КПР "Сура"
Сообщение alexradio1103 »
Сэрр,Будущий Кот! Плизз! Не будете ли вы так любезны,на сколкьо я Вас попрошу? Назовите,плизз,ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА!!! :evil:
Подозреваю,что это всего лишь "Детский Учебный Осциллограф" ! :tea:
Сообщение Mazohaka »
Комбинированный прибор радиолюбителя "Сура"
С уважением,
Вячеслав
alexradio1103 писал(а):Сэрр,Будущий Кот! Плизз! Не будете ли вы так любезны,на сколкьо я Вас попрошу? Назовите,плизз,ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ УСТРОЙСТВА!!! :evil:
Так оно и есть.
С уважением,
Вячеслав
Mazohaka, Дык, это я что-ли должОн искать? Кому надо "починять приборчик"?
Луч появился но очень тусклый, яркость на максимуме, и плохо поддается фокусировке
С уважением,
Вячеслав
Сообщение mishinmaster »
Какими усилиями добились появления луча? Преобразователь свистит ровным свистом или непонятный рокот издает?
Посвистывает с нарастанием а дальше свист прекращается. Сейчас опять напряжение упало до 230 вольт. На экране пропал луч. На преобразователь подается напряжение в соответствии со схемой. Были заменены все конденсаторы.
С уважением,
Вячеслав
Сообщение musor »
чето ниче ненащел по ващей СУРЕ даже фоток нет!
по какой схеме смотрите? выложте или ссыль кинь!
Update
всеж нащел http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1405724823
страный там инвертор для трубы непонятная схема... с виду 1 такт а выход-схема латура... надо в симку загнатьее
для начала если питало на входе норма-меняем оба транзюка*(502,503) и смотрим на резултат если высокое не появилось- смотрим кондеры диоды...не помогло -топим в трансформаторном масле транс...(варим)
если после проварки транса он на время запустился -вердикт -пробит траннс! в перемот его!
новый без пропитки лучще не включать! я заливал их церезином и варил потом остужал...медлено в формочке
можно и эпоксидкой залить
musor писал(а):чето ниче ненащел по ващей СУРЕ даже фоток нет!
Update
Спасибо за совет. Да, питание на вход подается нормальное. Трансформатор проверял, вроде обмотки не замкнуты. Как сделаю, отпишусь.
С уважением,
Вячеслав
Налицо срыв генерации. Посмотреть бы преобразователь вторым осликом. А в трубе замыкания быть не может? У меня было с транзистором в осциллографе - то есть p-n переход, то нет.
Сообщение musor »
по опыту нащи 502 503 а пластике имели частый дефект -переодический обрыф вывода базы!
поэтому не меря менять новыми а лучще получще поставить туда чтото (даже пара 816г817г но корпус другой)
Заменил транзисторы на 815 и 817 (других не было). Теперь трансформатор свистит ровно. Напряжение выдает которое указано в инструкции. Но напряжение на лампе все равно меньше, чем нужно. С удвоителя выходит 850в а поступает всего 370.
Последний раз редактировалось Mazohaka Пн окт 26, 2015 16:22:46, всего редактировалось 1 раз.
С уважением,
Вячеслав
Сообщение musor »
мне жаль но 815г и 817г оба NPN они годятся вместо 503
для замены 502 (PNP) надо 814г или 816г
транзюки кт81х с буквой а,б, в там не катят тоже -бысто сдохнут(по превыщению Uкэ) тока Г.
но писк мне подозрителен
(8.54 КБ) 1755 скачиваний
Опять начался писк убываемый. Видимо транзюки сдохли.
С уважением,
Вячеслав
musor,Mazohaka! Я прочитал там КТ502 и КТ503! :dont_know: Какие мурр. Кт 815,Кт817 ? Мурр? :kill:
...и вааще ъенто "ждуший мультивибратор" похоже... :tea:
...напруги там до 16в(кондёры - поэырьте!) :)))
Сообщение musor »
напруги там повыще раза в 3-4 там за счет выбросов снизили витки в трансе поэтому оно нестабилно пащет
если инвертор был честный то и проблема бы не вылезла
а про не те транзюки я педупреждал но ТС видимо не читал читал по диагонали
Согласен,вопросов нет.
Очередной раз заглянув на сайт "ВИРТУАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ И СПРАВОЧНИК ОТЕЧЕСТВЕННАЯ РАДИОТЕХНИКА 20 ВЕКА"
обнаружил близкого родственника "СУРЫ" - Прибор универсальный для радиолюбителя "Сигнал" (УПР-1)
http://rw6ase.narod.ru/00/prib/signal.html только он на 10 лет старше.. Живьём такой кто- нибудь видел?
:))) Ужисть какая! "Прибор Универсальный Ралиолюбителя" = "ПУР-1" Название само за себя говорит! :))) Незря быковки местами поменяли... :)))
Сообщение Юрасикк »
Привет .Умения все работает только нету синхронизации.Кнопки внутренняя и внешняя синхронизация не реагируют.всем проблема.
