Автор: DC-AC – то муз центр рядом стоящий- АЙВА с его приёмником ФМ –« затыкается» жужжанием частоты вращения! А на кухне и у соседей всё чудесно.
Частотный преобразователь
У меня, когда работает Частотный преобразователь,
оффтопим мы злостно, сударь. Прошу прощения у Дмитрия...SIM31 писал(а):там помех меньше. ЧМ передатчик это 60-100 МГц.
ЧМ - это метод модуляции, а вовсе не диапазон.
Дело не в частоте помехи, как таковой (тем более, что заключив частотник в металлический корпус, помеху можно ослабить весьма существенно).
Дело в том, что обсуждаемый частотник не сможет создать частотно-модулированный сигнал с девиацией более 30кГц... = нет там такой частоты.
А раз нет, то и частотный детектор не прошибёт помеха (выход шифратора ПДУ телевизора зачастую имеет несущую порядка 34-48-52кГц, которой и будет модулировать варикапом несущую ЧМ-передатчика).
поэтому частотник, Максимум, - создаст амплитудную перегрузку входного каскада приёмника, легко устраняемую цепью АРУ.
но я планировал брать частоту порядка 140-150 МГц(бывшая спортивная 144, нынче отданная военным, но практически не используемая ними), а туда частотник если и доберётся, то не сильно "громко"...
АРУ не справляется на входном каскаде приёмника. А может и вовсе её там нет...Chulkov1969 писал(а):муз центр рядом стоящий- АЙВА с его приёмником ФМ
Лидерство – это стиль жизни, девиз которой: «Если не мы, то кто?..»
Модулируют частоту варикапом обычно в ЧМ диапазоне, типичная простейшая схема жучка или передатчика на радиоприемник. На более высокие частоты (от 300 до 2400 МГц) обычно применяют готовые модули, они и стоят копейки:s987654321 писал(а):ЧМ - это метод модуляции, а вовсе не диапазон
433Mhz RF transmitter and receiver Module link kit for Arduino/ARM/MCU WL diy electronic kit - 40 рублей за комплект
http://ru.aliexpress.com/item/1Lot-1-pa ... 51712.html
Нет, там провода играют роль антенн. По простому это ни как не исправить.Дело не в частоте помехи, как таковой (тем более, что заключив частотник в металлический корпус, помеху можно ослабить весьма существенно).
На моих рисунках - равномерный шум до 30 МГц, скорее всего и дальше так же, на уровне сколько-то там микровольт. Слабый сигнал просто утонет в том шуме при любой модуляции. Нужно или приемник относить дальше от источника помех, или повышать мощность передатчика.Дело в том, что обсуждаемый частотник не сможет создать частотно-модулированный сигнал с девиацией более 30кГц... = нет там такой частоты.
Прошибет, у частотного детектора чувствительность к помехам ниже пусть в 2 раза, чем у амплитудного, но если уровень помех выше уровня полезного сигнала приема не будет вообще.А раз нет, то и частотный детектор не прошибёт помеха (выход шифратора ПДУ телевизора зачастую имеет несущую порядка 34-48-52кГц, которой и будет модулировать варикапом несущую ЧМ-передатчика).
Плюс еще перегрузка входного каскада. Плюс помехи на промежуточные цепи (по питанию, по гетеродину если он есть, по звуковому каналу в приемнике). Всё это решается, в компьютере те же проблемы, импульсный блок питания, процессор, но ТВ тюнеры с этим справляются:поэтому частотник, Максимум, - создаст амплитудную перегрузку входного каскада приёмника, легко устраняемую цепью АРУ.
Там решения как электронные, так и экранировка простая.
У нас тут ни у кого нет данных по помехам, по чувствительности приемника, по мощности передатчика.но я планировал брать частоту порядка 140-150 МГц(бывшая спортивная 144, нынче отданная военным, но практически не используемая ними), а туда частотник если и доберётся, то не сильно "громко"...
В общем случае проблемы нет, брелки автомобилей работают в более сложных условиях и на сотни метров на одной перегруженной частоте.
Возможно, музыкальный центр старательно вопроизводит звук с заданной частоты, что ЧП передает, то приемник и принимает ))АРУ не справляется на входном каскаде приёмника. А может и вовсе её там нет...
