Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение kt840 »
WiseLord Я правильно понимаю : управление часами , радио (5767) и 7313 подключается к одним и тем же портам SCL и SDA (порты 19 и 20 применительно к Меге 16 - 32) ?
Не хочется ошибиться .
Сообщение revolover »
Ребята, кто чем сверлит переходные отверстия на плате? Очень уж тоненькие... какой диаметр сверла нужен? Спасибо) А то первую печатку сверлением убил, ранее не такие ювелирные были)
Сообщение FOLKSDOICH »
Я делал пятаки 1,8х0,7, правда платку подкорректировать пришлось.
Всё придумано до и для нас.
А сверло какого у Вас диаметра?
Как в пятаке, 0,7 мм. У меня ещё первый вариант.
ampcontrol_a.rar
(24.82 КБ) 289 скачиваний
Да, так получше))) Надо переделать на крупные)))
Сообщение WiseLord »
kt840 писал(а):WiseLord Я правильно понимаю : управление часами , радио (5767) и 7313 подключается к одним и тем же портам SCL и SDA (порты 19 и 20 применительно к Меге 16 - 32) ?
Всё верно.
Сообщение kt840 »
WiseLord Спасибо большое за ответы ! О-о еще б мануальчик хоть какой - то по ampcontroleditor , было бы просто замечательно . И попутно вопрос : почему файл eeprom в .bin ? , это к тому что многие программы-программаторы такие файлы просто не видят .
Вот собрал пробный вариант на 16 Меге и двустрочнике(другого дисплея пока нет) , все работает , переключается (пока вхолостую , не подключен приемник и усилитель .
Столкнулся с такой проблемой : кнопки очень чуствительны к времени удержания , т.е входишь например в настройку частоты приемника и чтобы изменить надо кнопку нажимать с точностью чуть ли не до миллисекунд , так должно быть ? Даже выход из спячки подбирать надо . Как то это исправляется ?
И еще : энкодер регулирует только аудиопараметры ? Частоту им изменять не получится ?
Формат binary - единственный пригодный для прямого редактирования. В avrdude он поддерживается самым естественным образом, до других программаторов мне дела нет.
Система нечувствительна к длительности нажатий. Всё длиннее 800мс - длинное нажатие, прочее длиннее 100 мс - короткое, всё короче 100мс считается помехой.
Все изменения параметролюбых в производятся энкодером, не только звука.
Вариант на ATmega16 больше не поддерживается, лучше перейти на ATmega32.
Сообщение kt840 »
WiseLord На Атмегу32(пока детали на 16 -ой позволяют ) ес-но перейду . Но вот с чем связаны данные глюки - не пойму . При попытке изменить уставки энкодером , скажем частоты , выкидывает на экран громкости .
Но у меня - то не так , вот и прошу совета .
Сообщение pycm1k »
Добрый вечер. Поделитесь пожалуйста прошивкой на версию с мегой16 для символьного дисплея 16х2. А то в начале ветки ссылки битые
Сообщение kt840 »
pycm1k Держи :
ampcontrol-m16-6852966.rar
(997.44 КБ) 269 скачиваний
Всем здравствуйте! Помогите... не могу найти схему включения FM-модуля на базе RDA5807M... Только печатная плата есть. Так же аудиопроцессора TDA7313 Есть печатка схемы нет. Или всё по даташиту что написано? Тогда по модулю тюнера не понятно... в даташите не нашел обвязку модуля.
Сообщение Cheal »
Для revolover.
Посмотрите вложения.
(19.29 КБ) 754 скачивания
RDA5807-MOD.pdf
(275.75 КБ) 274 скачивания
Что-то голова кругом))) В печатке там где "+" нарисован по схемам минус кажись... или я туплю( Ну и схемы не совсем то сходятся с печаткой.
Принципиальные схемы бы от автора) Будем благодарны!
Думаете я их рисовал, эти схемы?
Всё по даташитам. А этот плюсик на печатке - я и сам путался. Сам не знаю, откуда он там взялся.
Ценность проекта здесь не столько в схемах - они-то самые что ни на есть стандартные, сколько в программном коде.
Сообщение Cheal »
Для revolover.
Вот ещё два рисунка для модуля RDA5807.
Обратите внимание на ориентацию модулей.
(187.45 КБ) 500 скачиваний
(133.94 КБ) 653 скачивания
Сообщение Halex »
revolover писал(а): Ну и схемы не совсем то сходятся с печаткой.
Да у всех у нас модули из за "Стены". Раз у Вас на конце М, то скорее всего тот, что на картинке 2 от WiseLord. Если смущает картинка, то вот Вам в фотоварианте. Нумерацию китайцы сами "придумывают" каждый из... (не помню уже сколько их там наплодилось) по своему, а в итоге так как на фото, ориентируйтесь по расположению деталюх:
С модулем понятно вроде бы всё.
Я имел ввиду какие же всё-таки детали паять на печатку?)
Вопрос решил, Cheal прикрепил правильную схему, несколько факторов сбили:
То что красным на картинке пометил - подумал машинально, что это у I2C GND, а тут он на плюс питания идет в схеме, а должен на землю же.
Потом просто дошло, что схема откуда-то выдрана, а там просто питание еще куда-то шло.
Всё на свои места встало, номиналы все на схемке есть.
Уж извините чайника)))) И спасибо всем, думаю, что вопросы еще будут.
Кстати плату контроллера сделал с переходными отверстиями 0.8мм Вписались, просверлились хорошо. Просто нет тоньше сверла увы.
И к WiseLord вопросик. Долго думал, решил систему строитть 2.1
Большие ли изменения прошивки нужны, чтобы для TDA7313 два тыльных канала обозвать Сабвуфер, и убать с них регулировку частот и баланс?
Так будет возможность регулировки сабвуфера с пульта ДУ.
Ну а дальше то всё просто: сумматор, фильтр и т.п.
(216.54 КБ) 620 скачиваний
Убрать регулировку баланса с тыловых каналов на TDA7313 не проблема, как и дать другое имя этой регулировке. Но регулировку НЧ/ВЧ на них убрать в принципе невозможно.
Впрочем, загляни Вы в даташит, такой вопрос и не возник бы.
