горизонт 61тц314
Юра23
горизонт 61тц314
Сообщение Юра23 »
как сделать цветным телевизор горизонт 61тц314 в системе пал., подключил к нему цифровой тюнер. нигде не могу найти на него декодер.
sergeisams
Re: горизонт 61тц314
Сообщение sergeisams »
Юра23 писал(а):как сделать цветным телевизор горизонт 61тц314 в системе пал
Без декодера PAL, никак.
А вот и темка о декодерах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... wrapheader .
Чумак
Сообщение Чумак »
Юра23 писал(а): подключил к нему цифровой тюнер. нигде не могу найти на него декодер.
На "него" не надо, ищи дохлые ТВ 3,4,5 поколений, там могут быть для ТВ.
Юра23
Сообщение Юра23 »
Чумак писал(а): На "него" не надо, ищи дохлые ТВ 3,4,5 поколений, там могут быть для ТВ.
что может быть для тв?
Последний раз редактировалось Юра23 Пн окт 19, 2015 21:28:37, всего редактировалось 1 раз.
Юра23
Сообщение Юра23 »
sergeisams писал(а): Без декодера PAL, никак.
в этом телевизоре стоит кос-402 как туда подключить декодер
sergeisams
Юра23 писал(а): стоит кос-402 как туда подключить декодер
Вот тут почитай http://abc.vvsu.ru/Books/Telev_us/page0008.asp
Юра23
Сообщение Юра23 »
для кос-402д декодеров нет, можно как то на этот телевизор поставить мц-3 например.
musor
Сообщение musor »
для него в минске делали сд44 субмодуль пал(хотя он для 405 но и к твоему идет) если нет под него разьема(не впаян) подключеем проводками !
но найтиего почти невозможно толко с разбора как и пал для мц33-он тоже пойдет (для мц31 их как гавна-тоже пойдет навесухой на сд21) все эти декодеры исползуют ОБЩУЮ ЛЗ 64uS на КОС402!
но это не значит что надо искать их-! понадобится ЛЮБАЯ плата декодера на тда 3510( аналоги 174ха28-СССР и горизонтовская КХА039) -они совпадают по пинауту но чуть отличаются по внутреней схеммотехнике кристала
практика показала что лучщей является последня!
плату декодера ставите и крепите на кос 402(или к сд21) ВСЕ ЗАВОДИТЕ С НЕЕ с +12 заводите питание ,корпус, выходы R-B 3510 подключаем к выходам R-B 3530, модуля секам вход ее ПФ к входу модуля секам
в принципе этого достаточно, но надо еще подключить цепи взаимоблокировок 3530/3510 найдите СХЕМУ НА ЛЮБУЮ любую плату с 3510+3530 и повторите связи блокировок(или из датащита)-это исключит переключения ТУДА _СЮДА при плохом сигнале пал ! и голубую засветку
внимание если декодер имеет свою ЛЗ то комутировать ту что в кос не надо!- цепи ЛЗ PAL обычно на заводе настроены и их не стоит трогать(если растроены -добится одинаковости соседних строк на PAL тесте цветных полос настройкой катущеквозле ЛЗ и подстроечником)
единственое что может понадобится -настроить кварц 8,86 точно на несущую с генератора PAL по симетрии захвата системой ФАПЧ
ПС существует более элегантный вариант
удалить СД21 и вместо него вставить декодер на тда4555
Последний раз редактировалось musor Пн окт 19, 2015 22:49:05, всего редактировалось 1 раз.