Да, благодарю за подсказку, но в тех модулях за 40руб, с которыми мне приходилось сталкиваться, используется амплитудно-импульсная модуляция, = помехозащищённость соответствующая.SIM31 писал(а): На более высокие частоты (от 300 до 2400 МГц) обычно применяют готовые модули
SIM31 писал(а):в компьютере те же проблемы
ну, мы с вами напару толчём воду в ступе, прекрасно осознавая суть проблемы и зная пути решения...SIM31 писал(а):брелки автомобилей работают в более сложных условиях и на сотни метров на одной перегруженной частоте.
Приветствую Уважаемых котов!
Ну вот и я запустил свой долгострой, все пошло без проблем. Спасибо Автору! Пока проверяю на маленьком моторчике 90Вт., в выходные надыбаю киловатник тогда погоняю посерьезнее, блок делался под конкретный двигатель 1.5кВт. на токарный станок, потому и автомат и все остальное выбиралось исходя из этой нагрузки, собрал в корпусе из под безперебойника, уж больно удачный попался, и окно под пл.упр. и жалюзи по бокам...
Есть вопрос, что делает кнопка ACCSELER в варианте с крутилкой? что то я не вижу никакой реакции на нее...
- (109.95 КБ) 1848 скачиваний
а кто то составлял таблицу требуемых деталей, соответствующую авторской схеме?
я понимаю, что многие используют то, что удалось достать, но всё же...
Эта кнопочка нужна для установки времени разгона. По умолчанию это время 3 секунды. Для изменения при готовности нажимаем и удержываем ACCSELER 3 секунды. После этого на индикаторе появляется значение параметра. Продолжаем держать кнопку и крутилкой изменяем значение. После этого отпускаем кнопку и значение сохраняется. Всё это подробно описано в архиве со всеми прошивками. Там есть текстовый файл с именем ЧИТАТЬ!Есть вопрос, что делает кнопка ACCSELER в варианте с крутилкой? что то я не вижу никакой реакции на нее...
Спасибо, я ж говорю "долгострой", месяц назад, когда запускал управление я эти процедуры делал, а тут уже и забыл...Denis_84 писал(а):Эта кнопочка нужна для установки времени разгона. Там есть текстовый файл с именем ЧИТАТЬ!Есть вопрос, что делает кнопка ACCSELER в варианте с крутилкой? что то я не вижу никакой реакции на нее...
А может и не "долгострой", а уже и склероз
Я вот себе делал небольшой набросокs987654321 писал(а):а кто то составлял таблицу требуемых деталей, соответствующую авторской схеме?
- детали.xls
- (17.5 КБ) 1009 скачиваний
У вас теоретические измышления, или практический опыт? Модули работающие на частоте выше в 4 раза, оптимизированные для передачи цифрового импульсного сигнала, с прямым усилением, узкополосным фильтром на входе, будут лучше вашего "самодельного" решения? Как я понимаю у вас будет обычная рация, с широкополосным фильтром на входе (ни какая АРУ эту проблему не исправит), преобразованием частоты и вообще не предназначенная изначально для передачи цифрового сигнала?s987654321 писал(а):Да, благодарю за подсказку, но в тех модулях за 40руб, с которыми мне приходилось сталкиваться, используется амплитудно-импульсная модуляция, = помехозащищённость соответствующая.SIM31 писал(а): На более высокие частоты (от 300 до 2400 МГц) обычно применяют готовые модули
Тем более есть модули на частоту 2.4 ГГц, там помех нет вообще.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... 87227.html
http://ru.aliexpress.com/item/ESP8266-E ... 88689.html
А нет ли проблемы с ШИМ, когда для формирования синусоиды в какой-то момент времени увеличиваем длительность импульса, который в данный в данный момент на грани 0 и 1, и в момент увеличения вызываем переключение незапланированное временное.
Например длительность ШИМ импульса 500 мкс, прошло 500 мкс и он переключился из 0 в 1, но в "момент времени" 525 мкс, пришло обновление длительности импульса шим с 500 до 550 мкс, соответственно имеем двойное переключение, которое бы не желательно, причем второе кратковременное, двойное переключение из 1 в 0 после 525 мкс, потом обратно из 0 в 1 в момент времени 550 мкс.
Такое редко будет, может 1 из 100 переключений, но все равно как-то не красиво, лишний нагрев ключей. Хоть программно этот ШИМ формируй ))
Спасибо!21vano11 писал(а):Я вот себе делал небольшой набросок
пипец. начнем мерять длину хвоста?SIM31 писал(а):У вас теоретические измышления, или практический опыт?
