Ремонт. "Рига 104"
Сообщение Талгат7174 »
musor Цель подарка не в экономии энергии. Да и кого сейчас удивишь светодиодами. А вот древняя советская лампочка, да еще и именно тех лет - вот это придает шарм подарку. Я для ремонта нашел в Ижевске фирму, у которой на складе еще остались радиодетали советских 70- х. Оттуда и пользую ))).
Сообщение Borodach »
А адресом поделишься ...? :)
Borodach Не вопрос! Отвечу в личку.
:beer:
Адрес отправил, даже с конкретным примером раритета 1972 года.
Спасибо, уже всё посмотрел.
Как нибудь воспользуюсь ... :)
Есть один вопрос по Риге 104. В частотном детекторе подстроечник R41 3,3 ком является нагрузкой детектора, наряду с постоянным резистором R40 =330 ом на другом плече. Для чего на этом плече именно подстроечник понятно : для симметричности. Но как это измерить (настроить)?
(69.12 КБ) 611 скачиваний
Сообщение musor »
методика настройки 0 ЧД ничем не отличается от типовой той то идет на звук в теликах
берется измеритель АЧХ например х1-50 средняя частота ГКЧ ставится равной пч например 10,7мгц подается на вход УПЧ FM или НА смеситель FM тракта далее уровень выставляет чуть выще начала ограничения полосу качания чуть более пиковой девиации тоесть 75-80кгц вход индикаторной части цеплябт в кт на выходе детектора настройкой контура совмещают 0 с пч а ветви S кривой симетрируют резистором-это важно для минимума искажений демодуляции и ГЛАВНОЕ для четкой работы АПЧ...
при отсутствии приборов можно поставить по заводской метке краской...-это при условии что все было настроено и детали контуров не менялись и не деформировались
Последний раз редактировалось musor Вс окт 18, 2015 20:16:16, всего редактировалось 1 раз.
Отличный совет! Попробую освоить.
Для Fm-щиков. Для "разнесения" достаточно сжатого диапазона FM спецы посоветовали кондесатор, включенный последовательно с варикапом гетеродина (он по схеме 47 пф был заменен на 220 пф), по сделанному спецами расчету индуктивности контура заменить на 82 пф. Я такой не нашел.поставил на 103 пф. И действительно получилось лучше. Даже индикатор на FM стал отклоняться почти до конца шкалы.
При расчете сопряжения гетеродинных и УВЧ контуров (полагая индуктивность катушки гетеродина L=0,1 мкгн) получаем С16 =82 пф. На других схемах это С14.
Сообщение musor »
мои прежние расчеты показывали невозможнось перекрытия всей полосы хаменой толко емкостной части контуров -обычно надо снижать индуктивность контура.при наличии приборов это четко видно по меткам калибратора на экране Х1-50...мне нравились блоки где катущки намотаны серебром на каркас сканавкой там все четко регулировалось
Прибыл Grundig 6001. Легко открылась, как книжка, после снятия двух верхних винтов задняя панель. Далее, открутив два достаточно крупных винта, приподнял верхнюю панель (где ручки громкости, тембров и т.д.). Полностью поднять не дают припаянные к переменным резисторам провода. Заметил два отошедших от пайки проводка от переменных резисторов - регуляторов тембра. Как туда добраться,к месту пайки, пока непонятно.
Передние ручки управления легко снялись, а вот боковые справа (диапазонная ручка и ручка переключателя диапазонов) пока не поддались.
Вопрос к модератору. А может быть перенести в новую тему "Ремонт Grundig 6001, он же 210-й", что бы не засорять эту тему ?
Нашел на соседнем форуме (про принцип перекрытия). Правда речь идет про Ленинграды с варикапами.
" Емкостями можно лишь сдвинуть диапазон в ту или иную сторону. Перекрытие лежит целиком на совести варикапов (их общей емкости и коэффицента перекрытия по емкости) и на управляющем напряжении варикапов. В Л-015, как впрочем и в более ранних "Л-002" - "Л-010" применяются варикапы, подобранные по общей емкости, КВС111, КВ109В (не зря на схеме в обозначении написано "комплект", т.к. они шли по 4шт. в одной упаковке.)и т.д. Поэтому заменить их отдельно взятыми варикапами даже одого типа, без ухудшения параметров, будет непросто.
В общем верно, но последовательно с варикапами стоит маленькая емкость 15пф если ее увеличить перекрытие возрастет. Я пробую, результаты сообщу.
Приемник перестроить удалось. Перемотал катушки L1, L2, L3, L4 и паралельно емкостям С2, С10, С13, С17 поставил конденсаторы 2200pF. Новый диапазон по краям ловит станции 87,7 мГц и 107.5 мГц с небольшим запасом. "
А вот здесь я не понял про АПЧ. Это в каком блоке?
"Осуществляем сопряжение контуров входной цепи, УВЧ и гетеродина настраиваемого блока УКВ. На участке возле 100 МГц добиваемся наибольшей громкости станций, вращая подстроечные сердечники входной цепи, УВЧ и смесителя, а на участке возле 108 МГц - вращая роторы подстроеч-ных конденсаторов этих же каскадов (при этом нужно следить за положением ручек настройки приемника - максимальная емкость КПЕ или варикапов в начале диапазона и минимальная их емкость в конце). Повторяем эту операцию 2-3 раза. В заключение необходимо уменьшить в 2...2,2 раза емкость в цепи АПЧ (если ее номинал превышает 5...6 пФ). Последний этап нужно проводить в собранном блоке УКВ через отверстия в крышках для подстройки емкостей и индуктивностей диэлектрической отверткой."