Юра23
Сообщение Юра23 »
musor писал(а): ЛЮБАЯ плата декодера на тда 3510 аналоги 174ха28-СССР
и горизонтовская КХА039 -они совпадают по пинауту но чуть отличаются по внутреней схеммотехнике
в принципе этого достаточно но надо еще подключить цепи взаимоблокировок найдите СХЕМУ НА ЛЮБУЮ любую плату с 3510+3530 повторите связи блокировок
да сд44 нигде не найти, то есть можно подключить декодер на тда 3510 ? и что за плата с 3510+3530
musor
Сообщение musor »
ну хотяб возмите за основу кoc 406 http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/69.pdf
или МЦ33 http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/75.pdf
там учтите
(к)ХА055(минск)=тда 3530=174ха31
(к)ХА039(минск)=тда 3510=174ха28
если ЛЗ общия будет придется и эти цепи припаять
если найдете декодер на тда 4555-берите ЕГО плату СД21 удалите а вместо нее подключите ЕГО
в этом случае поможет схема кос501 http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/70.pdf
работы на полчаса ,если есть сам декодер в 80-90х мы их за день по 10- 15 иногда ставили на совок
Юра23
Сообщение Юра23 »
musor писал(а):ну хотяб возмите за основу кoc 406 http://www.rem-tv.odessa.ua/circuits/blocks/69.pdf
там учтите
Спасибо, как найду декодер буду пробовать.
Юра23
Сообщение Юра23 »
musor писал(а): если найдете декодер на тда 4555-берите ЕГО плату СД21 удалите а вместо нее подключите ЕГО
добрый вечер, есть декодер на тда 4555. не совсем понял просто вытащить родной декодер СД-41 и вставить этот, или перепаять саму микросхему?
снял родной декодер на нем микросхема к174ха31. вы выше писали что она тоже может принимать пал сигнал?
musor
Сообщение musor »
ни то не другое
-цоколевки разьема обычно разные везде какая модель декодера(натписи на маске платы)-надо найти схему ващего декодера или крупные четкие фотки(платы декодера -2 стороны) выложите тогда напищу че куда паять подробно
платы на 4555 появились много позже и обычно их монтаж в разные блоки имел свои нюансы(мелкие)
я встретил толко 1раз БЦ в котором ниче делать не прищлос-просто воткнул в разьем вместо ПАЛ дкодера а секам удалил но это был не горизонт(но перед этим я схемы сравнил-оказалось что блок делал тотже завод на замену)
174ха31 и ПАЛ с чего вы взяли? нонсенс :shock: конечно нет выб хоть дш глянули если сомневаетесь...
musor писал(а):(к)ХА055(минск)=тда 3530=174ха31
это я писал лищ про аналоги первые 3 -секам
2е-ПАЛ
Юра23
Сообщение Юра23 »
пробовал подключить вроде все ясно не понятно с контактами "с" и "к" на плате они сходятца в один через диод, подключил ("трех.уров.импульси")(точно не увидел, контакт №9 на кос-402) на "с" - цвета появились но не все(допустим картинка цветная а человек синева цвета и вобще синева больше все во), что еще надо, может вы и так поймете, если нет фотки завтра скину
(45.23 КБ) 568 скачиваний
musor
Сообщение musor »
3 уровневый строб с+к подаваемый на 24 ногу 4555 возьмите с 6 контакта разьема под сд 44(сам сд 44, надеюсь уже убрали)
осталное и так ясно входы принудителного выбора систем не исползуются
Юра23
Сообщение Юра23 »
musor писал(а):3 уровневый строб с+к подаваемый на 24 ногу 4555 возьмите с 6 контакта разьема под сд 44(сам сд 44, надеюсь уже убрали)
я так и зделал только контакт 9 а не 6 (на 6-КОНТАКТЕ R-Y) сд-44 убрал сразу.
как бы много синева света.
(130.05 КБ) 573 скачивания
(113.19 КБ) 359 скачиваний
Юра23
Сообщение Юра23 »
вот какое изображение, (качество фоток пришлось изменить, полос таких не видно)
(67.24 КБ) 327 скачиваний
(120.41 КБ) 620 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
:))) Он у тебя упал что ли? Ты его в секаме смотрел?
Юра23
Сообщение Юра23 »
Чумак писал(а)::))) Он у тебя упал что ли? Ты его в секаме смотрел?
да нет не падал, єто через уменьшения размеров фоток, нет пал системе (но в секаме тоже самоє).
alexradio1103
Сообщение alexradio1103 »
Юра23,у Вас в "негативе" цвета! Поменяйте R-Y и B-Y местами. "НТН" должно быть жёлотго,а у Вас синего цвета! :)
