Привет всем!
Имеется схема разветвителя RS232, для подключения двух DCE к одному DTE (через два модема опрашивается прибор учета тепла). Требуется реализовать приоритет передачи данных для одного из модемов (например, подключаемого через порт P1 - т.е. когда модем на P1 становится активным, передача через P2 вестись не должна до окончания активности P1). Один из вариантов реализации - через транзисторные ключи, разрывающее линии Tx и Rx модема на P2 в тот момент, когда DSR модема на P1 перейдет в активное состояние (+5 В).
Подскажите, какие транзисторы лучше для этого использовать и как их правильно разместить на схеме?
- (34.51 КБ) 350 скачиваний