На прибывшей Риге 104 устранил (заметно) но не до конца) "сап" или белый шум, который характерен для Риг 104 при слушании на малой громкости. Как уже отмечали более опытные форумчане, этот неприятный "сап" от несовершенной схемотехники УНЧ-П и УНЧ-О.
Пока сделал так: заменил С3 на электролит 10 мкф минусом к базе Т1, вместо R4 - перемычка.
Не сделал замену (по этой же методике) стоящих там КТ315 на КТ3102 по причине отсутствия. Найду -отпишусь по результатам. Звучание стало более комфортное. Плюс - заметно добавились "низы", похоже на Grundig 6001.
Вот еще один опыт форумчанина по переделке УНЧ-П. Но до конца не понял, поэтому по этому варианту не стал делать до внесения полной ясности.
"да именно она! транзисторы оставляем там, где они стоят, выпаиваем С6,С4,R7 и проч по схеме, R9 закорачиваем, меняем номиналы резисторов, я вместо 91кОм, 12кОм, 820 ом поставил соответственно 100кОм, 10кОм, 1кОм. разрезаем дорожку, где соединяются С9 и С7 с коллектором Т2 и роводком соединяем с его эмиттером. Я на входе оставил родной коричневый кондер 0,015мкф хотя можно попробовать электролит. И еще, переводим питание схемы на 12 вольт(припаиваем проводок к красному проводу от БП), не будет работать БШН, т к БШН управляет питанием УНЧ-П, хотя можно чтонить придумать, но лучше без бшн, зато тишина. пока громко не включал, а то жена шипит))) но шум на нулевой громкости пропал полностью! можно вечером спокойно слушать радио))) есть мысль оконечник спаять на К174УН7, как у меня в Салюте-001, у него звук конечно намного пиятней, хотя динамик такой же, наверно виноваты цепочки тонкомпенсации."
"и еще, С9, С7 и далее все компоненты темброблока ОСТАВЛЯЕМ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ, меняем только обвязку Т1,Т2"
"Да ничего сложного там нет: второй каскад усилителя в "Риге" надо сделать эмиттерным повторителем и питание подать на него от БП, а не от БШН, вот и всё!"
Особенно позабавила фраза " ...и проч по схеме..."
По поводу характеристик КТ 3102 и его замены есть ссылка http://www.dectel.ru/analogues/transist/kt3102.shtml
По поводу малошумящих есть интересная ссылка. Есть оказывается и получше варианты. Попробую на Риге 104.
http://ra3ggi.qrz.ru/PRIB/240900.htm
Сообщение musor »
да вообщем то ничегонового отбраковка по щумам...
отбраковка на вхоле на ПЯ была всегда несмотря на 5 приемку комплектухи на щирпотреб одбирали...из их отбросов
мой перебор тогда показал что вопреки досужим мнениям кт399 оказался много лучще 368 (который официално малощумный) замер в такой схеме не делал была другая -транзистор в режиме гены щума далее усилок 538ун1тпо схеме лин детектора на выходе цещка шифровая(можно голову 50мка) схема утекла из моего Кб, потом ктото слил ее в радио... :o
Наверняка у Вас еще есть несколько изобретений ))). Так что не все секреты Оборонпрома достанутся коммерсантам.
Сообщение musor »
да мне не жалко -пусть народ во благо страны ползует...вопрос в том часто Тогда такие матерьялы с грифами "секретно" и "толко для служебного ползования" утекали за бугор :shock: и всплывали Уже там- пока наши правители делили Власть...
за Державу обидно! :cry: и резултат имеем
1 великого и могучего СССР болще нет :cry:
2 Соцлагерь распался при этом нащи Тех достижения оказались у Нащих Врагов! :kill:
3 Бывщие "друзья" по СЭВ стали Врагами или марионетками в руках главного ВРАГА -США :kill:
4 вся электроная промыщленось безнадежно убита :kill:
5 самые передовые технологии а Китаяниии и Таянии...мы гдето в конце тонелясередине между Африкой и.... :shock:
радует лиш одно НЕ ВСЕ ЕЩЕ УСПЕЛИ УКРАСТЬ! :oops:
________
Опробовал на Риге 104 конвертер Триада 324 РУССО. Работа FM диапазона - это просто сказка ))). Мало того, что штеккер конвертера идеально входит в гнездо антенны (не надо перепаивать как для Океана или других приемников), так еще с удивительнвм качеством вещает и за городом. Гармоник не обнаружил,вся шкала равномерно забита станциями и Радио России впридачу.
Если так и дальше пойдет, то УКВ блок на Риге 104 вообще можно не трогать и сохранить аутентичность.
Поскольку у меня есть несколько "лишних" блоков питания о Риги 104, попробовал поставить один из них на Океан 214, поскольку тот "фонил" переменкой, несмотря на замененные электролиты и проверенную разводку проводов. В результате - идеальная тишина. Только несущая самой передачи на УКВ. Вот только куда поместить эту коробочку БП - проблема. Отсюда вывод - если оставлять океановский трансформатор, то надо помещать его в экран.
Несколько замечаний при эксплуатации Риги 104.
1. Все таки требуется время от времени заглядывать внутрь. Появилось некое "шуршание" при касании корпуса. Открываю, а там -сюрприз. См. фото.
Заводские пайки тоже стареют что ли? Или это заводской брак?
2. После нескольких разборок до меня дошло (а лучше бы раньше), что намного целесообразней снимать эту конструкцию вот так (см. фото), причем в этом случае нет геморроя с контактом конденсатора большой емкости, который идет на переднюю панель, а во вторых - быстрее и нет необходимости отдельно снимать верхнюю панель.
(66.88 КБ) 884 скачивания
(71.47 КБ) 696 скачиваний
