Форум РадиоКот • Просмотр темы - Удобен ли стандарт 220 Вольт 50 Герц
Текущее время: Вт июл 15, 2025 14:59:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 274 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:48:21
Рейтинг сообщений: 22
В одном компе блок питания на выходе даёт несколько десятков ампер, вы представляете, какими толстыми должны быть провода от этого блока к компу, особенно в линии 5 В? А что касается совсем мелочи, то сейчас небольшой импульсник умещается в спичечном коробке.
Всё хорошо в меру.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:48:42
SeregaT писал(а):
therian писал(а):
еше раз повторю не предлагаем заменит а предлагаем добавить чтобы избавится от блоков питания
Ну в таком случае кто мешает это сделать самому
производители. Вот если это станет стандартом то другое дело, а так что по 5 розеток иметь для каждого прибора... Вот в телефонах usb можно сказать стал стандартом питания, правда удобно ? блоки питания с собой к друзьям , на работу таскать перестали же
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:54:18
Генеральный секретарь МЯУ
Карма: 69
Рейтинг сообщений: 23
А точно производители? А как-же технолгия полупроводниковых девайсов? Сейчас везде МК стоят, они на 5 вольт, а если Вы захотите усилитель включить, что, для него делать отдельно 30 вольт или всётаки от 5 вольт его запитыать? Или усилитель относится к силовому оборудованию? А комп? А принтер? Телевизор? Вы это всё предлагаете от 5 вольт запитывать или всётаки как силовое оборудование? Ну не возможно сделать одно напряжение для всего.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 13:56:12
Карма: 86
Рейтинг сообщений: 990
Вот подумайте сами, какие РЕАЛЬНЫЕ напряжения мы используем дома?
Про нагревательные приборы и двигатели я молчу, хотя там тоже всё не гладко..
Для экономичных ламп вообще можно свою сеть делать.. осветительную. Свои напряжения и свои частоты.
Я у себя разделил сеть предохранителями на три потока.
1. Нагревательные дела.
2. Освещение.
2. Аппаратура.
Ну плюс ещё мой лабораторный стол с приборами и паяльниками.
Ведь на каждый раздел, требуются свои напряжения, токи, частоты, может даже резонансы!
Прошёл тот век, когда дома была лампочка, телевизор, утюг и спиральный нагреватель...
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:01:58
большинство полупроводниковых приборов как раз и питаются от одного источника с малым напряжением и там стоят преобразователи если надо, и да усилителе это силовые приборы, компу хватит. про телевизор и тем более лазерный принтер даже не надо спрашивать еще утюг скажите
Не ужели вы действительно спорите с тем что имея дома дополнительную проводку на 12 вольт хоть чем то навредит а не принесет кучу пользы ?
Последний раз редактировалось therian Вс июл 12, 2009 14:04:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:04:27
Карма: 69
Что-то тут немного не понятно. Каким напряжением Вы хотите питать усилитель и комп? И чем вам не угодил телевизор?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:05:56
усилитель и телевизор по старинке как и питались, комп можно и от 12.
Нет серьезно никто вам гипсом 220 розетки забивать не предлагает а дополнительные 12 вольт навредят ?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:07:36
Карма: 69
Не навредит. Но многи-ли приборов у Вас питается от напряжения 12 вольт? Вы комп и усилитель сможете включить на 12 вольт? Или им еще дополнительную линию надо сделать?
комп можно и от 12
Современные компы в среднем потребляют 250 ватт. Соответственно ток будет 20 ампер. Вы предлагаете преобразователь ставить непосредственно около розетки или тянуть сварочные кабеля к компу для запитки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:10:38
Больше чем половина! потом надо учесть что из 12 сделать 9 и 5 не проблема и даже без потерь.
дополнительная линия уже у всех есть называется розетка
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:14:55
Карма: 69
А знаете, из 220 вольт то-же легко и без потерь делаются и 5 вольт и 9 вольт и те-же 12 вольт.
