Зарядное устройство от шуруповерта SKIL2702
Сообщение TOPMO3 »
Разрешите представить Вам схему зарядного устройства для NiCd аккумуляторов.
Схема «сплагиачена» непосредственно с родной платы шуруповерта.
По ходу обсуждения на http://www.forumhouse.ru/threads/43872/ ... st-5061303, выяснилось, что он «братец» зарядному шуруповертов от BOCH, а конкретно модели … Bosch AL 1411 DV.
Отличия состоят только в форме самой платы и возможно параметров некоторых резисторов.
Нумерация сохранилась (от производителя), только для V5, V7 и V9, остальные задано прогой. Значение величины сопротивления резисторов, определены по цветовой маркировке.
Параметры миросхемы неизвестны (Google не помог).
Если у Вас возникнет желание, запитывать что то, или просто проверить напряжение на выходе, без нагрузки … необходимо зарядник «обмануть», т.е. подключить к выводам
«--» и «to», резистор в 8кОм – 10кОм, в аккумуляторе это терморезистор TD.
На всякий случай приложу и рисунок платы, может кому понадобится.
(64.38 КБ) 4293 скачивания
Смеюсь последний ... Тормоз однако!
"Мяса много не бывает ... кто был с этим не согласен ... остался на ветках."(моя мысля)
Сообщение DEN83 »
здравствуйте у меня проблема с зарадкой bosch al 1411 dv нет напряжения зарядки с аком и без него пробовал резистор впаять между (t) и (-) тринистор и транзисторы V7 и V9 рабочие что этоможет быть ? могла ли сгореть микросхема ?
Последний раз редактировалось DEN83 Вс окт 25, 2015 02:16:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mikes357 »
Могла.
Взамен можно сваять другое - при желании хоть как-то продлить эксплуатацию
Сообщение TOPMO3 »
Разрешите представить Вам схему зарядного устройства для NiCd аккумуляторов - FASL-1800K2.
Схема «сплагиачена» непосредственно с родной платы шуруповерта (фото платы прикладываю).
Обсуждение (кому интересно), на https://www.forumhouse.ru/threads/43872 ... t-14011598 ...
(246.68 КБ) 1152 скачивания
Сообщение TOPMO3 »
DEN83 писал(а):здравствуйте у меня проблема с зарадкой bosch al 1411 dv нет напряжения зарядки с аком и без него пробовал резистор впаять между (t) и (-) тринистор и транзисторы V7 и V9 рабочие что это может быть ? могла ли сгореть микросхема ?
1. Зачем впаивали резистор ... терморезистор "сдох" что ли, какое у него сопротивление?
2. Как определены исправность транзисторов и тринистра?
Микросхема - в последнюю очередь ... чаще что то другое ... нужна полная инфа от Вас.
Сообщение musor »
микра скорее МК от хлтека с спец прошкой завода... она закрыта от счита МК продается чистым ....прощивку не слить надо писать свою-ОНО ВАМ НАДО-изучать это семейство с 0?
починка ее нерентабелна в таком виде если нет донора! проще на меге написать свою прощку или сделать чисто аналоговую на сдвоеном компараторе вроде 339
