поддержу, не надо убирать.musor писал(а):убирать не надо
Перемотка трансформатора микроволновки (МОТ)
тормоза придумали трУсы)))
Еще вопросик возник, от микроволновки достались термореле на 60,100,150 градусов. Какое прикрутить к трансформатору для защиты??
60 градусов- это как бы нормальная рабочая температура, рукой еще можно держать, не отдергивая.
150 градусов снаружи транса - это значит, что внутри все 200, а это уже не хорошо.
Остается 100 )))
Остается 100 )))
Примерно так и рассуждал, подтвердили мои мысли спасибо))kitekat писал(а):60 градусов- это как бы нормальная рабочая температура, рукой еще можно держать, не отдергивая.
Остается 100 )))
Как думаете способен ли такой обдув продлить работу транса до 2х часов неперерывной работы??? Он вроде на 800Вт расчитан я 400Вт снимать буду. На холостом ходу даже за 5 мин первичка разогревается хорошо градусов до 50 наверно.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=230066
- (135.2 КБ) 888 скачиваний
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс окт 25, 2015 10:12:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал из текста слишком большой рисунок.
как термореле прикрепил к железу?
shima68 подскажи, пожалуйста, марку припоя, которым медяху паял. МАП- горелкой? А то у мну чего-то не плавится пруток
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
горелка газовая.....припой обычный, тонкий в катушке, типа ПОСcharchyard писал(а):марку припоя, которым медяху паял.
олово-61 свинец-39
Чето у меня ступор какой то, на новой вторичке 58В переменки -> на выпрямительном мосту 52В если после моста втыкаю кондер 220мкФ*200В напряжение вырастает аж до 100В, должно же чуток подрасти а не так круто ?????? Че не так делаю.
как вариант померить несколькими разными приборами.
58 переменки многовато получается, перемотал малость
ну после диодного моста падает до 52 , так что нормально, но вот если воткнуть выпрямительный кондер напруга взлетает аж до 100В, убрать опять 52В. Как блин такое возможно.
с другими емкостями так же? под нагрузкой?
и повторяю, пробовал мерить другими приборами.
Надо хоть маленькую нагрузку подсоединить. И подрасти должно не чуток , а в 1,41 раза.vitaminkvl писал(а): должно же чуток подрасти а не так круто ?????? Че не так делаю.
А откуда беруться такие цифры как это вообще подсчитать ??? Нагрузки действительно нет никакой, весь дом перерыл так и не придумал чем загрузить 50-60Вольт, желательно еще и индуктивную нагрузку.Телекот писал(а): И подрасти должно не чуток , а в 1,41 раза.
нагрузку как раз желательно не индуктивную, а активную, резисторы, лампочки, нагреватели
1,41 это корень из 2
так считается выпрямленное напряжение из переменки
В общем без нагрузки почти 100В на кондере набегает, с нагрузкой падает до 85В, а я то думаю че это у меня полевик на 60В испустил свой транзисторный дух))
ну вот, уже близко к истине.....
все равно сматывать придется.
вообще этим трансом хочу питать шпиндель на станке
Рабочее напряжение: DC24V-52V
Мощность: 400 Вт
Скорость: 2000-12000r/мин
Крутящий момент: 343mN. м
Сопротивление изоляции: > 100 МОм
Вместо смотки можно же ограничить ширину импульса на схеме регулятора, кстати какой резистор за это отвечает???
Мощность: 400 Вт
Для этой схемы вам надо запастись транзисторами так как они будут гореть быстрее чем спички хоть на 500в ставьте. Эта схема будет работать только с активной нагрузкой типа нагревателей или лампочек накаливания.