тема диплома "разработка стереофонического передающего устройства", специальность Радиоаппаратостроение, 1988год.
спасибо. Посмотрю.
Подскажите, режим остановки двигателя по кнопке "сброс", это штатный режим, можно так останавливать двигатель допустим в случае срочной аварийной остановки, или все же лучше избегать таких ситуаций? На схеме Дмитрия с дист.пультом этот режим есть.
Пока гоняю привод с маломощьным двигателем 90Вт., все работает отлично, в том числе и такой останов, но в будущем он будет работать с 1,5кВт. движком, там возможно будет другая ситуация.
Конечно штатный - останов самовыбегом.AlexJ писал(а):режим остановки двигателя по кнопке "сброс", это штатный режим
Такой режим необходимо избегать. Всё зависит от принципа работы конкретного аппаратного модуля формирования этой самой ШИМ. В разных контроллерах возможно могут быть различия. Такой именно режим возможен если реакция выхода модуля ШИМ на обновлённое значение длительности импульса моментальная. Тогда необходимо обновлять это значение в строго определённое время, что будет довольно сложно делать. А если модуль ШИМ отрабатывает новое значение только в следующем периоде, то такой режим исключён. Скорее всего модули ШИМ уже имеют какое-нибудь решение, например триггерную защёлку, которая удержит состояние выхода неизменным до начала следующего периода.SIM31 писал(а):проблемы с ШИМ, когда для формирования синусоиды в какой-то момент времени увеличиваем длительность импульса, который в данный в данный момент на грани 0 и 1, и в момент увеличения вызываем переключение незапланированное временное
Для выяснения этого можно написать прогу постоянного быстрого обновления значений ШИМ и просмотреть выходной сигнал
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Действительно, наверное этот вопрос продуман уже, разработчиками микроконтроллеров. Тогда надо погружаться в чтение даташитов, где не всё так просто.DC-AC писал(а):А если модуль ШИМ отрабатывает новое значение только в следующем периоде, то такой режим исключён. Скорее всего модули ШИМ уже имеют какое-нибудь решение, например триггерную защёлку, которая удержит состояние выхода неизменным до начала следующего периода.
В крайнем случае, обновлять значения длительности ШИМ можно в начале периода. Проще всего соединить выход ШИМ со входом микроконтроллера, на котором висит прерываение при появлении высокого уровня. В прерывании обновляем длительность ШИМ.
Или в драйвере IR2113 есть вход SD, отключает ключи до появления нового импульса. При обновлении длительности ШИМ можно таким образом отключать на некоторое время IR2113, ложных переключений не будет, но на некоторое время все ключи в ЧП будут отключены. Побочный эффект на двигателе действующее напряжение немного упадет.
Но это решения так, поэкспериментировать можно, не для длительной работы.
супрессоры понадобятся - ЭДС самоиндукции может замучать...SIM31 писал(а): но на некоторое время все ключи в ЧП будут отключены.
эти входы лучше использовать для быстрого отключения при аварийном токе.SIM31 писал(а):вход SD, отключает ключи до появления нового импульса
Целесообразнее выбрать управляющий контроллер, имеющий 3 модуля ШИМ с готовыми комплементарными выходами и dead time (6 готовых сигналов на драйвера).
С ЭДС индукции всё отлично, сливается через мост обратных диодов в банки.s987654321 писал(а):... ЭДС самоиндукции может замучать...
Подключил в параллель два двигателя, 90Вт., и 1.7кВт, пока издеваюсь с ними на хх, создаю нагрузку, корочу фазы и т.д., полет нормальный, вентилятор 12В вкл. через 063 и термо датчик на 972м транзисторе, за три часа работы двигателей, вентилятор пытался пару раз включаться когда активно переключал реверс на 75Гц. Т.е с таким большим радиатором наверное вентилятор не обязателен, при условии естественной конвекции, но это все практически на хх, вот обкатаю в работе, тогда и выводы сделаю. Но Автору огромное спасибо за разработку и поддержку этого проекта!!!
Не за что
Разделил схему управления и силовую часть, так нагляднее где и что. Маркировку старался сохранить как на схемах в архивах. Управление взято для кнопок с показометром, разницу в остальных вариантах легко подсмотреть по архиву на 94стр.
- Сила и управление VOSMIKRUT отдельно.rar
- Схемы в spl
- (26.41 КБ) 1171 скачивание
Последний раз редактировалось DC-AC Вс ноя 01, 2015 21:53:57, всего редактировалось 1 раз.
