Мелкие вопросы по УНЧ.
Там провода идут к реле, а после реле к LM1875
В таком разе, не посредственно на лапах микросхемы (или предельно близко от неё) нужно установить, электролитические конденсаторы, хотя бы 100 мкФ и плёночные 0,1 мкФ.
В противном случае будет "заводится", не взирая на качество источника питания.
0,1мкф лучше керамику,лучше смд,она на звук на вч уже не влияет,зато имеет малую паразитную индуктивность в отличие от пленки
Если нет SMD или жаба душит - поставьте сегнетокерамику К22-5 или КС, номинал от 47 нф и выше. Можно в параллель несколько штук. По свойствам похожа на чипы - тоже индуктивности почти нет. И не слушайте тех,кто напишет/скажет "не звучит",а попробуйте)
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
SMD у меня дофига, до 100 нФ разного номинала 0805.
А вот за электролитами придётся в город ехать. Как выдастся случай, сгоняю.
Печатная плата выглядит вполне разумно. Для проверки работоспособности усилителя стоит запаять перемычки (по кратчайшему расстоянию, исключая тем самым реле) и установить конденсатор между ног питания микросхемы.
- (32.35 КБ) 819 скачиваний
Убрал реле из цепи питания, поставил перемычки, напаял SMD керамику прямо на ножки микросхемы.
Теперь всё отлично работает!
А реле оставил на только подключение динамика через некоторое время после подачи питания, чтоб не пукало.
Какое самое оптимальное решение, если надо с простого, самодельного микшера иметь 5 выходов на наушники. И чтобы громкость в этих наушниках регулировалась.
5 отдельных усилителей для наушников? Типа...каждый на микросхеме типа TDA7050 или подобной?
Проще всего, да , пять усилителей, любых, каждый со своим регулятором громкости.
Проблема - фон 100 гц в колонках . На замыкания входа не реагурует , если от входа все отпаять - тишина .
При выключении из сети , когда усилитель еще пару секунд работает за счет заряда на конденсаторах - фон пропадает .
Причем больше всего фонит именно один канал , второй практически не слыхать .
Купил пару кондеров 4700 50в , поставил по питанию фонящего канала , маленькие кондеры на плате унч тоже заменил . Странно , но когда поставил кондеры фон только усилился ( ставил непосредственно на плате унч ) , когда же поставил около выпрямителя ( от унч отделен 10 см провода ) то разницы уже небыло никакой .
Что еще можно попробовать , грешу на разводку земли ( см далее )
Рисовал как мог
Как видите присутствуют 2 регулятора громкости (РГ) , предусь (ПУ) , темброблок (ТБ) и только после этого УНЧ .
На каждый канал унч приходятся свои +- 25в . Пред питается от стабилизатора +-15 с одного из +-25в .
схема отсюда
Рисовал как мог
схема отсюда
Надо определиться с источником фона. Отключайте по очереди предусь, темброблок. Изначально фон был или появился со временем?
Не совсем понятно. "Всё" - это что именно?Dm7203 писал(а):если от входа все отпаять - тишина .
От входа УНЧ .
Незнаю как раньше , но когда мне его отдали , он уже фонил .
Где то год назад это было , до сих пор юзал его без преда и тембра ( сигнал с разьема подавал сразу на УНЧ - фона практически небыло , а пару дней назад установил недостающее и тут началось .
Слышал что с корпусом нужно соединять общий входного разьема , имеет ли это значение ? (у меня соединен с землей в БП )
Все земли должны быть соединены в одной точке.
Так может тут не в месте общего провода дело. Может с питанием предварительных каскадов проблема.
+-15В там стабильны? Конденсаторы не высохли?
Как я понял, он по этой схеме выполнен?
В общем решил я проблему , а заключалась она именно в общем проводе .
Сделал для преда отдельное питание , что и позволило нормально развести землю , гул пропал
Всем привет. Есть восьминогие операционники. УД2А и УД2Б. В инете параметров и цоколевки нету. Не подскажете параметры и цоколевку?
похоже на к544 или кр544
http://www.platan.ru/pdf/ec2008_28.pdf
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
Не или, а именно КР544УД2.rjhaviy писал(а): или кр544
http://www.vostok.nsk.su/files/pdf/K544UD2.pdfLinuxoid91 писал(а):Не подскажете параметры и цоколевку?
А первых две микросхемы на фото УД608, это КР140УД608 http://www.asc-development.ru/spravochnik-long-6.html .
Подскажите, OPA134PA как сильно можно нагружать без потерь качества? От 6,6 кОм микруха и качество звука не пострадают?
