ВСЁ про Eagle
Сообщение 74LS00 »
Проблемы как в сплане тут не должно быть, а вот в сплане они постоянно, везде разный шаг и элементы никогда не попадают в сетку, а тут вроде как стандартная дюймовая для всех библиотек. Да и нет смысла делать както ещё, ведь фактически есть размер в 1 клетку и есть в 0,5 клетку если не влезает, а всё остальное масштабируется на самом принтере.
Какроче есть тут одна особенность, элементы которые красные, нужно соединять проводами которые зелёные. А вот если просто один элемент на другой наложить, то соединения не будет, но если их начать двигать они соединятся и тут вылезет вся кривость и придётся всёравно стирать и рисовать проводами как положено
Sprint-Layout 5 всётаки остаётся самым простым по использованию, но просто после этой проги любые другие становятся непонятными, уж очень тут особенный интерфейс не похожий ни на какие проги, хотя может как нибудь биось был таким.
Sailanser писал(а):В поле Miter должно быть нуль :)) тогда не будет полусфер/дуг.
грёбаное склаживание, а ведь всегото пытался диаметр воткнуть, да видимо дефолтом курсор туда стал. В какойже версии венды наконец появится автозхахват мыши, неужели ещё 20 лет ждать, да я скорее на дебиан уйду
Сообщение uldemir »
74LS00 писал(а):А вот если просто один элемент на другой наложить, то соединения не будет
Будет. Хотя для понимания, что происходит, можно на время включить слой 93 "pins". Если этот пинс наложить на другой пинс или вире - соединение будет. При этом еще имеет значение, что двигаем. Если двигая вире положим на пинс - соединения нет, а если двигая компонент положим пин на вире или другой пин - соединение будет. Это можно легко проверить - начинаем двигать компонент и смотрим, если соединения идут следом, то соединение есть, если стоят на месте - соединения не было, а потом жмём ESC, чтобы отменить движение.
Сообщение andyp »
Скоро выйдет версия с 2-мя листами (sheets) в Freeware.
Правда, с рекламой.
Гуру-с-вами
Сообщение uldemir »
Нахрен эти два листа... лучше бы ограничение на размер убрали бы. А то одну деталь нельзя поставить на плату из-за того, что расстояние между крайними выводами 110мм.
Хотя мне уже пофиг - купил Make версию.
Сообщение ls234 »
74LS00 писал(а): Sprint-Layout 5 всётаки остаётся самым простым по использованию, но просто после этой проги любые другие становятся непонятными, уж очень тут особенный интерфейс не похожий ни на какие проги, хотя может как нибудь биось был таким.
Я так и не смог освоить интерфейс Sprint-Layout, зато на орле уже второй проект клепаю с таким ощущением, что работаю уже давно в программе, хотя всего несколько дней. P-CAD не знаю, просто программа уже не поддерживается, поэтому бесперспективно ее осваивать наверное, и с библиотеками все очень сложно, все компоненты надо рисовать самому как я понял. Думаю для меня альтернативы орлу нет, все равно производители плат принимают заказы в формате gerber, а его и орел умеет.
Сообщение prw07 »
То же самое что: "я не смог таблицу умножения освоить, зато логарифмические функции на ура".
Сообщение hybroid »
Не так. Скорее: "Я не смог освоить счёты, но освоил электронные таблицы." Не вижу тут чего-то странного :)))
Сообщение 74LS00 »
ls234 писал(а):P-CAD не знаю, просто программа уже не поддерживается, поэтому бесперспективно ее осваивать наверное, и с библиотеками все очень сложно, все компоненты надо рисовать самому как я понял. Думаю для меня альтернативы орлу нет, все равно производители плат принимают заказы в формате gerber, а его и орел умеет.
неужто P-CAD герберы неумеет, да их даже спринт умеет хотя по всем признакам для утюга сделан.
