Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
mr_kot
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):P.S. Сделал вот такую конструкцию для микроскопа.
Все-таки пристроил микроскоп :beer:
Хомутики печатал отдельно а потом приклеил?
mial писал(а):Во время печати фокус убегает из-за инерции.
Да он во время печати не очень то и нужен. Можно вообще отключать.
Sailanser
Сообщение Sailanser »
Ммм даа. Сейчас поприкидывал если все таки гайку воткнуть по центру то ход по оси Y получается 180 мм. Не густо :tea:
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Хомутики печатал отдельно а потом приклеил?
Да, на панели углубления 2 мм, это что бы точно выставить хомуты. Клеил дихлорэтаном.
mr_kot писал(а):Да он во время печати не очень то и нужен. Можно вообще отключать.
Это во время печати, а если надо выставлять вторую сторону, то надо обязательно откалибровать по новой. Разбег где то в 5 соток получается, немного, но лучше исключить и такую малость.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
mial писал(а):а если надо выставлять вторую сторону, то надо обязательно откалибровать по новой.
Ну так в это время башка ведь не делает резких перемещений. Или фокусировка нарушается даже при небольших плавных перемещениях? Я в своем микроскопе такого не наблюдал.
mial
Сообщение mial »
mr_kot писал(а):Или фокусировка нарушается даже при небольших плавных перемещениях?
Нет конечно. Просто после повторной фокусировки, немного меняются размер смещения. Разница небольшая, но лучше по новой шлепнуть точку и выставить его.
Sailanser
mial
А если настроить фокусировку а потом кольцо как то фиксировать? Я так понимаю оно от вибрации ползет.
Т.е смысл вот в чем. Судя по фотке на микроскопе там где вертикальные риски это и есть область регулировки фокуса. Она зажата муфтой но от вибрации проскальзывает внутри этой муфты. Как вариант попробовать на эту область сделать кольцо внутри выемки согласно этим рискам и оно плотно садиться на эти риски, снаружи же просто кольцо и оно зажимается муфтой крепления. Принцип будет следующий: разжать муфту крепления, настроить фокус, зажать. И тогда при вибрации проскальзывать будет некуда т.е внутри риски фокусировки жестко сидят в своих местах.
Продолжил колхозить :))
mial
Сообщение mial »
Sailanser можно зафиксить конечно, я еще не думал об этом. :)
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Если проблема действительно в том, что от вибрации проворачивается ручка фокусировки, можно для пробы нанести каплю термоклея. Если поможет - тогда уже делать что-то постоянное. А если проблема в чем-то другом, тогда и заморачиваться не стоит.
mial
Сообщение mial »
mr_kot попробовал термоклеем. Все равно убегает, намного меньше, но есть.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Значит надо и ручку фиксировать, и резьбу объектива чем-то расклинивать.
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
Sailanser писал(а):Продолжил колхозить :))
а здесь стол подразумевается в среднем положении, или в одном из крайних?
Sailanser
В крайнем, т.е нулевая точка.
karabass
Сообщение karabass »
Люто благодарю автора!!!!
подписался на тему.
ArtDen
Сообщение ArtDen »
Помогите определиться с кареткой. К сожалению, небольшой люфт есть на всех.
http://ufa-darts.ru/ - приходи играть в дартс в Уфе
Sailanser
Тогда наверное самую последнюю сверху там где две направляющие, по идее люфт должен быть минимальным.
mial
Сообщение mial »
AlphaCrow подвижки с гербером есть?
AlphaCrow
Сообщение AlphaCrow »
mial писал(а):AlphaCrow подвижки с гербером есть?
Прошу прощения - был в отъезде. На выходные выложу версию с исправлениями.
karabass
разобрал вчерась три принтера, все НР
deskjet 1000, 2460 и photosmart 7260
у 2460 и 7260 механика каретки идентичные. (шлейфы, моторы, каретки, оптическая линейка)
у 1000 - немного отличается от первых. - мотор поменьше и слабее.
интересно что только у 2460 была щетка для чистки линейки (стоит на каретке)
два из трех практически не использовались.
у всех трёх одинаково большие люфты каретки на направляющей
у кого есть какие мысли как выбрать люфты, ну и как притянуть каретку чтобы она третьей точкой тоже упиралась/скользила по своей направляющей. или под весом лазера и микроскопа она и так примет рабочее положение?
может фторопластовую ленту тонкую проложить в месте касания каретки напралвяющей?
п.с. сегодня постараюсь пару разных кэнонов распотрошить
mial
Сообщение mial »
karabass писал(а):у кого есть какие мысли как выбрать люфты,
Я грел феном нижние направляющие на снятой каретке и подгибал их. Только там надо не переборщить, иначе будет ездить тяжело и на малых скоростях рывки будут. Как показала эксплуатация, маленький люфт не мешает, точность в 0.1 мм получается. Я ранее выкладывал фотку платы 100х100 с отверстиями 0.4 пятак 0.8. Все отверстия были закрыты. С принтерным шаблоном так трудно совместить.
karabass
тоже думал под нагревом подогнуть, попробую отпишусь.
