вопрос про копейку (ваз 2101)
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Сегодня купил копейку, думаю учиться пойдет. и сразу появились вопросы.
1) в 1973 году не ставили аварийку? что то кнопку не нашел
2) какую схему по советуете пищалке на поворотнике
3) тормоза срабатывают тока со второго качка, как исправить?
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
ikarab
Сообщение ikarab »
Тормоза прокачать. Но в начале проверить движуться ли поршни в передних суппортах, какова толщина тормозных дисков, аналогично в задних тормозах.
торомозные шланги раз в 5 лет менят нужтно. жидкось тормозную на верно тоже лучше слить, промыть новой тормозухой и залить новую.
Вообще ТО это серьезная задача для такой тачки.
Не заморачивайтесь модификациями пока не приведете вашу машину в безопасное для окружающих состояние.
Талон ТО оформите ! А то на штрафстоянку отправят. Ели ТО пройти не получится то просто командировку выпишите себе длительную и "позавчера законченую" - тогда проходить ТО не нужно.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Ну ТО пройду когда тормоза сделаю, еще оформил гаищнику не понравилось что брызговиков нету. А можно по подробнее про прокачку тормозов. или ссылку на книжку какую нить, все книжные прошел нету не где
ikarab
Сообщение ikarab »
До прокачки то вам далеко ! А ремонт ВАЗ в интернете подробно и с картинками описан.
Яндекс, гугл ...
Zips VB
Сообщение Zips VB »
ikarab писал(а):До прокачки то вам далеко !
Яндекс, гугл ...
По телику показывали пере9дачу"Тачки на прокачку" может там чем нибудь помогут :)))
Мужики конифоль откопали?... пойдемте радиодетали ловить...
Ardarik
Сообщение Ardarik »
ну я телевизор не смотрю, если тока в обед новости. примерно понял как прокачать, тока вопрос появился. как туда пролесть, эстокада нужна или колесо снимать?
Победовод
Сообщение Победовод »
Колесо снимать. Прокачка в такой последовательности: заднее правое, заднее левое, передне правое, переднее левое( незнаю как на Жигулях, но на ГАЗах именно так).
Сходи сюда:
http://zar.potwater.kg/htm/prokachtormoz.php
http://automn.ru/vaz-2101/vaz-32794-10.m_id-4085.m_id2-4087.html
93max93
Сообщение 93max93 »
У меня тоже копека, замечана такая проблема, сначало тормаза работуют нормально но потом(приблизительно 10мин)педалько станговится все мягче и мягче, и в конце концов вообще падает, пробоволи прокачивать не помогло, может кто с таким сталкивался?
ikarab
Сообщение ikarab »
Если нигде не подтекает жидкость - значит в главном цилиндре манжеты не герметичны.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Люди (коты) добрые помогите, как мне аварийку сделать? и как её прикошатить?
Borodach
Сообщение Borodach »
Аварийку можно сделать по аналогии с любой последующей машиной где она уже имеется. Правда придётся заменить реле поворотов, установить штатную кнопку аварийки и переделать проводку... .
Можно обойтись и без этого, но тогда надо будет сделать отдельный генератор аварийный сигнализации, которое будет управлять релюхой с двумя парами контактов, которые будут подавать питание сразу на левые и правые лампы повоторов. Кнопку можно будет приделать в любом удобном месте... .
Ardarik
Сообщение Ardarik »
А можно схемку? А то я даже не зная што где находиться :(
Borodach
Схемы, расцветку проводов и расположение элементов можно найти в книжках по ремонту автомобилей.
Ardarik
Сообщение Ardarik »
в бумажном варианте нету :( все книжные вчера обошел. В электронном пока тоже не нашел...
Borodach
Кстати, если будете переделывать, то для установки штатной кнопки, удобно использовать кожух рулевого вала от ВАЗ2105 - там имеется посадочное место для неё. либо поставить панель под торпеду (где устанавливается приёмник, часы...) от шестёрки-семёрки, там тоже много чего имеется кроме кнопки аварийной сигнализации...! :)
Borodach
Re: вопрос про копейку (ваз 2101)
Ardarik писал(а):Сегодня купил копейку, думаю учиться пойдет. и сразу появились вопросы.
В качестве звукового сигнала при повороте удобно использовать подходящий по напряжению "бипер" ... .
Ardarik
Сообщение Ardarik »
Borodach писал(а): В качестве звукового сигнала при повороте удобно использовать подходящий по напряжению "бипер" ... .
Что такое бипер?
Borodach
Это миниатюрный звуковой излучатель с встроенным генератором и питанием от 1,5 до 12\16 вольт.
Обычно используются в компах и другом оборудовании подобного типа... .
Borodach
Ardarik писал(а):в бумажном варианте нету :( все книжные вчера обошел. В электронном пока тоже не нашел...
Возможно вот здесь что-то есть - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=12850
vistador
Сообщение vistador »
Ardarik писал(а):А можно схемку? А то я даже не зная што где находиться :(
вроде она находится за приборной панелью чуть левее и пониже.
а вообще по поводу аварийки -сделать проще простого.
используя кнопку последующих моделей( и не обязательно от жигулей, на свое усмотрение )
в кнопке аварийке есть группы контактов которые должны :
1-переключать питание схемы поворотов либо от зажигания(15) , либо от постоянки (30).( обычное положение -от зажигания)
2- замыкать между собой линии правого и левого борта
Поверьте, это совсем несложно( это я вам как человек много лет автоэлектрикой занимающийся говорю :) )
Кстати если имеющийся штатный электромеханический модуль поворота умрет(такая алюминиевая банка) то не надо переплачивать и покупать точно такую...можно взять любое реле поворотов от современных машин.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
