темброблок на лм1036
Сообщение werty889 »
Здравствуйте.Подскажите про тонкомпенсацию на данном чипе.Включил по ДШ.Все работает нареканий нет,кстати оконечник 7377.Не корректно работает Т.К
Как(на сколько % или дБ) должна работать тонкомпенсацию при активации 7ноги?У меня картина следующая-вкл. подъёма ачх еле заметен,при этом я попробовал off по ДШ. Заземлить и если дотронутся 7 к ней идёт колоссальный подъём баса и вч,но
Сообщение EMiq »
В DS приведено несколько вариантов комбинации резисторов для подстройки параметров ТК. Если не хватает , то можно по рис.12 DS 1036 (TI Literature NUMBER SNAS525B)-pin12 to pin7 - 220 кОм & Pin7 to GND - 1MOм. Заметность ТК у меня начинается примерно с половины регулятора громкости и ниже. Если громкость ( положение регулятора громкости) близка к максимальной, то никакого эффекта от ТК быть и не должно (см. в DS характеристики ТК от уровня громкости для 0 dB). Еще, лучше заменить конденсатор Cb=0.39uF на номинал 0.33uF. Так более эффективно регулируется НЧ и проще найти этот номинал. Питать LM1036 лучше не более 12 Вольт, иначе заметен повышенный нагрев корпуса микросхемы.
Я пробовал в разных положениях громкости,но но тк еле поднимает низы верха при малой средней громкости.Как так?Если её отключают и резистор низов на макс.то баса хоть отбавляй как и верхов.конденсаторы Cb поставил 0,33 Ct0,01 потом захотел добавить низа Cb поставил0,1,по д.ш.это последнее значение и для меня баса хватает,но тонкомпенсацию. еле заметна при вкл.Вот как я уже говорил если кнопку переключения режима подключить так- управляющий контакт к ноге7 следующие один на 12ногу а третий на землю,а не как по схеме на резисторы переменные,то тогда выкл.положение-как и положено все регулируется переменными резисторами,при положении кнопки вкл.идёт поднятие верха низа!но регуляторы вч нч тогда уже не регулируют ничего как будто их из схемы выпаяли,и немного добавляется ещё нч и вч.То есть когда я выкручиваю перемещением вч нч до макс.и включаю тк идёт ещё подъём нч и вч,но регуляторы уже не действуют.И кстати после включения тк вч и нч добавились получается до макс,а регулировкой громкости если покрутить ничего по вч нч не меняется как было до макс.так и остаётся.При отключении кнопки тк можно регулировать нч вч.
Сообщение EMiq »
Т.е. перевожу- если выключено, то 12 вывод (громкость) соединен с 7 ( уровень ТК). Если включено, то 7 вывод на землю. Если я прав, то в DS второе действо не разрешено ( в нем нет смысла). В первом случае включена ТК в стандартном включении, во втором максимальное усиление по НЧ и ВЧ не зависимо от регуляторов ( ТК имеет максимальное значение). Разберитесь с устройством микросхемы и как она работает. Если микросхема исправна и нет ошибок в монтаже, то проблем не возникает. Все работает так как в документе.
ТК отключается подачей опорного напряжения с вывода 17 на вывод 7. Включается и регулируется подачей части управляющего напряжения (или всего) с управления регулировкой громкости на вывод 7. Комбинации дополнительных резисторов влияют только на вид этой зависимости от положения регулятора громкости ( управляющего напряжения громкости).
Вы все правильно меня поняли.Да при заземления макс. подъём.Значит при правильной активации тк(7к12)буду активировать так.Жаль что тк плохо(слабо)слышно.Если она так тихо усиливает,на малой средней громкости,то ну её буду пользоваться регуляторами там порядок баса и вч хоть отбавляй.Спасибо за участие в теме!
Сообщение EMiq »
ТК это регулировка , учитывающая особенности слуха человека воспринимать отдельные частоты звука в зависимости от их уровня. Если у Вас недостаточный уровень выхода,то и восприятие TK может быть недостаточным. Задача ТК ведь - поддержание восприятия тембровой окраски звука независимо от положения регулировки громкости (поддержание зависимостей равной громкости). Вы сказали,что выходная микросхема 7377, у которой усиление 26 дБ в мосте. Получается, что для номинальной выходной мощности ей на вход надо подать примерно 530-550 милливольт. Номинальное рекомендуемое напряжение для LM1036 составляет 300 милливольт. Вам придётся либо увеличить входное напряжение для 1036, что добавит искажений, либо на выходе поставить еще усилитель с коэффициентом около 2-х, что немного увеличит шум.
Да спасибо я начитан про Т.К.Вот в моём случаи наверно следует регулировать в ручную.У меня стоит тл до тда7377,вот кстати про всю конструкцию,понадобилась переносная колонка потаскун работа,природа и Т.д. Вот по этому очень страдает акустика малый бокс хотел сделать макс компактную размеры бокса примерно 40-25-15см Источник звука телефон,в нём на мп3 есть эквалайзер но на радио фм нет из за малых размеров не хватает глубины басов,вот и решил поставить эквалайзер думал на ва3870 но не нашёл взял лмку начинка- два дина lg по30вт.Усил на тда7377 на два канала с регуляторами на вч нч.Тоесть сигнал идёт поступает на 1036 с неё на ещё один регулируемый эквалайзер на tl регулировки в нём повч нч не хватало поставил ещё вот перед ним лм1036 и после tl сигнал идёт на оконечник 7377Звук хороший баса много и вч хватает шума не слышно даже при выкроченном до отказа резистор громкости,питаю от трех18650 литиев макс,то есть 12,6вКак и говорил при ручной регулировке баса и вч за глаза хватает,а вот с автоматической ТК еле слышно.Ну вот наверно буду регулировать вручную.
Да и ещё забыл ,я её 1036 проверял просто на выходы микры поцепил наушники32ом и послушал в них картина по ТК также еле заметный подъём ачх при любой громкости,но если регулировать руками басс и вч хватает с головой.Сменил мс картина та же.Сборка по д.ш.
