Мелкие вопросы по теории
Сообщение shuur »
Товарисчи, пришло вот это с китая 2 штуки. Пульт любой подходит к любой плате, как сделать так чтобы мои ворота никто с сиги не открыл(хочу пульт на ворота поставить).
(54.49 КБ) 328 скачиваний
Сообщение _RUS73_ »
Изменить(сместить) немного частоту на пульте и приЁмнике.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Денис »
_RUS73_ писал(а):Изменить(сместить) немного частоту на пульте
Как же её там в пульте изменить, если она там ПАВ-ом стабилизирована?
Изменять же нужно минимум на полосу пропускания приемника, а приемник там, судя по картинке, сверхрегенератор и полоса пропускания у него сотни килогерц.
На столько ПАВ не сдвинуть.
Сообщение xterro »
Как вариант ввести коды блокировки/разблокировки: условно, изначально, если нажимать на кнопки, то ничего не происзойдёт, но два раза жмём на кнопку А, включается режим "разблокировано", теперь, если нажать на кнопку "С" ворота откроются(на "D" - закроются). Затем если два раза нажать на кнопку "B" - режим блокировки, снова простые нажатия игнорируются... Либо лезть в пульт, копаться, смотреть что и как он там передаёт(если там мк, может можно его отреференсить и своей прошивкой прошить) и править это дело по возможности... как-то так :tea:
Сообщение shuur »
а как это реализовать
Сообщение xterro »
shuur писал(а):Как вариант ввести коды блокировки/разблокировки
Подозреваю, что приёмник что-то выплёвывает на свои выходы, коды, сам аналоговый сигнал, или ещё что-то, соотсветственно ставим, контроллер, читаем и дальше уже по алгоритму )
P.S.
http://sxem.org/2-vse-stati/raznoe/56-d ... 262-pt2272
http://geektimes.ru/post/253954/
http://www.youtube.com/watch?v=2RHOTXIoy2k
Сообщение ypppu »
DJ_club писал(а):по идее ведь для нахождения напряжения между точками В и С к падению напряжения на резисторах 2 и 6 ещё нужно прибавить величину эдс Еэ2, правда?
Нет.
vod
Сообщение vod »
Кто нибудь собирал такой БП на lm723 в минимальной комплектации, как он в работе и стоит ли вообще его делать?
(26.33 КБ) 368 скачиваний
Последний раз редактировалось vod Вт окт 20, 2015 17:32:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shuur »
Ребят вот видео, тут говорит про кодировку моегу устройства человек https://www.youtube.com/watch?v=GJw4LVjoiGc
Сообщение shuur »
Ребят у меня датчик движения стал близко только реагировать 1-2 метра а раньше до 10ти. В чем трабл?
(155.78 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Analizator »
Ребят кто-то может мне помочь?? ответить на вопрос, что выше оставил??
Сообщение Hand-Maker »
Analizator писал(а):Здравствуйте,
подскажите пожалуйста как работает данная схема(that4301) ,как децебельная шкала? или же ка сжатие(компрессор)?
Благодарю
это измеритель. На выходе напряжение, соответствующее шкале.
В гугле куча отзывов по этой микре. В основном народ доволен, хотя есть мнение, что уже устарела. ИМХО если в одном корпусе собраны стабализатор напряжения и ограничитель тока -- меньше мороки с внешней обвязкой.
Сообщение DJ_club »
Нет.
Почему? Не могу понять никак (
UN7FIL 73!
Сообщение ypppu »
DJ_club, потому что, согласно схеме, нас интересует напряжение между точками b и c. А напряжение на резисторах Вы уже подсчитали с учётом всех э. д. с., в том числе и Еэ2. Второй раз эти э.д.с. подставлять никуда не нужно.
as9
Сообщение as9 »
Что этим обозначают?Зачем?Спасибо
(47.84 КБ) 283 скачивания
Сообщение xterro »
Земля же :tea:
Сообщение Gisteresis »
Земли бывают разные. У вас на схеме PGND и SGND. Что они означают читайте в инструкции на микросхему.
Бывает например после токоизмерительного шунта это COM (общая земля) а перед это GND.
Бывает этим символом обозначают подключение к источнику питания или к другому узлу, чтобы схему разгрузить от линий. Но в этом случае подписывают куда это идет. В вашем случае это какая то земля.
P вероятно Power GND
S вероятно Signal GND
И в данном случае предлагается их объединить, а при каком то включении их можно и не объединять.
as9
Сообщение as9 »
Спасибо мужики
Сообщение DJ_club »
ypppu писал(а):DJ_club, потому что, согласно схеме, нас интересует напряжение между точками b и c. А напряжение на резисторах Вы уже подсчитали с учётом всех э. д. с., в том числе и Еэ2. Второй раз эти э.д.с. подставлять никуда не нужно.
Понял.
Рубежку вчера сдал на 5. В том числе и с Вашей помощью :)) Спасибо!
Последний раз редактировалось DJ_club Сб окт 24, 2015 06:32:40, всего редактировалось 1 раз.
UN7FIL 73!
Сообщение RadmirT »
Всем привет.
Есть следующая задача если на входе схемы напряжение выше 12в то на выходе необходимо получить логическую 1 TTL(5В). Есть компаратор LM2903 на его базе хочу сделать необходимую схему.
Вопрос в следующем, можно ли на входы компаратора подавать напряжения выше напряжения питания?
Т.е. Я хочу на вход компаратора подавать опорное и измеряемое напряжение (12в+-6в) а сам компаратор запитать от напряжения 5в.
Вернуться в «Теория»
