З.Ы. как сделать МемТест?
еще обнаружил, в безопасном режиме тоже не грузится...
Лечится очень легко, достаточно посмотреть ID оборудованияAs писал(а):На днях попадался мне подобный комп... Ох и "сборная солянка"! Сам производитель не знает, какой из четырёх возможных модулей Wi-Fi установлен в конкретном экземпляре! Драйвера на сайте производителя отсутствуют
Кстати при установке сборок есть выбор установщика 32 или 64 бит, может ваш случай?СКАЗОЧНИК писал(а):Но мне ее не надо....
Возможно кажется из за визуальных эффектов, поскольку нового там по сути ничего и нетСКАЗОЧНИК писал(а):Мне показалось, что 8 и даже 10 более адаптированы к экономии ресурсов ПК.
Не по понятиям базар ведёшь.kalobyte писал(а):сенсорный кнопки это и есть пидарство
Интересно, как ты до этого ставил... И куда...СКАЗОЧНИК писал(а):Кстати, победил я этот ноутбук. Просто поставил 8.1 с GPT. Оказывается Руфус умеет делать такую загрузочную флешку. Теперь все прекрасно, все поставилось и пашет. Тьфу, тьфу, тьфу. Я доволен.
