Цифровой ампервольтметр
Сообщение kolar »
Прибыл ко мне китайский цифровой ампервольтметр 0-100 вольт 0-50 А , в комплекте шунт.
Подключил все, включил пальчиковую батарейку АА - реально меряет 1,4 вольта (как и на тестере)
При нагрузке тестером напряжение просело, начал также замерять и амперы (1,3 ампера на батарейке)
Однако, при питании маленьким БП 9в 500 мА, нагружал куллером, однако напряжение меряет, А АМПЕРЫ на нулях!
Вопрос, друзья - это как-то регулируется? Или это китайцы врут что силу тока меряет от ноля Ампер ?
Сообщение Maykill »
0-50 А
а потребление кулера указаное на нём?
а сколько разрядов индикатор?
может разрешения нехватает
Сообщение kolar »
При нагрузке куллером Вольты показывает, а амперы по нулям! Индикатор 3 разряда. Однако светит нули , врятли батарейка выдаст более 999 ампер ))
Сообщение Maykill »
шунт не мешает?
померьте ток кз батарейки :)
Сообщение kolar »
Батарейка КЗ 1.6А
Без шунта можно? (как?)
Шунт может может отрезать чувствительность на низах?
Сообщение Maykill »
долго излагать
почитайте
http://rs232.net.ru/doc/multimeter/multimeter.php
Сообщение kolar »
При чем ко мне описание мультиметра?
Сообщение Martin76 »
kolar писал(а): напряжение меряет, А АМПЕРЫ на нулях!
А Вы точно правильно все подключили? Если общий провод будет подключен неправильно относительно шунта, то вольты худо бедно будут мериться, а амперы - нет.
Сообщение kolar »
Вроде правильно.
На всякий, а что там особенного? Общих там вроде как два (желтый и зеленый) ?!
Сообщение kalobyte »
автор не тупи
вентилятор потребляет настолько мало, что 50 амперный измеритель не фиксирует такие токи
боле менее правильные показания будут от 5-10а
Сообщение kolar »
думаю я не туплю,
так как на некоторых видео с ютуба видел как фиксировались подобным прибором 0,1 -0,13 А
вентиляторы же потребляют 0,15 -0,30 А
Сообщение otest »
На ютубе даже мужики беременные встречаются.
Сообщение kolar »
Другими словами производитель обманывает насчет 0-50А , и так же мираж по ссылке ? https://www.youtube.com/watch?v=GimQtDgoYu4
Сообщение otest »
1.Индикация есть.
2. "0" показывает.
Осталось 50А замерить. И какие претензии.
Сообщение kolar »
Не понял смысла перыдущего сообщения!
Мною куплен индикатор чтобы поставить на БП с регулировкой по крайней мере от 1-25 вольт и 0,2-10А
Производитель указал что от ноля замеряет, на видео обычного человека ток на кулере считает.... - это не претензия , а констатация, в контексте моего вопроса
есть такое понятие - погрешность в диапазоне шкалы
если твой прибор измеряет до 50а, то он имеет какую-то погрешность в %
посему если ты хочеш увидеть ток 0.1а, а это 50/0.1 = 500 раз разница, что довольно много для такого дешевого показомтра со встроеным ацп
поэтому если там и стоит от 0, то это не значит, что он должен показывает 0.1
может начать показывать от 0.9 и при этом реальный ток может быть ровно 1 ампер
а 0.1 - погрешность
чтобы измерить 0.1а, нужно иметь ацп, который будет больше 8 бит
например 10 бит сможет измерять с квантом 0.1в, но обычно там 2 младших разряда выкидывают для повышения точности и он становится 8 битный
поэтому в измерительных приборах ставят внешние ацп и точные датчики опорного напряжения, что опять же повышает стоимость
если у тебя ток максимум 10а будет, то тебе и нужно было брать шунт до 10а
так понятно?
Сообщение kolar »
kalobyte писал(а):если у тебя ток максимум 10а будет, то тебе и нужно было брать шунт до 10а
так понятно?
Спасибо, проясняется.
Ток хотелось более 10 А , но есть трудности. Прибор брался "на вырост"! :roll:
То бишь, в моем нынешнем случае стоит подключать без шунта? Или самому колхозить шунт?
kolar писал(а):производитель обманывает насчет 0-50А , и так же мираж по ссылке ?
Любой цифровой прибор имеет точность- как минимум + - единица младшего разряда. По ссылке- прибор, который измеряет ток до 9,999 ампера, а, по большому счёту- из- за схемы измерения тока у этих приборчиков "завал" - они начинают работать "не совсем от нуля", (имхо) а от момента когда появится единица в предпоследнем разряде. десяти амперный амперметр реально показывает ток в 0,01х ампера- то есть, 10 миллиампер (грамотей на видео сказал МИКРОАМПЕР :))) :))) )
Ваш амперметр - на 50 ампер- может измерять ток - максимум- 50,00 ампер, минимум- (по тем же моим соображениям)- 00,1х ампера- то есть- реальными его показания будут при токе больше 100 миллиампер, - ток, потребляемый вентилятором может быть меньше 0,1 ампера- прибор просто ещё этого тока не чувствует.. - подключите более мощную нагрузку, и посмотрите- с какого минимального тока амперметр у вас начнёт показывать..
Если ваш амперметр "подключать без шунта или самому колхозить шунт" - то он у вас будет показывать всё, что угодно, кроме того, что нужно. - если вы даже сможете сделать шунт, сопротивлением ровно в 10 раз больше, чем тот, который у вас в приборе стоит- то он всё равно будет показывать максимальную цифру 50,00, только это показание будет соответствовать 5,000 амперам- десятичная точка будет не там :(
Сообщение kolar »
Теперь ясно.
Значит в этих приборчиках - покупка c запасом, не лучшее решение.
kolar писал(а):в этих приборчиках - покупка c запасом, не лучшее решение.
Конечно.. Если вам надо измерять миллиамперы- то использовать для этого амперметр на десятки и сотни ампер- бессмысленно.
Где- то прочитал, что, для стрелочных приборов- наиболее точные показания будут при положении стрелки прибора от 1/4 до 3/4 шкалы.
