Дачные вопросы
Re: Дачные вопросы
Кроме фильтра самой скважины, других точно небыло! Насос качает воду прямо в магистраль, к этой же магистрали подключена водонапорная башня... Так было раньше. Сейчас во многих случаях вместо водонапорной башни стоит датчик давления, который управляет частотным преобразователем, регулируя давление в магистрали...
Re: Дачные вопросы
Есть такие бактерии которые создают красный осадок, так эти бактерии даже в дождевой воде живут. Чаще всего они как раз в дождевой воде и развиваются. Возможно из за них лужи покраснели.HariusHek писал(а): Года два назад летом прошли дожди, после которых в лужах образовался красный осадок.
Тем не менее, проба воды стоит в банке уже третий год, осадок из красного превратился в зелёный.
Неужели хром пятивалентный был?
А в этом году красный налёт осел на стенках ПЭ бака для полива огорода.
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Есть такие бактерии которые создают красный осадок, так эти бактерии даже в дождевой воде живут. Чаще всего они как раз в дождевой воде и развиваются. Возможно из за них лужи покраснели.[/quote]sstvov писал(а): А в этом году красный налёт осел на стенках ПЭ бака для полива огорода.
Не. Не бах-терии это.
Re: Дачные вопросы
Тут вот целые озёра есть подкрашенные этими или аналогичными водорослями
http://www.bugaga.ru/interesting/114673 ... -ozer.html
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Вроде как за 2 года в баночке живые организьмы не перекрашиваются из красного в зелёный, а только тихо в чёрно-вонючий.
Re: Дачные вопросы
Похоже? Летом тут вода дождевая скапливалась.
Re: Дачные вопросы
Я ранее говорил: витает в моих мозгах сделать самодельный газовый котел для отопления своей фазенды. Проще, конечно, купить, но они как правило имеют ощутимую цену. А ещё имеется "спортивный" интерес. Но вначале аргументы: есть котел электрический. 3 киловатта, для фазенды эта мощь маловата, но пока тепло на улице = справляется. Но жрет, собака. Прошлой зимой я тратил на электообогрев и плюс остальные энергопотребители от 3500 до 5000 в месяц. Это ощутимо. Пускатель котла постоянно "клацает". Есть опасность остаться без электроэнергии (допустим: порвало в бурю провода) и полдня без тепла. А то и два дня.
Расход газа: есть газовая керамическая панель, которую жгли 3 - 4 дня на одном газовом баллоне в 12 литров за 150 рублей. Простой расчет - это 1500 рублей в месяц. Ну может 2000 рублей. Мощность - 4,2 кВт. Площадь панели (которая греет) примерно 3 кв. дм. Заправка газом - недалеко.
Итак: есть панель, есть баллоны, для котла приобрел и радиатор, который подвешиваю над газовой панелью и вперед = греть воду. Вода журчит по трубам, отдавая тепло в радиаторы в каждой комнате. Сгоревший газ выходит наружу, не отравляя воздух в помещении.
В прошлые выходные начал делать корпус для котла, из листовой стали. Потом покрашу нитроэмалью, чтобы выглядел прилично.
Фотки будут позже.
Фотки будут позже.
А поболтать?
Re: Дачные вопросы
Brigadir, осторожней с газом! Уж очень велика "цена ошибки"... Если таки надумаешь реально использовать - обязательно нужно продумать автоматику, перекрывающую подачу газа в любом сомнительном случае... (я бы вообще такой самодельный котёл делал снаружи помещения, и за бетонной стенкой...
Re: Дачные вопросы
Ее тоже лучше купить. Хотя, надо сказать - продают дрянь редкостную, ненадежную. Но всё равно.As писал(а):обязательно нужно продумать автоматику, перекрывающую подачу газа в любом сомнительном случае...
Датчиков нужно ставить 2 - на газ, и на угарный газ.
Это просто необходимость и залог спокойного сна.
Re: Дачные вопросы
Ещё, при газовом отоплении обязательна вентиляция в доме, причём, не только вытяжная, но и приточная (пластиковые окна слишком герметичны...
