Форум РадиоКот • Просмотр темы - Нужна помощь/совет. Сборка схемы рэле на 220В/8А
Текущее время: Вт дек 30, 2025 05:24:59
 Заголовок сообщения: Нужна помощь/совет. Сборка схемы рэле на 220В/8А
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 16:21:43
Задумал собрать реле включения/выключения напряжения сети 220В (по току до 8А). В качестве нагрузки у меня 4 импульсных БП: 2 по 250Вт и два по 125 Вт. Пробежался по отечественным релюшкам (РЭС и т.п.) - ничего подходящего по параметрам нагрузки по току не нашёл. Остановился на S202S01 (S202S11) - твердотельные реле производства SHARP. Сам я нечасто собираю подобные девайсы, и с импортными релюшками имею дело впервые. Вот, хочу спросить у знающих людей:
1). подойдёт ли выбранное мною реле на включение данной нагрузки (4-х импульсников) ?
2). какое реле лучше использовать для импульсной нагрузки S202S01 или S202S11 (с RC-цепью) ?
3). если выбранное мною реле не подойдёт для осуществления задуманной схемы, то посоветуйте, какое можно использовать.
Управляющее напряжение и ток, подаваемые на реле, - не критичны (до 12В 100мА).
Буду рад любому совету на тему сборки реле.
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 17:55:49
Рейтинг сообщений: 0
Лучше твёрдотельное реле использовать.
Выбирайте тут на любой вкус
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%f0%e5%eb%e5&ManufacId=&groupid=1556&show=1
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?mode=simple&searchtext=%f0%e5%eb%e5&ManufacId=&groupid=1557&show=1
Создать электронный мир проще,чем его понять.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 17:47:11
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Из общих соображений-не любят полупроводниковые реле пиковый ток включения импульсных БП. Дохнут от перегрузки часто. Проще любое реле-пускатель от АВВ или Шнайдера поставить, они и на ДИН-рейку есть, и так и с октальным цоколем. А РЭС мощных и не было никогда, это в серии ПМЕ или МКУ они были, если на отечественную классику тянет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 15:34:29
Спасибо за ответы. Реле-пускатель мне скорее-всего и подойдёт. Хорошо бы найти такое реле с управляющим постоянным током.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2009 23:35:16
Карма: 50
Полно, у нас АВВ на DIN рейку на 24 вольта DC везде стоят в промавтоматике. На выходах контроллеров другого тока нет.
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 18:05:42
Я вот совдеповский вариант нашёл: РП21-003-УХЛ4Б-12В упр. напр. 12В постоянки
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2009 23:35:00
Карма: 50
Реле промежуточное, оно самое...
