Это транзисторы инвертора преобразователя напряжения .
Горят они от кз во вторичных цепях или от неисправности шим .
Ваш порядок действий :
1 ) Отпаять все 10 полевиков инвертора ( или сколько там ) , проверить тестером , неисправные выкинуть исправные можно ставить обратно и докупать недостающие.
Если нет возможности купить новые и осталось хотя бы 2 целых - то на время ремонта можно поставить по одному в плечо , но по окончании ремонта естественно обязательно ставить все .
2 ) Проверить диоды на вторичке трансформатора , и заменить транзисторы Q1 Q2 ( именно заменить , а не проверить )
3 ) Теперь можно включать ( обязательно через лампочку 12V , ватт на 30 - 50 )
Если лампа мигнула и погасла - все в порядке .
Меряем напряжение на выходе инвертора , на выходе стаба +-15в , смотрим не греется ли чего .
Если все ок - убираем лампочку и прогоняем его , дабы удостовериться в работоспособности ( если стоит не полный комплект полевиков в инверторе - сильно не нагружать ), после чего с уверенностью можно сказать я починил !
А если же лампочка горит - то где то кз , вам далее .
4) Проверить шим TL494 (ka7500 ) , а именно проверить напряжение на 14 ноге МС , оно должно быть 5в , но желательно её сразу заменить на исправную . После этого повторяем пункт 3 .
Удачного ремонта вам