). Этим тоже не стоит пренебрегать...
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
КАроче, см. "Правила и требования к установке газовых котлов"
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Re: Дачные вопросы
Обязательно! Ведь газ гораздо опаснее электричества, кроме привычной опасности пожара, добавляется опасность отравления или взрыва...
(не даром сейчас у нас накручивают цены на электричество и принуждают ставить индивидуальное газовое отопление даже в многоквартирных домах...
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Очень похоже.sstvov писал(а):Похоже? Летом тут вода дождевая скапливалась.
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Дело в том, что при ревизии газового оборудования обнаружится, что котёл не прошёл сертификацию, Бригадира оштрафуют и отключат газ до устранения.
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Та там вроде как "заправка газом - баллон":
Brigadir писал(а):Расход газа: есть газовая керамическая панель, которую жгли 3 - 4 дня на одном газовом баллоне в 12 литров за 150 рублей. Простой расчет - это 1500 рублей в месяц. Ну может 2000 рублей. Мощность - 4,2 кВт. Площадь панели (которая греет) примерно 3 кв. дм. Заправка газом - недалеко.
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Тогда нам остаётся молиться за его жизнь и за жизнь и здоровье его близких.
Раньше баллоны меняли сами газовики.
Но случись чего, никакую страховку никто не выплатит.
Re: Дачные вопросы
Бля, ну Вы меня запугали! Начнем с того, что газ, а также продукты горения я проектирую выводить наружу естественной тягой (труба через стену выводит наружу). Второе: у газовой горелки (керамическая панель) уже встроен датчик, который перекрывает подачу газа, если он не горит: например: не зажгли или погас при нехватки давления (газ иссяк). Чего Вы так засуетились то? А электричество чем безопаснее? Вот висел у меня электрический котел некоторое время на удлинителе (кусок кабеля с розеткой), пощупал = горячий! Можно было запросто сгореть!!! Но я электрик, заложил кабель на котел в 4 кв. мм, этот греться не будет. Тут главное: деньги зря не отдавать потомкам Чубайса! Если раньше электроэнергия стоила всего рупь с копейками, у меня и мысли не возникало про газовое отопление, но уже дерут почти 5 рублей за киловатт, уже призадумался (кстати: камешек в огород мечтателей электромобилей).
А поболтать?
Re: Дачные вопросы
Это только для москвичей, у нас на рубль дороже... (а газ - примерно вдвое дороже, чем для москвичей - они же малоимущие...Brigadir писал(а):...уже дерут почти 5 рублей за киловатт...
Керамическая панель немного снизит КПД, конечно - не знаю, на сколько это критично в данном случае...
- Дмитрий М
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Не будет толку в водяном отоплении от панели ИК излучения. Для передачи тепла нужна как можно более высокая разность температур, а для горения тяга. Поэтому все котлы просты до безобразия.. топка, теплообменник и вытяжка. Как только начинаются танцы с бубном типа понизить температуру отходящих газов.. всё.. тяги нет, сажа полезла из-за неполного сгорания, пламя гаснет. Панель ИК рассчитана на работу в ОТКРЫТОМ пространстве, а не в камере топки, куда её хотят запихнуть. Ну и передача тепла ИК излучением в топке гораздо менее выгодна чем конвекцией отходящими газами. Проще ему АОГВ старый купить и баллон пропановый присобачить, толку больше будет. Ну и не угорит если что...
- HariusHek
- Друг Кота
Re: Дачные вопросы
Да ничего подобного, просто предупреждаем. О тебе заботимся, можно сказать.Brigadir писал(а):Бля, ну Вы меня запугали!
Не знаю, как сейчас, а раньше, чтоб даже самодельный автомобиль зарегистрировать, надо было чемодан документов предоставить.
В частности, что сварку проводил человек, имеющий высокую квалификацию по этому делу.
А утечка газа и последующий взрыв по разрушительному действию равноценны зарядам объёмного взрыва.
