ИИП для новичков на IR2153
Starichok51
Re: ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Starichok51 »
у, это надо быть совсем тупым, чтобы кольцо от ДГС принять за феррит...
а при изменении материала сердечника меняется допустимая амплитуда индукции, откуда изменяется число витков.
определяющим фактором являются частотные потери в материале. а у N27 потери самые высокие.
Vladlog писал(а):Все же, чтобы получить не просто способный работать в определенных условиях трансформатор, а работающий эффективно, важно правильно определить материал сердечника?
ясен х перец.
Alexsey822
Сообщение Alexsey822 »
ЗЗЗЗЗЫЫЫЫЫЫ коты, читайте что такое феррит и что такое порошковое железо ЫЫЫЫ и как все сними едят... если хотите то можете ДГС поставить вместо феррита ыыыы мож портал откроется куда нить ыыыыы )))))
Сделай всё, что сможешь, и будь что будет
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Как-то поаккуратнее бы с трудной водой... Ничего не понял :dont_know:
Starichok51
как говорится в одном старом анекдоте: "пидарастешь - поймешь".
Demonik
Сообщение Demonik »
Скиньте плиз пример расчета для двухполярного питания
Starichok51
тут этих расчетов в темах - как грязи...
Gisteresis
Сообщение Gisteresis »
А в чем проблема, галочку поставьте, выпрямление двуполярное.
Demonik
Сообщение Demonik »
Gisteresis писал(а):А в чем проблема, галочку поставьте, выпрямление двуполярное.
а напряжение указывать общее или для каждого плеча?
Demonik
Сообщение Demonik »
Верно?
(222.5 КБ) 535 скачиваний
Gisteresis
Полагаю, если нужно напряжение от средней точки тогда напряжение нужно увеличить вдвое, потому что написано "Со средней точкой".
Если вы ставите 95, то у вас будет +/-47.5.
Demonik
Сообщение Demonik »
если вписать 190В то не рассчитывает
Starichok51
для двухполярного выпрямления вписывается "одинарное" напряжение.
но у меня вопрос: а зачем тебе ДВА двухполярных выхода?
Demonik
Сообщение Demonik »
Мне нужно двухполярное питание +/-95В для питания усилителя, вот я и спрашиваю куда поставить галочки и что вписать для расчета
Gisteresis
Starichok51, тогда может и подписывать так же как вы это сделали для витков? например 10 + 10 витков и далее 45+45В.
Или в подписях параметров указать от GND до U+ как у вас на схеме.
Demonik
Сообщение Demonik »
Demonik писал(а):Мне нужно двухполярное питание +/-95В для питания усилителя, вот я и спрашиваю куда поставить галочки и что вписать для расчета
Тогда так
(222.18 КБ) 677 скачиваний
Starichok51
теперь так, правильно.
Fuser
Сообщение Fuser »
Demonik
не совсем правильно...
2153 не имеет стабилизации, как это проставлено в расчете, в реале с таким расчетом напряжение на выходе будет на 20-25% выше. переключите параметр "стабилизация выходов" в положение НЕТ.
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Мертвое время 1,2 и плотность тока для музыки можно ставить 8.
И минимальный ток ставь по больше. Глянь какая у тебя получилась индуктивность дросселя.
Gisteresis
Мертвое время фиксировано для микросхемы IR2153, берется из даташита и составляет, как сказал Сергеj, 1.2 микросекунды.
http://www.irf.com/product-info/datashe ... ir2153.pdf
Demonik
Сообщение Demonik »
Вроде все советы учел
