Светодиодный прожектор
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Бегемотик »
Добрый вечер, друзья мои! Тема не совсем электронная, скорее к оптике, но здесь народ опытный, надеюсь разберёмся совместными усилиями.
Вопрос следующий. Попался мне в одной лавке прожектор светодиодный. Там его дальним светом называют. На одном кристалле, ватт 10 со сферической линзой, питание 12 В постоянки. Линза диаметром около 4 см. Каюсь, не сфотографировал. Приложил очень похожую из интернета.
Направленный в стену луч на расстоянии 4 метров давал идеальное диск света диаметром сантиметров в 50-60. Светотеневая граница изумительная. И стоила эта безымянная поделка китайских мастеров 1,5 тыс.руб. за 1 экземпляр.
Я хотел её на одно техническое средство приспособить, для этого мне надо было подрезать световой луч по хорде сверху (попробовал изобразить на вложенной картинке).
Но перед покупкой прикрыл я часть линзы рукой, хотел посмотреть, как требуемая мне граница появится, а её нет. По мере закрывания линзы освещённость снижается, но форма пятна почти не меняется.
Как это может быть, и как мне добиться требуемого результата?
З.Ы. Был вполне трезв...
(6.68 КБ) 1054 скачивания
(43.73 КБ) 854 скачивания
Сообщение Муркиз »
Так это же линзованный светильник, со сферической линзой.
А из школьного курса физики следует, что световой поток в такой системе в каждой точке луча образуется из суммы всех испускаемых лучей.
Тень здесь можно получить двумя путями:
Либо экранировать часть самого излучателя света,
либо ставить заслонку на расстояниях, по памяти, что-то большим 5 диаметрам линзы.
Сообщение m.ix »
У меня есть налобный фонарик
линза, это весьма шикарнейшая штука для светодиода, а если она ещё и передвигается как у меня то вообще супер, при меньшей мощности он собирет весь свет в точку, что достигает дальность светового потока.
есть фонарики с тем что ты хочешь изобразить, это называется сделать второе световое пятно.
я о своём скажу, если его налоб надеть или на лесипед, то световой поток мешает, типа наверное этого хочешь удалить, что бы при поездке не слепило тебе же.
так вот
я из жести сделал козырёк как у светофора, весьма полезной штукой оказалось.
Оберни жестью свой фонарить и сделай у него скос как у светофорного козырька.
пилиь стекло, это неблагодарное дело как и вешать перед ним ещё какой то стекло с той же насечкой.
Муркиз, спасибо. Не знал. Значит, если закрыть часть диода, может получиться?
M.ix, в том то и дело, что попытка срезать часть светового пучка в непосредственной близости от линзы успехом не увенчалась.
Сообщение m.ix »
Бегемотик писал(а): закрыть часть диода
Хотелосьбы увидеть, как это на конечном результате отобразиться.
Проблемма в том, что диод, используемый в подобных прожекторах, состоит из нескольких кристаллов. Поэтому, скорее всего, придётся закрывать часть каждого кристалла. Задача та ещё. Надо поэксперементировать на чём то попроще для начала...
Сообщение m.ix »
вскрой свою фару и покажи что да как у тебя а не на картинках взятых непонятно откуда.
предмет твой а не чейто обсуждаем.
можешь конечно империческим путём всё проделывать.
Сообщение Mishany »
пример надо брать с автомобильных фар, шторка....
Сообщение m.ix »
Оптика для светодиоднов не одно и тоже что для лампешек
Чёрный советский фонарик на лесипед кто то видел?
ТАм лампешки стоят
Если светодиод поставить, то он там не будет нормально светить.
А если поставить светодиод с обратной линзой, тогда будет толк.
Сообщение Mishany »
диодная фара мерседес ближний
Сообщение МП 42 Б »
А вот так , не проще будет ?
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели …Изображение... плохо кончится дядя Вова
Сообщение m.ix »
в зависимости как её повернёшь так она и будет светить, если линии на стекле вертикальны, то свет будет рассеиваться горизонтально.
Сообщение m.ix »
кому делать не чего как мне только что
пришла мысля
посветить лазером через светорассеиватели ЖК
веьсма интересно :)))
особенно если перевертывать их с одной на иную сторону.
Сообщение Муркиз »
ЖК фильтры поворачивают плоскость поляризации света, но не его направление....
А что касается линз Френеля - хотел бы я посмотреть на ваши потуги приспособить ее поверх сферической линзы исходного прожектора.
К сожалению, такие приемы годятся лишь для фар большого диаметра рассеивателя/отражателя.
А здесь фактически реализован ТОЧЕЧНЫЙ источник света, и не увеличивая его габаритов намного, реально ничего вы с ним не сделаете.
Единственный способ легкого, но дорого решения - купить десяток-другой фонариков маленького диаметра и формировать пятно освещенности их направлением.
Сообщение МП 42 Б »
Муркиз писал(а):...ее поверх сферической линзы исходного прожектора...
Зачем же поверх ?
Намного проще поставить вместо.
ассортимент линз ныне весьма широк , и удовлетворит почти любой запрос
Сообщение Муркиз »
Кроме разве что вот таких вот именно линзованных фар с требующимся фокусным расстоянием . Во всяком случае, мне год назад этого сделать не удалось.
Сообщение m.ix »
Муркиз писал(а):ЖК фильтры поворачивают плоскость поляризации света, но не его направление....
Подкрепи теорию практикой.
Разбери ЖК монитор как следует.
Лучше со светодиодной подсветкой.
фильтры это не поляризаторы и не светорассеиватели!
Сообщение МП 42 Б »
Муркиз писал(а):...мне год назад этого сделать не удалось...
В таком случае остаётся только так ...
Именно так пришлось изголяться когда потребовалось срочно
и не было времени на ожидание посылки из китая
МП 42Б
Так это светодиодная фара, вставленная в обажур обычной + шторка так светит? Круто, примерно это мне и нужно!
Последний раз редактировалось Бегемотик Ср окт 28, 2015 21:15:29, всего редактировалось 1 раз.
Теперь по существу. Фару я ту в лавке не купил, озадачившись результатами её проверки. Поэтому и разобрать/сфотографировать пока нечего.
Но, для проведения эксперементов были по случаю прикуплены монокристаллический диод на 5 Вт, плата к нему и несколько линз на 8 градусов. Добавлю к этому питание, радиатор и буду эксперементировать. Так как шторки за линзой эффекта должного не дают, попробую закрыть часть луча между светодиодом и линзой. Самый простой вариант - покрасить линзу изнутри. Рассматриваю штрих, нитрокраску и что то смываемое, типа гуаши. Если есть идеи по этому поводу - буду признателен!
Вернуться в «АвтоМотоВело»
