FM демодулятор с контуром типа mc3371 VS настоящий FM?
Сообщение Foton-4n »
И снова создаю тему с целью выяснить уступает ли демодулятор с контуром типа mc3371 настоящиму FM демодулятору? На сколько несовершенное решение контур? В чём еще недостатки? Он типа и AM так же будет демодулировать?
Сообщение aen »
Ничем не уступает, а при тщательной настройке можно получить даже лучшие результаты за счет более точной настройки.
Только вот если не считать, что контур требует тщательного экранирования и настройки с помощью ГКЧ.
Другого метода для правильной настройки S-кривой, кроме как ГКЧ я не вижу, хотя некоторые будут утверждать, что они на слух его могут настроить.
Это АЧХ приемника.
А так должна выглядеть правильно настроенная S-кривая.
Никогда на слух S-кривую точно не настроить и это я не по наслышке знаю.
А вот если настроишь, то можно как раз и лучшие результаты получить, т.к. керамический дискриминатор имеет конечный допуск, поэтому не всегда точно настроен и если это даже видно, то подстроить его невозможно.
Керамические дискриминаторы имеют преимущество только при массовом производстве, т.к. удешевляют его и не требуют от рабочих высокой квалификации.
Стоп малость тормозим. А ты правильно понял? Ты про данную микру смотрел? Она требует керамический фильтр и там еще есть контур. Колебательный контур участвует в демодуляторе. То есть там по факту AM детектор я так понял? Керамический фильтр выделяет ПЧ в любом случае, а колебательный контур дискриминатор.
Есть ведь FM дискриминаторы без контура. Все микры эти юзают керамический фильтр 455Кгц но или 450, а вот не все требуют контур еще.
По поводу S кривой но если я буду настраивать по миним искажений сигнала? Я в одной станции покрутил, а потом настроил по синусу по миним искажений и всё. И всё как было, что не так чутьё на месте, искажения тоже.
mc3371.pdf
(1.34 МБ) 386 скачиваний
Сообщение aen »
Foton-4n писал(а):А ты правильно понял?
Я то понял, а вот Вы,
как понимаю не поняли, если про какую то АМ говорите.
Есть два варианта включения этой микросхемы.
В первой в качестве фазовращателя в составе ЧД используют керамический дискриминатор.
Во втором случае в качестве элемента сдвига фаз используют колебательный контур.
Вот про две эти схемы включения и идет речь.
Именно про это я и написал выше.
(18.98 КБ) 867 скачиваний
(21.65 КБ) 845 скачиваний
Ясно всего скорее ступил. Просто знаю микры где только 1 фильтр и всё.
