Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
ghjafy
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение ghjafy »
leonisio писал(а):А может кто нибудь помочь с приобретением сердечника RM8? Все изрыл вокруг, нету, либо минимальная партия в 10 штук.
в чип-дип http://www.chipdip.ru/catalog/ferrites-magnets/
intarez1
Сообщение intarez1 »
Всем здравствуйте.Собрал я паяльник,но есть проблема.При подключении термопары показывает 000-001 температуру,при отключении оказывает 512 градусов.Полярность менял,подстроечник крутил.Паяльник на выводах 4-5 показывает 2 ома,на выводах 1-2 14 ОМ.Не знаю где собака зарыта.Кто-нибудь сталкивался с этим???
ghjafy
Сообщение ghjafy »
нагреватель 10-17ом,термопара2ом,так
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
intarez1 писал(а):Не знаю где собака зарыта.
А что здесь знать? Не работает усилитель термопары, там всего с десяток деталей.
Для начала неплохо бы знать по какой схеме он собран.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
ghjafy
Сообщение ghjafy »
Добрый вечер ViktorP,никак нельзя в прошивке увеличить время разогрева паяльника с термосопротивлением,блок питания уходит в защиту,с паяльниками с термопарой (lukey702),с жалами Т12 работает,стермосопротивлением (2,5-3ом)не хочет,блок питания от ноутбука тянет,с ним все работает.вторая станция прошивка v 1.21DSSU t12
Victor_P.
Время там не регулируется, там зависимость от температуры. Чем выше текущая температура, тем выше максимально возможное заполнение ШИМ.
Порог температуры 180 градусов.
Если перегружается, значит или ИИП такой или нагреватель.
Я конечно могу поднять порог хоть до максимально возможной температуры, но 180ти хватало с запасом.
pocheoleg
Сообщение pocheoleg »
Victor_P. Спасибо вам за помощь, все запустил работает как должно. Все номиналы конденсаторов соответствуют схеме.
Victor_P. писал(а):А вообще неплохо бы определить нагреватель это или нет. Для начала взять резистор 47-53 Ом и подключить его вместо терморезистора прям на плате, а потом в самом паяльнике и потыкать осцилом.
Я совершил несколько грубейших ошибок при разводке печатных платы. Землю неправильно развел. Поэтому долго не отписывался о результатах, решил платы переделать, а времени на хобби как всегда маловато :). Печатки у меня свои т.к. делал из того что было, решил все засунуть в этот корпус http://www.chipdip.ru/product/g738
intarez1
Виктор,вот прилагаю схему по которой собирал ОУ.Собирал отдельным блоком.
(5.53 КБ) 1262 скачивания
(100.77 КБ) 1202 скачивания
ghjafy
Сообщение ghjafy »
Спасибо буду пробовать уменьшать напряжение на бп,как придут стабилитроны
Karl2233
Сообщение Karl2233 »
пришел, наконец-то паяльник.
так что спасибо Victor_P. за чудный девайс! :beer:
собрал версию VP_v1.71_ENC, запустилась с пол-пинка.
сижу, настраиваю :solder:
кому нада печатка в приложении, детали маркированы, так что схема особо и не нужна. ОУ развёл и под ТП и под ТР.
питание - внешнее, от ноута.
1.71_ENC.lay
(89.04 КБ) 1024 скачивания
intarez1
Корпусный вывод паяльника(который на пружинку идёт) надо куда нибудь цеплять????Так и не завёл я ОУ на термопаре,показывает 000-001 градус.Собрал даже ОУ для терморезистора(есть у меня нагрев.элемент с терморезистором) результат такой же .только вообще 000.Может это и вовсе не в Опер.усилителе дело????Вот схема по которой собирал ОУ для терморезистора.А так остальное вроде всё работает программная кнопка,память,смена температуры.Светодиоды ещё не пробовал паять,руками прислонял не горят.
(37.34 КБ) 750 скачиваний
mr_kot
Сообщение mr_kot »
intarez1 писал(а):Может это и вовсе не в Опер.усилителе дело????Вот схема по которой собирал ОУ для терморезистора
Может. Напряжение на выходе ОУ изменяется при изменении температуры? В каких пределах?
intarez1
А чем мерять???Есть тестер советский Ц(4352)ешка,есть мультимер китайский,которому не верю.
intarez1
Вообщем мерял я на китайском мультимере на самом меньшем параметре 200мВ.При отключённой термопаре кажет 1.7-2.0, при подключении и нагреве 0000.Там и деталей-то раз и обчёлся,микруха(LM358) новая,может её поменять???А может такое быть что схема на стадии разработки уже с ошибкой???
Victor_P.
При отключенной термопаре должно быть максимально возможное напряжение, которое может выдать применяемый ОУ при питании 5В.
При подключенной, в зависимости от температуры, должно быть от чуть больше 0 до около 2В.
intarez1
Victor_P. писал(а):При отключенной термопаре должно быть максимально возможное напряжение, которое может выдать применяемый ОУ при питании 5В.
Спасибо Виктор.Вывод-ОУ не работает???Там деталей практически нет.А на осцилографе что должно быть,у товарища есть осцилограф,завтра дойду посмотрим.
Victor_P.
Зачем там осциллограф? Помехи смотреть? Полезный сигнал на выходе - постоянка, если конечно мы не о Т12 говорим.
intarez1
Victor_P. писал(а):Зачем там осциллограф? Помехи смотреть? Полезный сигнал на выходе - постоянка, если конечно мы не о Т12 говорим.
Понятно Виктор.Сейчас перепаял lm358 прямо на плату без панельки,теперь всё время показывает 511 гр.,есть ли темопара или нет.Наверное всё таки микруха.А может что схема по которой собирал ОУ не рабочая,т.е как не собирай результат 0???Просто я смотрел другие схемы ОУ,различия есть.
Александр Чуреков
Сообщение Александр Чуреков »
полистал. тема большая. Много разных схем.
У меня ест мега8 и 16х2 дисплей. если у кого есть наработки (схема + печатка) , просьба скинуть в ЛС
32serg32
Сообщение 32serg32 »
Ты сначала с паяльником определись
