Мелкие практические вопросы
Gisteresis
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение Gisteresis »
FeCat писал(а):Как ПРАВИЛЬНО паять с кислотой? Что бы ничего со временем не сгнило.
Никак, перейти на нейтральный флюс. Спирт+канифоль.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
"Гнить" будет только в присутствии электролита, т.е. воды. Для недопущения воды к месту пайки (а вода может быть "натянута" прямо из воздуха), применяют герметизацию. Например, можно залить изделие эпоксидкой, или покрыть резинобитумной мастикой. Аудиофилы предпочитают парафин, особо продвинутые - чистый пчелиный воск с альпийских пасек (хотя поговаривают, что он нынче сильно подпорчен африканскими пчёлами-мигрантами, поэтому наш алтайский заметно подрос в цене) :)
shinji2009, эти смазки характеризуются вязкостью. Чем больше число - тем выше вязкость. Честно говоря, фиг знает, в каких попугаях там у них флакончики, и если они такие умные, то можно их же и спросить, мол, по какой системе у них всё обозначено. Готов спорить, что не знают :dont_know:
Gisteresis
Девственность пчел не влияет на качество звука? :))
А если серьезно, есть разница парафин, цапон лак, воск... ? Или это чисто понт.
Еще они провода берут бешенного сечения, безкислородную медь... прочие извращения.
Честно говоря сам не слушал, но что то мне в это все туго верится.
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
Slabovik да они знают, но они не знают какой мне нужен. я грю ну как в видике. они такие а мы не знаем какой у вас в видике(
Slabovik
Дык, а что мешает узнать, какие у них есть, чтобы потом просто тынуть пальцем? Я не думаю, что ассортимент у них засекречен. Можно попробовать ключевые слова "силиконовая смазка густоты сметаны" :)
shinji2009
они мне не дадут их выдавливать из шприцев чтобы проверить густоту. я вас понял, спасибо.
Slabovik
А не надо выдавливать! :facepalm: Надо название прочитать :)
shinji2009
Slabovik а как я по названию определю какой мне нужен?
Slabovik
Перепишете названия. По каждому посмотрите инфу в интернете. Что проще-то? Бонусом приобретёте разборчивость в смазках :)
shinji2009
нет, я спросил в надежде что ответит человек который действительно знает какая смазка нужна =)
Slabovik
Я знаю, и я вам ответил. Профит! :beer:
shinji2009
Slabovik я таким макаром могу на любой вопрос отетить =)
Slabovik
А какого ответа вы добиваетесь, если с вашей стороны нет абсолютно никакой конкретики кроме "как в видике". Так я вам скажу, что даже в видеомагнитофоне минимум три типа смазки (а то и более), и все с разными свойствами. А мой штатный ясновидец по осени работать не желает, гад такой :dont_know: Так что либо будьте усидчивее, ищите информацию самостоятельно (ибо под лежачего фраера шампанское не течёт), либо вываливайте всё, что у вас есть. в т.ч. и типы смазок, предлагаемые вашим магазином. Может, кто-нибудь найдётся добрый, ткнет, мол "покупай это"...
shinji2009
вы могли бы с самого начала так ответить, что в видаке три типа, и я бы сказал что меня интересует тот которым смазывают железки которые хавают кассету. я только его видел и по консистенции он похож на тот что в машинке
Slabovik
Я ответил так, как считаю нужным. А считаю нужным сподвигнуть вас на самостоятельное изучение ассортимента вам доступного магазина и совершение осознанного выбора.
shinji2009
Slabovik
Ну и что мешает вам ответить на свой собственный вопрос? От вас будет конкретная информация, или так, вода в ступе? Впрочем, всё-равно я крайне разочарован вашей неспособностью пойти в интернет и выяснить всё самостоятельно :dont_know:
shinji2009
прошу прощения что не оправдал :(
Martel-
Сообщение Martel- »
Интересно, зачем ставят в параллель два кондёра 0,01 мкф + 0,001 мкф на входе и выходе ОУ ?
Чем так важна там точность в 0,011 мкф?
Почему не один на 0,015 например? Или один на 0,01 мкф?
А в питании вообще три в параллель. И тоже разные емкости.
isx
Сообщение isx »
Martel- писал(а):Почему не один на 0,015 например? Или один на 0,01 мкф?
Потому, что каждый из них воздействует сильнее на определенные частоты. Для подавления помех по питанию в более широком спектре используют несколько номиналов конденсаторов. Их сопротивление (реактивное) при переменном токе зависит от частоты. Для синусоидального высчитывается как 1/(2П*F*C).
Вернуться в «Практика»
