счетчик стс 5 проблемы
Уважаемые знатоки.С наступающей ПАСХОЙ !!!Счетчик СТС5 раньше начинал счет при 350-400в,а ,теперь только при напряжении 500-600в. Это наверное первый признак -кранты.Пора нести в приемный пункт(типа помойка).И еще. хотите верте хотите нет.Собрал блокинг с одним кольцом .замерил,примерно 550в,собрал схему ,подключил стс5 ,ни каких импульсов.Собрал блокинг с двумя кольцами.Замерил, примерно 530в.,подключил в туже схему,импульсы идут отличные и со стороны анода и со стороны катода. Датчик один и тот же ,кольца одни и те же.На выходе блокинг -генератора импульсы отличные ,и там и там - больше 500в .Размеры и проницаемость одинаковая.Создается ,что мощность маловата,но это я так думаю.Вообщем -крыша потекла.
Последний раз редактировалось nikol77 Чт апр 09, 2015 12:41:08, всего редактировалось 1 раз.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: счетчик стс 5 проблемы
Ичо?
- Dick
- Собутыльник Кота
Может имеет смысл спросить например тут http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=58813
Раз уж с блокингом.
Раз уж с блокингом.
Извините ,что попал не по адресу. Осведомленный спец в моем вопросе разобрался бы без проблем и ответил бы грамотно и доступно. А, для вас этот, вопрос поставил в тупик .(видимо по не знанию).Вопрос поставлен правильно и четко. Не занимайтесь кумавством на форуме.Не банте .Я ВАМ сказал правду.
СТС-5 бушный? у этих счетчиков малый ресурс, скорее всего он уже дохляк
вопрос закрыт! всем спасибо.
