Судя по вашим видео - честные 640х480.Ruzik писал(а): но там реально наверно 240х320.
Создание ЧПУ
Возможно, но шумит ужасно.
есть такая прога он лайн http://www.intuwiz.ru/circle.html#.Vg1-7278VUU, правда уже и обычная появилась.kalobyte писал(а):хотел задать тупой вопрос
есть ли простой софт для генерации г-кода простых примитивов типа отрезной линии, круга или прямоугольника, где задаеш толщину материала и глубину резки за один проход
тупо лень рисовать все в векторе, потом конвертить
например мне надо разрезать металл по линии, но алюминий за 1 проход не разрежеш и руками лень крутить колесо (у меня есть ручной привод)
Ограничительные кольца на сверла.
есть, вернее были, некоторое к-во сверл на которых не было ограничительного пояска.
при последней покупке толстых сверл, Борис отсыпал колечек. оставался найти способ их использовать. раньше на термоклей ставил шайбы.
я даже придумал заказать токарям "напресовку" - цилиндр с внутренней резьбой и фигурным отверстием. пока не вспомнил о съемнике.
пришлось в хламе подобрать пару разных трубочек, для направления сверла и все поучилось.
хотел еще спросить совета - необходимо раскроить 8.5мм лист стеклотекстолита на фигурные контуры.
есть фрезы :
однозаходная, кукурузка, торцевая двухзаходная, двухзаходная с обратным V- заточкой/ ее скорее всего сразу исключаем/ и хитрая со сломом стружки /ей вообще ни разу не пилил/
что выбрать ?
есть фрезы :
что выбрать ?
Продолжаете шайбочное производство ?
Я с этим уже закончил, прикрутил как выше писал автоматическое определение длины инструмента и все.
По стеклотекстолиту, кукурузу однозначно, проход наверное в 1,5-2,0 мм и поливать водичкой из брызгалки, если получиться, а то пылюки будет, замучаетесь убирать потом. А так кашицу потом собрали да и все.
хочу сделать держатель для плат, типа такого - http://radiokot.ru/lab/controller/68/
я не могу.. у меня убогий ккам.
Если самый первый тот что черный то да, а то там дальше по ходу автор явно перестарался
Блин но проедставляю сколько пылюки будет пока это все пильнете
тем более из 8-ки.
По софту давно предлагал к-кам в топку
и мач поставить.
сегодня было горе..
делал два захода платок.
на первой ~700 отверстий /макетки для ардуны/. на второй ~400.
так вот на середине второго процесса у меня лопнула муфта на оси Z /дюралевая, пиленная спиралькой/!
оказывается муфты это тоже расходник
Ага. Я поэтому когда покупал не пожадничал сразу 6 шт прикупил на всяий пожарный.
А по отверстиям попробуйте ничего не трогать сменить муфту и продолжить сверловку с того отверстия на котором сбой из-за муфты произошел, даьы досверлить до конца и не переделывать. Стеклотекстолит сейчас что то в гору пошел, по крайней мере могу так судить по недавнему посещению местного РБ.
sa-ta возьмите себе за правило, в первую очередь сверлить отверстия под штифты. В случае любого сбоя, можно всегда точно с позиционировать плату и досверлить ее.
Расход материала значительно увеличивается, но оно того стоит. Нервы дорожеmial писал(а):в первую очередь сверлить отверстия под штифты.
Кстати, у меня тоже лопнула такая же муфта, и тоже на оси Z. Но у меня был осевой люфт по этой оси порядка 1,5 мм. Подозреваю, что из-за постоянных сжатий-растягиваний она и лопнула.
Ну почему, не так уж и сильно, примерно на 10-15 мм по длинной стороне.mr_kot писал(а):Расход материала значительно увеличивается, но оно того стоит. Нервы дороже![]()
Не я проще делаю по короткой диам фрезы +2 мм по длиной на край 10 мм. Это и штифты встают. Потом когда финальная обрезка получается в отход небольшая прямоуголина.
У меня обычно по 10 мм. Бывает из-за нехватки текстолита, или из за больших размеров самой платы, по длинной стороне делаю 5 мм. Хватает.
А я, хоть миллиметров по 3-5 припусков и оставляю, отверстий для штифтов на полях платы всё равно не сверлю, ведь легко можно и без них. А лишние дырки - лишнее время.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
А как ты плату привязываешь для финишной контурной обрезки?smacorp писал(а):легко можно и без них
Вот так:mial писал(а):как ты плату привязываешь для финишной контурной обрезки?
1. На платах почти всегда есть крепёжные отверстия. Предположим, они на M3.
2. Выбираем 2 из них (лучше диагональные), и в g-code сверловки находим их координаты (или на CAD макете платы, без разницы).
3. Подставляем эти координаты в простейший самодельный g-code (подходит для Mach3):
G21
G90
G00 Z5
M03
G82 X1 Y1 Z-5 F150 R5 P0
G82 X2 Y2
M05
M305. В жертвенном столе получаются 2 отверстия глубиной 5 мм.
6. В эти отверстия вставляем штифты 3 мм. диаметром и длиной 10 мм. (я нарезал хвостовик сломанного сверла).
7. Насаживаем на штифты плату, и всё готово для финишной обрезки.
Если делается несколько одинаковых плат, а станок оснащён концевиками по ХY, то достаточно отверстия под штифты просверлить всего 1 раз:
1. После финишной обрезки платы нажимаем в Mach3 кнопку "Ref all home".
2. Когда концевики срабатывают, запоминаем получившиеся координаты (они, естественно, будут отрицательными).
3. Перед новой обрезкой такой же платы вводим вручную эти координаты в соответствующие поля Mach3, и всё готово для финишной обрезки.
Далее - метод легко модифицировать для "вообще без штифтов":
1. Вместо крепёжных отверстий выбираем одно любое отверстие под вывод детали - например, 1 мм.
2. Также в g-code сверловки находим его координаты.
3. Закрепляем плату на жертвенном столе.
4. Ставим сверло 1 мм., вручную в Mach3 подводим его к выбранному отверстию, и аккуратно вводим его в выбранное отверстие на ~1 мм, подгоняя стрелками курсора. При этом, легко видно настолько точно мы попали в центр отверстия - по изгибу сверла. Естественно, фанатизм и спешка тут не нужны, а легкий изгиб кончика в доли мм. прощают и твёрдосплавные карбидные свёрла - проверено многократно.
4. В соответствующие поля Mach3 вводим координаты этого отверстия, и всё готово для запуска финишной обрезки.
Метод "без штифтов", конечно, даст погрешность в несколько соток (даже может десяток соток) мм., но ими легко пренебречь при обрезке контура-то.
Также, по этому способу легко восстановить координаты, если они сбились, например, из-за отключения питания станка.
Хоть букв в описании получилось много, но в деле всё получается очень быстро. И, главное, экономится материал, стеклотекстолит же в последнее время всё сильнее и сильнее дорожает.
Придумал сам, но ведь "всё уже придумано до нас", поэтому на новизну не претендую.
Последний раз редактировалось smacorp Ср окт 21, 2015 00:33:18, всего редактировалось 3 раза.
