Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
ogm-5
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение ogm-5 »
Выкладываю фото платы, LM-ка не запаяна. защитные диоды стоят. пробовал без них вообще не работает.
плата1.rar
(730.11 КБ) 405 скачиваний
плата.rar
(692.09 КБ) 352 скачивания
Мудрость - это не морщины, а извилины.
Alexey_N
Сообщение Alexey_N »
ogm-5
Запаяйте ЛМ-ку, радиатор советую побольше поставить, пластинчатый какой-нибудь, где конденсатор на выходе лм-ки? Какого номинала подстроечник? Те совковые зеленые резисторы выкиньте, замените на нормальные. ЛМ-ка здесь всегда будет греться, и не мало, учитывая сколько на ней падает напряжения, особенно на минимальных оборотах и особенно при высоком входном напряжении (на 24В у вас как я понял фен). Да и диоды пока уберите.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
romuald
Сообщение romuald »
Attenyuator писал(а):Подскажите. Купил фен. Какую вы посоветуете собрать схему для фена?.
Схему №4. Хотя Вы можете взять другую схему, где регулятор оборотов турбинки фена собран на транзисторах.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Убрал диоды, повесил на выход ЛМ конденсатор 100х50в. На минимальных оборотах за 10 мин.радиатор нагрелся до 55 градусов. На максимальных до 40 градусов. Можно оставить так?
romuald
Сообщение romuald »
А какие у Вас номиналы резисторов R33 и R42 (установлен последовательно R34 - регулировка оборотов)? Для 24-х вольтового фена должны быть R33 - 510 Ом, R42 - 5,1 К.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
R33-510Ом, R34-4,7К, R42-3К
romuald
Сообщение romuald »
У меня R33-510 Ом, R34-5 К импортный, R42- 4,7 К+1 К последовательно (на плате индикатора).
Alexey_N
Да в целом номиналы нормальные, может подобрать придется для нужных оборотов. 55 градусов на минимальных за 10 минут для 24В фена это очень даже хорошо. Все работает. Диоды все же запаяйте. Работа схемы не должна при этом поменяться, иначе диоды - г. Конденсатор на выходе даже многоват - 10мк вполне должно хватить.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Alexey_N спасибо. А диоды кд510 или кд522 не подойдут?
куко
Сообщение куко »
Может все таки 1N4003-7
Alexey_N
КД510, КД522 - нет конечно, они на 0.1А, надо, как предложили выше, от 1N4001 до 1N4007 или аналогичные на, минимум 1А.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Понял, благодарю. Есть UF4007 пойдёт? Просто снова ставить б/у диоды не хочется.
Alexey_N
UF4007 это и есть 1N4007.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Не совсем по даташиту. UF ультрафаст. Поставлю проверю.
Alexey_N
Да, действительно, попутал с китайцами, но тут скорость не критична.
mr_kot
Сообщение mr_kot »
Alexey_N писал(а):UF4007 это и есть 1N4007.
UF4007 это FR107. А 1N4007 обычные выпрямительные, низкочастотные. Хотя в данном случае подойдут любые.
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
Поставил новые диоды, кондер 10х100в на выход, поменял резистор R42- 4,7кОм. Все пришло в норму. Греется в разумных пределах 53 градуса. Продолжим настройку цифровой части. Где- то на форуме встречал печатку замены 7805 на мс34063 размерами с кренку, если кто поделится буду благодарен.
romuald
Сообщение romuald »
ogm-5
Сообщение ogm-5 »
romuald большое спасибо.
Attenyuator
Сообщение Attenyuator »
Скажите у вас фен сильно дует? А то у меня как то совсем слабовато.
