Мелкие вопросы по УНЧ.
о боже спасибо огромное
чудеса творите
по ужасной фотке нашли
а говорят ещё экстрасенсов на форуме нету
с меня плюсик))))))и пиво
ещё один вопросик судя по схеме ему надо 2 питающих напряжения двухполярка +-15в и +-17,5в можно ли их вместе соединить и подать просто двух полярное +-15в
и вот правильно я понял где вход и где выход?
XP2 - вход
XP4 - выход
На плату заведено:
двух полярное стабилизированное напряжение +/-15 вольт для питания ОУ.
двух полярное выпрямленное, отфильтрованное +/-17,5 вольт для питания ВК.
Для сохранения параметров усилителя, желательно добавить стабилизатор (например 7815, 7915) и запитать его от отдельных обмоток трансформатора (как в исходной схеме магнитофона).
XP4 - выход
На плату заведено:
спасибо большое объяснили ))))а можно объединить линии питания оу и вк понизив напряжение до +-15в сильно ли это скажется на усилителе?
и ещё один наверное самый тупой вопрос
от линии +-15в питается только же вроде только оу? то есть можно тоненьким проводом намотать обмотку +-15 вольт?
Зачем мотать , проще сделать стабилизатор +- 15в .
Выходной каскад трогать не надо , понизите его напряжение питания - понизите максимальную амплитуду выходного напряжения , и как следствие мощность .
то есть достаточно намотать линию +-17,5 на неё цепляем стабилизатор на 15в и всё?))))
..хотя мне проще намотать тоненьким проводом ещё линию
всё равно мотать буду на тс 240
да .
Стабилизатора хватит я думаю и простого на стабилитронах , стабилитроны бери по мощнее 1 ватники , и ставь ток 50Ма , что соответствует резистору сопротивление 50 Ом .
Напомню : На отрицательной стабилизируемой шине нужно ставить стабилитрон анодом к отрицательному напряжению , ну и о небольших кондерах паралленьно стабилитронам не забывать , микрофарад эдак 10 - 22 хватит
ой спасибо огромное за помощь))))
все вопросы решили))))))))всё завтра приступаю к экспериментам
оффтоп
оффтоп
...соседей как то заранее жалкоИМХО, я бы поменял это на STK до включения отечественного г.
Очень Вредный и Упёртый Жирный Дядя
ну электролиты поменяем
надо хоть его вначале запустить
мелкие если что не должны сильно летать
а на счёт stk ну чем богаты
у меня колонки на данный момент вообще на ун7
Имеется одноканальный УНЧ для портативной электроники LA4135 (Sanyo).
Вопрос в следующем: что следует делать с выводами 4,5,11,12,13 микросхемы, для чего они нужны, где возможно прочесть о подобных микросхемах?
Также хотелось бы уточнить касаемо детали(обведена розовым), как мне кажется сие есть резистор номиналом в 100Ом?
- datasheet.pdf
- (96.38 КБ) 230 скачиваний
- (47.71 КБ) 336 скачиваний
Микросхема давно устарелаOmendz писал(а):Имеется одноканальный УНЧ для портативной электроники LA4135 (Sanyo).
Судя по схеме из даташита с выводами 4,5,11,12,13 ничего не делать
Резистор 100 Ом, это точно
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
У меня такой вопрос.Вернее два.
1.Как в колонках получается эффект 3D.Имеется корпус с динамиками от Dialog W-203.Самой платы нет.Так вот,на морде у него три регулятора:громкость,НЧ и ВЧ,плюс кнопка 3D.
2.Если собирать усилитель под эти колонки,то нужен ли предварительный усилитель,для подключения к ПК?
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
3D-режим осуществляется в частности перехлестной подачей сигнала обратной связи между каналами. Конкретный пример в другой теме показал. Ну, ладно, еще другой покажу.
Предваритель вряд ли понадобится, у всех микросхем, подходящих под такие колонки, достаточно высокая чувствительность.
Привет, народ, скажите, где найти даташит на такие переменники, нужны размеры.
..штангелем при желании все меряется...сами переменники дерьмо еще то.
- PTD901_2.rar
- (152.01 КБ) 129 скачиваний
У меня вопрос по землям. Имею 2 блока, один с усилителем TDA, второй с предусилителем TL072 и стабилизаторами по питанию L7815, L7915
с одной стороны к обоим блокам подведено двухполярное питание (от одного источника ±20V), в составе которого подведена силовая земля.
с другой стороны блоки соединены сигнальным кабелем(по которому идёт сигнал от преда к мощнику), в составе которого сигнальная земля.
получается, что между блоками земляная петля. как такое решать?
IN КОТ WE TRUST!
Если подключается к ПК, то 1 пункт теряет свой смысл. ПК сам может создавать 3D эффект на обычных колонках.den2 писал(а):У меня такой вопрос.Вернее два.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста собрал УНЧ на микросхеме TDA 8568q и не могу перевести её в режим standby. Схема включения полностью из даташита, при подключении вывода Mode через резистор к Vp микросхема переходит в режим Работы, при отключении от питания этого вывода микросхема переходит в режим Mute, собственно как её перевести в standby?
- (221.31 КБ) 373 скачивания
На землю его, окаянногоNmap писал(а):..., при подключении вывода Mode через резистор