В спринте можно даже двигать по странице как угодно и печатать нужные слои, а тут мазахизм отключением и печатать можно только прижавши к боку, оно и понятно опенсорс всегда малофункционален был. Поэтому гоню всё в гербер, а с него печатаю спринтом, хоть по очереди 4 чертежа на а5 в режиме а4. В орле для таких трюков как минимум настройки печати лопатить и в лотке бумагу переворачивать, а в спринте просто мышкой двинуть.
Этот ваш орёл у меня 6 версии, потому как новый омерзительный интерфейс невозможно понять, все значки одинаковые, ковырять бинарник бестолку, он чемто запакован.
Сообщение uldemir »
В новом заходишь в Options -> User Interface... и ставишь галочку Classic Icon Style
Сообщение Sailanser »
74LS00
Блин ну не нравиться он вам, не пользуйтесь :))
Сообщение 74LS00 »
Так я и не пользуюсь, этож целая камасутра переносить настройки в другую версию, при том что ничего кроме кирилици там нет
Сообщение hybroid »
74LS00 писал(а):а тут мазахизм отключением и печатать можно только прижавши к боку, оно и понятно опенсорс всегда малофункционален был.
1) До конца освоить CAM процессор не удалось?
2) Кто опенсорс? Вот это новость :))
Повторю: не нравится - не пользуйся. Вообще не пользуйся, ни какой версией. Чего мазохизмом заниматься... :sleep: Никто насильно жрать не заставляет.
Сообщение smacorp »
Дорожку нужно продублировать и на top, и на bottom (силовая она). Разумеется, после route на одном слое airwire исчезает.
В Рунете, почему-то, вообще не получилось найти о подобном. На западных форумах вычитал о возможности сделать route и без airwire - через Ctrl - но у меня дорожка идёт сначала нормально, а при клике на конечной точке зачем-то выгибается дугой.
Дальнейший поиск дал рабочий способ - через копирование - но это как-то долго и нудно, если дорожка длинная.
Кому-нибудь известен более удобный\быстрый способ?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Паяльные маски XV501T-4 и KSM-S6189 (4 цвета).
Сообщение uldemir »
Копирование - imho, самый быстрый способ. Одну цепь пометить это всего один клик (with control and shift). А после копирования переобозвать цепь.
А дорожку можно тянуть и без airwire. Просто рисуете инструментом Wire. Только потом, снова, не забудьте её назвать именем того сигнала, которому оно соответствует.
Сообщение sancta »
Первый раз пробую SMD компоненты вставить в Eagle. В частности 74hc595D. Автотрассировщик выдает сообщение: "Unrecheable smd-pad in Layer 1(Top)" и отказывается видеть этот компонент. Куда смотреть?
Фух... разобрался вроде...
Сообщение Aid1992 »
7.5.0 со взломом еще ни у кого нет?
UPD. Нашел.
Сообщение kamaz6141 »
В последних версиях случаем не появилась возможность нормально перемычки делать, без изврата? :kill:
Сообщение GoogleRU »
kamaz6141, что Вы понимаете под извращением при создании перемычки? Ставятся 2 переходных отверстия и между ними на противоположном слое рисуется проводник. Это для односторонних. Для двухсторонних -хз, не приходилось их особо делать =)
GoogleRU, про односторонние само собой. Я имею ввиду например "пофигистор" 0805, без добавления на схему перемычку не сделать. Эта фича очень удобно реализована Альтиуме, странно почему её не реализуют в Игле.
Сообщение SpiritKing »
Ну и хрен бы с ней, с этой перемычкой. Я себе для этих целей создал библиотеку с УГО перемычки и корпусом SMD (0406, 0805, 1206 и т.д.). В случае необходимости разводки на плате перемычки просто бросаю в схему и оба пада цепляю на необходимый NET. Все, никаких проблем. После отрисовки платы и выводе на печать либо в гербер отключаю airwave. Тоже никаких проблем. Из любой ситуации есть выход.
