Реобас на К561ИЕ8 с управлением кнопкой без фиксации
sheva555
Сообщение sheva555 »
Ребят, пытаюсь довести до ума данное устройство. Собрал приложенную схему в железе, принцип работы: при подаче питания срабатывает 1е реле и на вентиляторы подается 12 вольт, нажимаем на кнопку срабатывает 2е реле-7 вольт, на третьем-5 вольт и так по кругу. Схема вполне работоспособна, но из-за дребезга работает со сбоями(при однократном нажатии может переключится несколько режимов), также есть небольшая проблема в самой кнопке(замену не предлагать, внешний вид наше все :) ) она довольно жесткая и утоплена в корпус-при нажатии можно случайно пару раз замкнуть контакты. RC цепочки в борьбе с дребезгом помогают мало-лучший вариант это 1 ложное срабатывание на 10-15 нажатий кнопки. Идея такая: на вход К561ИЕ8 повесить генератор импульса или что-то в этом роде на ne555(есть в наличии), чтобы после нажатия кнопки срабатывало переключение режимов, и потом в течении 1-2 секунд устройство не реагировало на повторные нажатия. Подскажите как это сделать, желательно с наглядной схемой, так как разбираюсь в этом довольно плохо, мой удел-на готовой плате распаять нужные детали :oops:
П.с. на схеме распиновка микры правильная, но перепутаны обозначения CN и CP входов
(47.9 КБ) 517 скачиваний
otest
Re: Реобас на К561ИЕ8 с управлением кнопкой без фиксации
Сообщение otest »
Кнопку подключи через одновибратор. Схемы в гугле.
sheva555
Вот слепил в мультесиме одновибратор на 555, вроде работает, подскажите правильно ли подобраны конденсатор c3 и резисторы r2 и r3? И еще пара вопросов как это подключить к К561ИЕ8, к какому выводу подключать и напрямую или что-то нужно добавить типа ограничивающего резистора или rc цепь? По питанию: микросхемы нужно как-то отделить друг от друга или они на общем питании будут нормально работать?
74LS00
Сообщение 74LS00 »
555 слишком универсальна что её понять, я б на обычной логике собрал, да и мне кажется и пары резюков с кондёром хватило бы. Делал на ла7 когдато.
Реобас это вроде как нечто другое, а тут просто переключатель.
Для регулировки надо выходы через рюзики и диодами сцеплять, хотя я так и не понял что это такое
sheva555
RC цепи для подавления дребезга на 561ие8 плохо помагают, все же периодически проскакивают ложные срабатывания, поэтому решил добавить защиту от ложных нажатий приблизительно на 1 секунду. Т.е. при зымыкании ключа, не важно какой длительностью запускается одновибратор на 555 и пока не закончится импульс реакции на повторные замыкания ключа нет.
А реобас потому что эта схема будет переключать питание на вентиляторы в компьютере 12-7-5 вольт. Видел что-то подобное на крутом корпусе со встроенным реобасом. Удобство в том, что не нужно занимать лишние отсеки, а можно управление вентилями повесить на кнопку reset, которой все равно не пользуешься
m.ix
Сообщение m.ix »
так не будет проще?
sheva555
Оно может и проше, но совсем не универсально. Если делать на резисторах, то для 4-5 вентилей резисторы ватт на 5 нужны и при замене вентиляторов прийдется подбирать и новые номиналы, а переключение 12-7-5 вольт на такой кнопке не организуешь. Да и такую кнопку нужно куда то прилепить, а в моем варианте управление можно повесить на кнопку Reset
m.ix
Сообщение m.ix »
реобас сам по идее управляет температурой в корпусе- скоростью вращение веников.
Осуществляется регулировка датчиком температуры.
Чем горячее внешняя температура, тем быстрее он крутится.
ДА понимаю, зачем коробка автомат, я сам на ручной проеду по шустрее.
sheva555
На счет подобной схемы тоже думал изначально, но для лмки при нагрузке в 1 ампер и допустим при понижении с 12 до 5 вольт нужен радиатор, размеры радиатора правда не знаю, но рассеить нужно до 10 ватт тепла.
А на счет полноценного реобаса- пользовался такой штукой встроенной в корпус, куча лишних проводов которые ужасно мешают при чистке пк, а потом их нужно снова укладывать и т.д., муторно это все))) на ручной точно поеду быстрее
m.ix
Сообщение m.ix »
sheva555
А это уже интересно, чет подобное видел у китайцев за пару долларов, а что у xl4005 с обогревом? Китайцы конечно пишут что такой преобразователь держит 3-5 ампер, но как то мало верится
Вернуться в «Практика»
