Тем более, зачем подавать 12 вольт на вход аналогового (!) компаратора, когда и опорное, и сравниваемое напряжения прекрасно можно отмасштабировать банальными резистивными делителями в ту область напряжений, где компаратор будет прекрасно работать.
Мелкие вопросы по теории
Допустимый диапазон напряжений на входах регламентируется производителем. Другими словами, смотрите даташит.
Диапазон входных напряжений 0.3 - 36В
Диапазон питания 2-36В
Т.е По напряжениям для компаратора все "комфортно"
Делители конечно поставить можно,но я усомнился в их необходимости
Ну, если вы считаете, что комфортно, то к чему вообще ваш вопрос? При таком подходе могу лишь пожелать успехов. Опыт, как говорил поэт - он сын ошибок трудных.
А после того, как улыбка у меня с лица спала, рекомендую даташит прочитать внимательнее, и разобраться, что значит Input Common Mode Voltage Range
Ну и хорошо
Так что не экономьте на резисторах, и всё станет нормально.
Добрый день, подскажите пожалуйста как в драйверах шаговых двигателей устанавливается определённый ток обмотки.
Есть драйвер где используется A3986
Часть схемы похожа на эту http://prntscr.com/8uypfg
Правда сигналы управления подаются через оптопары...
Вопрос, что добавить чтобы регулировать ток через обмотку с помощью переключателей?
И еще для чего в драйвере шагового двигателя может применять ждущий мультивибратор?
В драйверах Аллегро резистор подстроечный есть. P3 наверное и задает.
А вообще обычно переключатели устанавливают и на корпусе пишут таблицу с кодами.
Интересует как это реализуется в схемотехнике.А вообще обычно переключатели устанавливают и на корпусе пишут таблицу с кодами.
Вопрос такой.
Для того чтобы найти сопротивление, нужно напряжение разделить на ток.
Берем резистор, подключаем, напряжение 15 вольт, ток - 150 мА, получается резистор 100 Ом, проверяем, 95 ом примерно. Тут всё верно. Но есть взять например лампу накаливания автомобильную. Подаём 15 вольт., ток 800мА, должно получится 18,7 Ом, мерим тестером, показывает 5,2 Ом., тоже самое и с вентилятором от компьютера. Объясните почему так получается?
А напряжение на источнике не просаживается?
Измерение напряжения проводились в точках подключения лампы или просто известно что вон та штука даёт 15 вольт и всё равно что к ней подключать?
В лампе накаливания сопротивление вольфрамовой нити сильно изменяется в зависимости от температуры.
В вентиляторе от компьютера сопротивление измерять нет смысла, потому что там электронное управление, а не просто проволочка.
Это реализуется программно, или потенциометром. На вашей же схеме потенциометр на вывод REF.baghear писал(а):Интересует как это реализуется в схемотехнике.
Если программно то в начале считывается код, а по нему уже контроллер раздает сигналы, устанавливая максимальный ток.
Вы спрашиваете конкретно про драйвер аллегро A3986, в таких драйверах уровень тока устанавливается внешним подстроечным потенциометром.
Смотрим в даташит
http://www.allegromicro.com/~/Media/Fil ... sheet.ashx
И видим, на странице 3, нарисована блок схема. Сигнал с вывода REF, к которому подключен ваш внешний потенциометр на вашей схеме, идет на DAC и далее на компаратор к которому подключен вывод SENSE. Т.е. он регулирует максимальную амплитуду тока в обмотке.
Далее. Смотрим страницу 6, таблицу 1. Это переключатель режимов.
таблица 2, тоже какая то настройка режима. (кто знает, скажите что это?)
А например в таком вот драйвере
http://www.purelogic.ru/files/downloads ... PLD002.pdf
Ток устанавливается перемычками в соответствии с таблицей.
Но это я так к сведению сказал, что бывает выбор и перемычками.
Смотрим в даташит
Спасибо большое, может Вы вкурсе как регулируют величину тока удержания между 70 и 100%?
И что делают джамперы decay?
Уважаемые профи, подскажите в чем может быть проблема и как ее решить:
Собираю блок питания, часть схемы приведена ниже.
Умирает LM317...ошибок в сборке нету, скорее всего нужно править схему...
- (27.88 КБ) 412 скачиваний
Everpain, глянул мельком. Незнаю почему умирает, но вы в курсе, что умощняющие транзисторы снимают встронные защиты?
Зачем такое нагромождение? В начале цифровой потенциометр, потом ОУ, потом LM с навесом транзисторов.
LM ни к чему, с MCP подать напряжение на компаратор, компаратором управлять силовым ключем (КТ 827)
http://i.piccy.info/i9/9db183c4c5b76e41 ... 25_800.jpg
Верхняя часть схемы.
Электронный потенциометр можно заменить на ШИМ
http://cxem.net/pitanie/5-267.php
Всем привет.Собрал бегущие огни на к156ие8.На каждый выход планирую поставить смд l43 барьерные диоды Шотки с общим катодом, для того чтоб другой сигнал который я буду подавать на светодиоды не сказывался на работе счетчика.Но как только я подаю на вывод l43 + питания перестает идти счет. В теории светодиод на который подан плюс должен просто гореть а счет продолжаться.Что это может быть ? Спасибо.
