO имеют разный максимум
Vlo Low side output voltage от -0.3 до VCC + 0.3
Т.е. максимальное напряжение на выводе LO 15.6+0.3В
VHO High side floating output voltage от VS - 0.3 до VB + 0.3
VS High side floating supply offset voltage от VB - 25 до VB + 0.3
VB High side floating supply voltage от -0.3 до 625
Если у меня Vb = 310В, тогда Vs = 310-25..310+0.3В или 285..310.3В (Как напряжение может увеличиться выше источника питания?), тогда Vho = 285-0.3..310+0.3 или 284.7..310.3В
Таким образом максимальное напряжение на верхнем затворе 310.3-284.7=25.6В таким образом не все транзисторы подойдут?
Но у меня прекрасно работает калькулятор Лысого-Телекота, там IRFZ44N c Vgs=+-20В
Что я неверно считаю?
Вопрос второй
В даташите IRF740 указана емкость затвора 1490пФ
Рассчитываю график зарядки затвора при условии, что напряжение 15.6В. Резистор затвора 26Ом
В начальный момент времени ток заряда будет равен it, по формуле отсюда
http://www.abakbot.ru/electro/210-zarya ... ndensatora
равен 0.584А
О каких 20мА вы говорите?
Что неверно?
Последний раз редактировалось Gisteresis Пн окт 19, 2015 13:55:15, всего редактировалось 3 раза.
