Стабилизатор (простой) для строительного фена
Сообщение Borodach »
Но ведь ты же писал, что эта схема не работает ... :)
Сообщение camuflage-spb »
C КУ208 не работает. Возможно,я не уточнил.
С другими не пробовал,почему и спросил.
Причём,не работает именно с феном.
Печка регулируется.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
Сообщение бабай »
6ф1 писал(а):ЛАТР в лапы, проще некуда.
Это дорого ...... хочется за 5 копеек. :facepalm:
camuflage-spb писал(а):C КУ208 не работает.
Ну, ну ... :)
agn
Сообщение agn »
И - я не требую ничего,я попросил решение проблемы в соответствии с ТЗ.
Вместо этого предлагается хрень,которая следует из того,что вы НЕ прочитали,что я писал...
Бог в помощь! Отпишитесь, как решите свою проблему.
Удачи!
Нет, хочется на нормальных деталях.
И чтоб можно было поставить что-то помощнее и регулировать более мощную нагрузку.
Вы предлагаете иметь набор ЛАТРов?!
А если я захочу воспользоваться регулятором в другом месте - эту кучу с собой на ГАЗЕЛИ тащить?!
А для чего "набор" ...?
Достаточно одного мощного ... :)
..который хрен поднимешь...
Небольшая коробочка-то лучше,наверное?
Наверное ... :)
Сообщение jonpim »
У меня два строительных фена , один с регулировкой температуры на триаке и трехступенчатым переключателем температурного режима .
Вентилятор крутит с постоянной скоростью .
Второй - с цифровой регулировкой температуры и двумя скоростями вентилятора .
Обоими фенами и китайским ИК обогревателем я могу без проблем поменять любой мост или видеокарту на бучных или других платах . :)
Последний раз редактировалось jonpim Вт окт 20, 2015 10:57:02, всего редактировалось 1 раз.
Мы рады за тебя, только какое отношение это имеет к вопросам Т.С. ...? :)
Сообщение jonpim »
Порадоваться и соорудить симисторный регулятор для спирали - и как тут по другому :)
Тут уже предлагали , но это говорят не работает ? :dont_know:
Последний раз редактировалось jonpim Вт окт 20, 2015 10:33:04, всего редактировалось 1 раз.
Да Т.С. этого, как раз и не хочет ... :)
Сообщение jonpim »
Да я газовой горелкой снимал ценные детальки , фен должен быть с симиторным регулятором .
Остальное - ересь :facepalm:
Сообщение Hand-Maker »
Симисторный регулятор должен работать без проблем. Я ставил симисторные ограничители в несколько пром.фенов -- полет нормальный. Схема такая-же как предложил Бородач, и такая-же, про которую спросил ТС (они собственно одинаковые). Проще уже быть не может и при исправных деталях просто обязано работать.
По расчету радиатора: так как на открытом симисторе высаживается чуть меньше двух вольт, то при питании от 220 считаем, что не СМ рассеивается 1% от мощности нагрузки. Если киловатт, то радиатор надо ставить на 10 ватт. Те ограничители, что я делал, я встраивал прямо в корпус фена, крепя симистор на полоске люминьки, и располагая весь конструктив в воздушном потоке вентилятора. Нагрева практически не было.
Странно, что ТС так сопротивляется... действительно соответствует подписи "Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя"
А про то,что входное 247-290 в кто-то прочитал?!
Сообщение botchin »
Подключи последователно феном и таскать его на столбе не нужно. К фену подай только два провода. Кстати, ето чудо работает на 380В, так что про 247-290В прочитал. Если и ето тебе не нравится то поищи что-то подобнее. Просто и надежно. Здесь тиристоров нет!
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Сообщение jonpim »
входное 247-290
Ну и что ? Можно как нужно срезать синусоиду и подать на спираль .
А стабильность температуры воздуха будет дастаточной для пайки или других работ .
Hand-Maker писал(а):Симисторный регулятор должен работать без проблем.
Так и он давно используется в промышленных моделях строительных фенов ( до 600 С )
camuflage-spb писал(а): Переделывать фен нет возможности.
Сомнительно что это так . Скажите что лень , лучше выдумывать стабилизаторы на латрах :facepalm:
jonpim писал(а):
входное 247-290
А про то,что фен не мой,а принадлежит кому-то другому - вариант подумать не выходит?
А если будут ещё фены - все их переделывать?
Или каждому работнику по ЛАТРу и 15кВт чему-то там?!
МОЙ фен я не дам в 247в включать.
botchin писал(а): Подключи последователно феном и таскать его на столбе не нужно. К фену подай только два провода. Кстати, ето чудо работает на 380В, так что про 247-290В прочитал. Если и ето тебе не нравится то поищи что-то подобнее. Просто и надежно. Здесь тиристоров нет!
Типичный ответ того,кто в принципе не читает вопрос,давая ответ.
И что означает фраза "Подключи последователно феном"?
И,да,мне,естественно,не нравится,что нужна тележка размером с пол-меня.
Про компактность ты не слышал?
Сообщение botchin »
Да тебе и схема нужна для подключение двух резисторов последователно?
Тебе в третем посте Borodach дал рабочую схему. Потом тъ дал такую-же (сейчась убрал ее - невидно уже). Сейчась и фен не твой, и что еще будет? Тебе ясно что тъ хочешь? Вернись в третем посте и делай схему Borodach-а и будеть тебе счастье.
PS сейчась убрал ее - невидно уже извини, ето бъла ссълка http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/3.5kWt