То есть комп мы всётаки запитаем от 220 вольт? А на 5, 9, 24 вольта мы будем ставить преобразователи?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:17:23
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 14
Ребят, ну что вы опять, тема-то бОян рваный........ Только вот недавно этот бред обсуждали, только не помню в какой теме. Я лично спьяну предлагал сеть 110В 1кГц. :)))
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:21:01
громоздкие и не выгодно каждому прибору иметь трансформатор/импульсник, ещё эти трансформаторы/импусники часто плохого качества от сюда потери, а так один громадный в подвале с малыми потерями
не мы а производители внутри приборов, как в принципе это и делается сейчас только после блока питания.
Я понимаю что раньше не было смысла такую дополнительную низковольтную проводку было делать, приборы имели много механики, кушали много тока но сейчас удивлен что до сих пор так не стандартизировали с современной портативностью
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:30:30
Карма: 69
Холодильник, 300 вт - однозначно 220 вольт.
Телевизор, 50 вт - можно и от 12, но они все имеют встроенный БП на 220 вольт. Смысла питать от 12 нет.
Комп, 250 вт - 220 вольт, без вариантов.
Утюг, стиральная машина, микроволновка, освещение - всё на 220 вольт, даже думать нечего.
Усилители, домашние кинотеатры - 220 вольт.
DVD проигрыватель - 12 вольт (да, конечно имеет смысл тянуть для него отдельную линию, даже не смотря на то, что они и так имеют встроенные БП на 220 вольт).
Зарядники для мобил, фотоаппаратов и т.д. - 12 вольт (+ преобразователи :) )
Что еще я упустил?
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:37:01
у меня одна видяха 200 ватт потребляет,а компы современные в среднем 500-600 ватт
а по теме - все переходим на 380 вольт,а то постоянная проблема когда например надо в гараже поставить станок
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:40:50
Карма: 86
А почему комп 250 ватт?
Процессор питается от мощного напряжения менее 5 вольт, а жёсткие диски вообще нужно выносить в отдельный блок, своебразную библиотеку, питающуюся через ББП.
Про 110 вольт 1 КГц - :))) Но идея в этом есть! Я бы делал килогерц 40 и разные напряжения разводил..
Кто-то тут говорил про прикольность нескольких напряжений в доме. По моему это разумно.
Последний раз редактировалось MIF Вс июл 12, 2009 14:45:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:43:50
Карма: 13
Ага. Даже больше - по последним стандартам АТХ эти капиталистические негодяи понизили потребление по 5В и завысили по 12В, аж две линии идут. Т.е. даже внутри компа выгоднее напругу завысить, чтобы потери были ниже. А тут мы из подвала 12В потащим............ :)))
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:44:25
вот для них самых, для мелочи, не знаю как у вас а у меня этой мелочевки достаточно чтоб розетку низковольтную сделать
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:48:01
Карма: 69
Процессор питается от можного напряжения менее 5 вольт, а жёсткие диски вообще нужно выносить в отдельный блок, своебразную библиотеку, питающуюся через ББП.
А Вы считаете что раз процессор питается напряжением ниже 5 вольт, то он не может потреблять большую мощность? Они в среднем ватт по 150 потребляют. А винты зачем выносить отдельно? Давайте уж сделаем отдельно розетки для компов, для процессоров, винчестеров и т.д. :)))
А далеко бы Вы развели эти 40 кгц? Ну 2 - 3 метра еще поверю. А дальше?
Последний раз редактировалось SeregaT Вс июл 12, 2009 14:49:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 14:48:58
Карма: 13
ИМХО проще сделать в квартире "единый пост зарядки". У меня по квартире два таких поста - на каждом тонкая и толстая зарядки для Нокии, на одно зарядка для камеры стационарно, на другом для фотика. Собсна что еще надо?
Знание - сила!
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 15:14:24
Вот что действительно можно сделать - унифицировать разъёмы и напряжения зарядок для мобил, чтоб можно было запитать любой телефон от любой (возможно крупной, которой можно сразу штук 10 заряжать) зарядки.
А так же для компьютеров, телевизоров, холодильников, нагревательных приборов, акустических систем, утюгов и прочей домашней хрени. Может всё-таки использовать везде этот пресловутый 220 В, 50 Гц?
2. Освещение.
2. Аппаратура.
Это возможно правильно. Но ведь напряжения в них как-то отличаются? Или везде 220 В, 50 Гц, которые берутся с одного провода в щитке?
Всё хорошо в меру.
Сейчас этот форум просматривают: Asmodey и гости: 23
