Как получить скважность в 50% у NE555
Сообщение H34RT1355 »
Ну собственно делаю светодиодную мигалку на NE555, компоненты подобрал такие: R1, R2 = 10кОм, C1 = 22мкФ (схема обычного асинхронного мультивибратора)
Но при таком раскладе скважность выходит около 66%, что не есть хорошо. Надо привести ее к 50%, как?
Сильно камнями не кидайтесь, просто перегуглил все, нашел очень мало чего.
Сообщение Gisteresis »
Gisteresis писал(а):http://cxem.net/calc/555_calc.php
А вы точно прочитали вопрос?
Сообщение Borodach »
Скважность 50%? При изменении периодов R1 и R2 как то меняется?
При резисторе Р1 равном нулю, сгорит микросхема... :)
Если правильно понял, то можно обойтись одним диодом - катод к 6, анод к 7 выходу
Это в какой схеме ...?
Сообщение Martin76 »
2+6 ноги вместе, к ним конденсатор на землю и резистор на 3ю ногу - имеем скважность 50% безо всяких ухищрений. Либо в схеме с двумя резисторами, сопротивления их должны отличаться в 10-20 раз, с плюса меньшего сопротивления, но не меньше 1килоома лучше.
Так уже выкладывал ... :)
Вернуться в «Практика»
