Но это только Осликом увидеть можно...
горизонт 61тц314
- alexradio1103
- Друг Кота
Re: горизонт 61тц314
Яркогстные выходы на проводках? Может заваливать на высших ЧХ..."смазывать",что ли...
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
- musor
- Друг Кота
если найдещь модул СКЦ http://www.diagram.com.ua/list/tv/tv52.shtml
ну типа такого
то проблему рещищь +еще цвкта четче будут
ну типа такого
да правильно №1 идет сдвиг цветового контура от яркостного, фотка выше на значке нового канала видно хорошо.musor писал(а):что значит двинулся?чуть чуть двинулся цвет
1идет сдвиг цветового контура от яркостного
2или что т другое?
фотку дефекта вылож
если 1 то смотри яркостный канал ЛЗЯ 0,33
строго говоря в яркостный канал надо ставит 0,43мкс но обычно на 51 кине не парился никто и родной 0,33мкс на болщих кинах ставят регулируреуму гираторную ЛЗЯ на базе чипа коректора четкости 4565
которая ксати еще повыщает резкость цветовых переходов (я с таким модулем экспериментировал нам 51 и на 63трубах -на 51 незаметно эфекта на 63 эфект есть)
на секаме тоже было нормально на этом телеке
- musor
- Друг Кота
кстати я уже видел фотку -как и предполагал мало задержки в яркостном канале
странно обычно обычно менее заметно на 0,33мкс
похоже у вас там меньще стояло или вообще мычка
рещений 2 я выще уже писал или субмодуль корекции иди бодбор ЛЗЯ
- alexradio1103
- Друг Кота
На этом канале реально сползает и сильно!
Это у них на студии перебор!На моём Филипсе тоже самое!
а как понять на сколько ЛЗЯ стоит (а УЛЗ это не то)musor писал(а):кстати я уже видел фотку -как и предполагал мало задержки в яркостном канале
- musor
- Друг Кота
тоесть как ЛЗЯ не работает? куда она делась ? ты что ее убрал? зачем
она стояла на основной плате а не на модуле! и удаление старого модуля не влияло на нее
а кстати ты цветовой на вход своей платы декодера цвета сигнал откуда подал?
возможно взял уже после ЛЗЯ? тогда так и ибудет
подайте сигнал с ГИС или двд -там четко
вот поэтому в свое время настройку телеков в пал делали на компе с пал кодером загрузив "цветные полосы" или УЭЙТ позже нащли венгерский генератор TR там ест все! а теперь все это можно защить в мегу -включая КОДЕР ПАЛ(секам правда придется кодером делать)
кстати возможно !Это у них на студии перебор!На моём Филипсе тоже самое!
- alexradio1103
- Друг Кота
Я дома 5 своих телеков поменял(со временем) и на всех "Новый канал" такой! Не может быть а точно.
Вот рядом "СТБ" - на нём чётко! можно ровняться на него!Правда я смотрю Эфирное,на Цифре может и не рядом...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Пт окт 23, 2015 17:34:16, всего редактировалось 1 раз.
да нет ЛЗЯ не убирал, просто подумал что без СД-41 не работает, сигнал взял с разъема декодера для СД-41 13 контакта.
на других каналах тоже самоеalexradio1103 писал(а):Я дома 5 своих телеков поменял и на сех "Новый канал" такой! Не может быть а точно.
на двд тоже
- alexradio1103
- Друг Кота
Ну у меня "цифра" и 100Гц (74см труба) - сползает на 5мм.Я добился сползания до 3мм.Иначе все остальные вылезут в другую сторону.
А у Вас явно нужна ТДА4565 или 4665...
Скорее все во так и есть.
- musor
- Друг Кота
в заначке с разборки есть каккиенить ЛЗЯ ? у меня всегда было с 10 можно было поиграться..
если есть на 0,15-,033 добьте врослед той что стоит-время задержки сложется (но при условии одинакого волнового(иначе согласовать придется) в телеках бычно okb на 1к и 1,5к волнового
были еще военые на дискрете прямоуголные с отводами- там нагруз(равный волновому) вещаещь на конец а отводами подбираещь время
и на край
РАСЧИТАТЬ И СДЕЛАТЬ ЛИНИЮ НА ЛЗ с распределёнными параметрами
используя специальные кабели залержки со спиралной жилой внутри-такие были во многих старых РЛС
но уних низкое волновое 150-400 и придется поменять резики согласования вход выход
пс можно конечно и на тонком PK75 сделать толко вот надо целую бухту его
положить рядом с теликом
и на край
йо майо у меня ее на верное нет на плате(какая она должна бить на кос 402д как на фото)musor писал(а):в заначке с разборки есть каккиенить ЛЗЯ ? у меня всегда было с 10 можно было поиграться..![]()
и на край
пс можно конечно и на тонком PK75 сделать толко вот надо целую бухту егоположить рядом с теликом
- (154.17 КБ) 405 скачиваний
блин точно там проволочка стоит. можно с МЦ поставить?
- alexradio1103
- Друг Кота
Дык вот она! Длиннючая и "ржевая"(цвет)...Бррр...
Чё тама нарисовано? ЛЗЯ...а дальше?
Я-то думал что типа "PHILIPS" - квадратненькая...Бррр...
Ъенто "индуктивый полпсовой фильтр" - он же "линия задержки".
- alexradio1103
- Друг Кота
...я тут на фото смотрю.А что такое ВТ1? И плата вверх "тармашками"...
ето фото с нета, или на МЦ (тогда завтра посмотрю час ее нету)alexradio1103 писал(а): Чё тама нарисовано? ЛЗЯ...а дальше?
это УЛЗ64-5alexradio1103 писал(а):...я тут на фото смотрю.А что такое ВТ1? И плата вверх "тармашками"...
- alexradio1103
- Друг Кота
Ага! Типа PHILIPS только не "керамика",а проволочный феррит.Я такой в последний раз видел в 3УСЦТ "Спектр Ц-280 Д" в 1986 году...
Похожий я видел ПОЗЖЕ - в 1998 году в телеке "NATIONAL JAPAN"(он же TOSHIBA) 60-х годов выпуска...
