Я бы вам показал,что делает обычный (этиловый, не питьевой спирт + канифоль) с многожильными медными проводами годика-так через два, если его не полностью смыли. Это в промоборудовании, которое пашет сутками и годами. Да вот фотать нельзяagn писал(а):На ЛТИ-120 вообще написано, что можно не смывать. А смывать его надо обязательно! Он проводит очень хорошо. С выводными деталями его еще можно использовать, с SMD ни в коем случае. Под корпусами деталей и микросхемами он все-равно останется...Котище-транзисторище писал(а):А зачем тогда на баночке написано: "Водосмываемый, не токсичный, не вызывает коррозии" ?
И что тогда выбрать для печатных плат?
Что использовать?
Для плат я, после того, как несколько раз "обжегся" с хвалеными флюсами, которые "не требуют смывания", вернулся обратно к СКФ, т.е., к спиртоканифольному флюсу. Лучше не придумать ничего. Абсолютно нейтральный, его точно можно не смывать.
А в связи с тем, что сейчас спирт 98% приравняли к боевым отравляющим веществам,то вместо спирта часто использую ацетон. Вполне нормально работает. Можно и растворитель набухать в канифоль, типа 646, тоже хорошо. Мне нравится. Загустел слишком сильно, добавил еще растворителя и готово.
Выбор флюсов большой. Но, по большей части все эти новомодные импортные супер-флюсы просто развод на деньги.
О вреде Глицерин Гидразина
АМОР
- Грызет канифоль
Re: О вреде Глицерин Гидразина
- Первый раз сказал Мяу!
Так чем же мне паять smd? Понял, что спиртоканифолью хорошо, но жидкая она.
Может нейтральным паяльным жиром?
Если этот текст уменьшается - ваш монитор уносят.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Припоем "трубочкой" с канифолью.. И ещё я дороги тоже НЕ ЛУЖУ.. И никак не пойму- нафига это надо- всё и так прекрасно паяется, а выглядит гораздо лучше, чем "криволуженая" плата..Котище-транзисторище писал(а):Так чем же мне паять smd?
Заодно- канифоль хорошо отмывается спиртом или ацетоном..
- mial
- Друг Кота
2 года пользуюсь флюс гелем ALPHA 338-T http://www.argus-x.ru/oborudovanie/mate ... kie_flusy/ замечаний по нему нет. Если нужно смыть, то прекрасно смывается спирто бензиновой смесью.Котище-транзисторище писал(а):Может нейтральным паяльным жиром?
Дорогой он для меня. Я же любитель, а не ремонтник.mial писал(а):2 года пользуюсь флюс гелем ALPHA 338-T http://www.argus-x.ru/oborudovanie/mate ... kie_flusy/ замечаний по нему нет. Если нужно смыть, то прекрасно смывается спирто бензиновой смесью.Котище-транзисторище писал(а):Может нейтральным паяльным жиром?
Нейтральный жир российского производства в синих баночках по 10г не подойдет?
- АлександрЛ
- Друг Кота
- mial
- Друг Кота
АлександрЛ ну и что? Паять можно и гвоздем, только есть ли в этом необходимость. Написал человеку потому что он конкретно спросил про смд. Лучше флюса для этих целей я не встречал. По цене, дороговато, но мне одного шприца хватило на 2 года. буду покупать еще, так как привык, паять tqfp с шагом в 0.5 мм. с этим флюсом одно удовольствие.
Видео от Аргуса.
https://www.youtube.com/watch?v=tg8ZcwrGrEU
Видео от Аргуса.
- АлександрЛ
- Друг Кота
Ну, и я тоже ответил.. Ну и что? Вы паяете с флюсом, я паяю БЕЗ дополнительного флюса, кто- то платы лудит, я не лужу (без необходимости- чтобы увеличить сечение дорожек).. Собранное мной оборудование надёжно работает уже несколько лет в самых "драконовских" условиях, поэтому я не вижу необходимости "дополнительных телодвижений" - "лучше" или "легче" от этого не становится- вы пишете так, как вы считаете правильно, я пишу так, как я считаю правильно. А тот, кто вопрос задал- пусть выбирает то, что считает нужным, ну, или пробует "как лучше"..mial писал(а):АлександрЛ ну и что? Паять можно и гвоздем, только есть ли в этом необходимость. Написал человеку потому что он конкретно спросил про смд. Лучше флюса для этих целей я не встречал.
зы.. Я "конкретно про SMD" и ответил, даже с примером..
зызы.. если можно КАЧЕСТВЕННО запаять "почти без флюса"- то, по- моему- так и нужно паять..
