Готовые импульсные БП (Мастер Кит, Дельта и тд.)
Сообщение Symbiosis »
Мастеркит торгует различными импульсными БП, параметры которых весьма хороши. При этом одного взгляда на конструкцию достаточно, чтобы понять, что схемотехника простая без наворотов, и стоимость этого чуда раз в 10 ниже. Товарищи, кто покупал подобные БП , прошу , поделитесь, какие мкросхемы использует мастеркит. Или возможно схемы у кого нибудь есть.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1075
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1099
Сообщение ChipManyak »
Все импульсники у них от MEAN WELL
http://www.meanwell.com/
А схему тебе вряд ли дадут. В основном обратноходы.
Для не большой мощности.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Где можно преобрести подобные корпуса , как у Mean Well ?
Сообщение NiTr0 »
Схема там типовая. Если есть желание - качнуть пару книг по рассчетам обратноходов, и сделать свой.
